savage xs
Друзья, все подумываю о проверке регулятора, начитавшись форума и в ожидании батареек (не знаю где они уже там потерялись).
вот завел страничку в дневнике, чтобы тут не захламлять.
не сочтите за труд глянуть и по возможности дать ваши советы/рекомендации/размышления.
или отговорите меня 😃
rcopen.com/blogs/108232/13394
заранее всем спасибо 😃
подскажите как саважку запускать, моделька первая у меня, англ на уровне школьной программы, но в англиском сленге не очень понимаю что написано в инструкции.
Объясните доступным языком, потому что запустить я ее не могу.
Врубаю пульт, подключаю питание, машинка не реагирует на пульт, а только монотонно пикает, и разные лампочки горят на регуляторе…
Не видит пульт. На пульте лампочки горят? Если да, то надо приемник с пультом поженить.
Объясните доступным языком, потому что запустить я ее не могу.Врубаю пульт, подключаю питание, машинка не реагирует на пульт, а только монотонно пикает, и разные лампочки горят на регуляторе…
так там же откалибровать надо. я не синхронизировал приемник с пультом.
достал из коробки.
включил пульт. нажал полный газ.
в этом положении подключаем батраку к тачке…, при этом держим газ на пульте… далее обратимся к инструкции… сейчас…
так… сначала крутилку TH на пульте в среднее положение. по риске.
потом зажали газ на пульте. подключаем батарею к тачке… смотрим на регулятор.
загораются все диоды, потом зеленый, затем начнет мигать красный, в этот момент полный реверс (от себя курок) начнет мигать желтый … в этот момент нейтраль, т.е отпустить курок… загорятся все диоды… потом начнет мигать желтый. все. отрубаем тачку от батарейки.
все… подрубаем обратно… и у меня стала слушаться пульта.
но есть вариант, когда пульт физически не связан с приемником, там их надо синхронизировать.
там чуть другая процедура. но “из коробки они наверно связаны”, у меня ок было
тут немного разобрались с bankomat, как связывать пульт с приемником, если вдруг машинка вообще не реагирует на пульт. может кому пригодиться:
- раскрутить гермобокс для доступа к приемнику.
- скрепкой зажимаем setup и с нажатым setup подключаем питание к машине.
- на приемнике быстро замигает диод.
- отжимаем скрепку.
- нажимаем на пульте маленькую кнопочку. (если держать пульт рулем к себе, то она самая левая мелкая, рядом с кнопкой 3-его канала)
- удерживаем кнопку на пульте нажатой в течении сек. Диод на приемнике должен засветиться ровным светом.
Все. пульт и приемник связаны.
добавил в фак.
Спасибо SandroID, помог разобраться и настроить, пульт действительно был не связан с машинкой.
а что хотел спросить.
а почему у регуляторов нет защиты по перегреву?
Достигла температура определенного значения, питание отрубается.
не думаю, что это сложно в современном мире, где я не прав?
хотя, я конечно могу не учитывать особенности какие-то регуляторов.
она есть. но меряется непонятно где. это как держать электрический чайник за ручку и думать, “а чой то он холодный?” на самом деле там уже вода выкипает. так же и тут, регуль думает что 50 градусов, а какой то не проклееный фет кипит уже при 70, и привет
Маркетинг рулит! Ктож будет запчасти покупать если ничего ломаться не будет?
Спасибо
Кнопка есть такая в каждом посте. И автору приятно и темы меньше 😃
Мой саваж зиму переживет хорошо )) В теплой квартирке в темной сумочке )) У меня уже хотели купить ) Я отказался, настанут лучшие времена и я все таки поставлю на него сенсорку ) Пока свободных денех нет )
Аналогично, только какой двигатель воткнуть?
чем вас не устраивают ссылки которые раньше выкладывал Vitamin?
Я такой жду: banned link (не реклама)
Да какой-нибудь из HK. Давно еще обсуждали ) Не помню ) на 9 витков вроде )
Я такой жду
ну да такой и хотел )
Вот и вспомните, что там билиберда была - заявлены не реальные обороты, а чушь… и на выбор 3 двигателя, а мне только один нужен 😉
Я вообще всё больше склоняюсь к мысли, что реги надо брать китайские, а движки брендовые…
Немного обосную: реги чаще горят, и дорогие как ни странно тоже, поэтому лучше взять три-четыре китайских за цену одного брендового, а вот движки у именитых производителей подвергаются б о льшему контролю (во всяком случае хочется в это верить) и выдают лучшие и стабильные характеристики, по ним больше данных и отзывов, больше выбор. За цену двух “хороших” китайцев уже можно присмотреться к брендам…
Взял на заметку, спасибо
Вот ко мне летит иль едет) новых XS. по описанию все ватерпуфно, все крепкое, ну что там менять? или все же стоит?
Чотя пока едет, я думаю уже куплю тут. Уже терпежа нету)
ну регулятор сразу китайский покупать вроде не рекомендуем еще 😃))
кулер на двигло. кто первый? 😃
кто первый?
а надо? до большой температура его ещё постараться нареть надо, разобьёшь быстрее…
да я так. вдруг кто будет летом на 3s краулить, бывают любители
да, мне кажется от из строя выйдет в течении пары дней 😃 этот куллер.
на реге же живой и ничего, хотя снегом засыпает нехило
