savage xs
Ну там он под пластиком не думаю что реально снега много, на на этот на моторе налипнет вся грязюка сразу
ну да. совсем немного, аж ключами выковыриваю иногда.
хотя смотря сколько снега на улице. пухлячок свежачок набивается помоему даже в поры пластика.
От безделья удалось зажать сервосейвер.
Понадобится шайба размером 13х9х1 мм. Я нашел только 1,5мм толщиной.
Снимаем с одной стороны вала сервосейвера e-clip (я сверху снимал), разбираем узел, ставим шайбу, собираем обратно (придется приложить усилия для сжатия, чтобы вставить e-clip обратно).
Сервосейвер работает, но стал реально туже.
P.S.: вот сделал и сижу думаю… а надо ли мне это 😃 хотя наверно надо, скоро лето, сцепление будет хорошее (на хорошей резине)… снять всегда можно есличо 😃
Решил продать двигатель с регом и картой…
rcopen.com/forum/f15/topic262588
Заказал сенсорник Mach 8.5 и рег ТрэкСтар на 100А…
Задолбало по сугробам скакать - даже при самом мягком старте в снегу (наст) или не едет или проворачивает колеса и закапывается, думается, сенсорник позволит трогаться плавнее.
Ну и правильно, еще и денег останется 😃 Я правда оставлю свою для опытов и на замену если что.
а на замену у меня Рева есть 😉
Вопрос возник: Решил шестеренок (пиньен) прикупить 32т… и потерялся
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFL0&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRUP&P…
или вообще что взять?
Эти вообще не подходят. Модуль не тот, надо 48P
Вот родной например.
Или искать по запросу “48P 32T” на вал 3,17 мм (или 1/8 дюйма), только смотрите, попадаются из алюминия для он-роада, нам они не подойдут скорее всего. Мне по качеству нравятся пиньены Robinson Racing, например Robinson Racing Nickel Plated 48 Pitch Pinion 32 Teeth, но я лично эту серию не пробовал, понравились их “Super Hard “Absolute” Pinions”, но там только до 28Т.
Попробовал поставить назад два аморта на рычаг - получается жестковато даже при распущенных полностью пружинах. Будет скакать на неровностях, а не глотать их. Надо масло пожиже и пружинки помягче подбирать под такой конфиг или ставить когда планируется чисто прыжковая покатушка.
Плюс двух амортов вижу пока один - более распределенная нагрузка на рычаг, минусов больше…
берите hot racing. силовые, скоростные.
Беру знакомому XS на башне, заодно и пару мелочевок
С ликвид РС можно PayPal платить, да?
По моим прикидкам, на XS можно поставить крылышко… и впечатление, что производитель это предусмотрел - есть лишние дырки на коробке и бампере.
Очередной вопрос - от чего может подойти крыло и сет?
на какой коробке, простите? дырки в бампере это для вилли-бара, он помоему в продаже есть на башне.
а нет, я что то напутал. но где то в продаже я его видел.
а зачем ему спойлер?
не смотрится
можно
кстати, кто то же выкладывал ролик в первой десятке страниц помоему, там был саваж с крылом. можно в комментах спросить, а может уже и написано, что за спойлер
я и выкладывал… в коментах про крыло нет ничего… где то проскакивало, что он от ОФНЫ ставил и крепление самодельное… видимо, придется самому делать.
заменять вилибар 😃
не смотрится
ну, тут на вкус и цвет - мне так вилибар не нравится…
а вообще в планах кузовок поменять на что то типа ревовского пролайна - не грузовика (чуть увеличенного)
ну тогда ждем результата 😃
Я такой жду: banned link
чего его ждать - в продаже
Подключал тут надысь внешний BEK на 6В… 630-я синяя птица шустренько так колесы заворочала. Вот в Кастле обломщики, чё им жалко было BEK на 6В поставить в сайдвиндер…
чет я ничего не понял 😃 может это мне тоже надо 😃
ех шины какие злые… и диски диски пятиспицные. не встречал таких на savage xs на башне…
BEK стокового регуля выдает на приемник 4,8В, т.о. рулевой сервопривод работает на таком напряжении, т.к. питается от приемника.
630-я синия птица - бюджетный китайский сервопривод на замену стоку. Пока Gringo не показал на видео работу Turnigy MG958 630-я была одним из претендентов на замену (исходя из параметров), на деле же оказалась очень медленной.
Если подключить внешний BEK (например такой, есть и поменьше размером), то он подает на приемник 6В и сервопривод становится мощней и быстрей.
От 6В 630-я (субъективно конечно) работает с такой же скоростью как 958-я от 4,8В.
Он уже месяц как едет…
шины не особо лучше. а диски эти родные ревовские, на саваж даже не налезут, они то ли 1.9", то ли 2.0"
чем эти не угодили?
чем эти не угодили?
хочу черные и чтобы диск побольше а резина понизкопрофильнее… и чет не нахожу нужного сочетания 😃
поищите по названию, есть и черные, и белые и золотые. низкопровильку не сделаешь, ибо будет выглядить фигово, т.к. 2.2" диаметр. ждите ХПИ 2.8" в начале февраля обещают. и диски и резину.
данные башни, так что особенно не зарекаемся.
А приемник не погорит?
Это Спектрум переваривает до 9 Вольт, а вот на XS приемник рекомендуется кормить исключительно 4.8 вольтами.
но на 30-той страницы этой ветки есть фото, savage xs на колесах от бронтозауруса , там как раз такая резина… почему проблема с ней?
120мм, как то многовато помоему. чисто с эстетической точки зрения. я ж не навязываю, хотите купите такие
