savage xs
сегодня мороза не было!
да, ломается только от прыжков и ударов. у меня сначала сломался правый рычаг , когда приземлился на правое колесо - вторым сломался средний рычаг - тоже после удара колеса о другую машину. до этого откатался 4 месяца - и поломок рулевой не было - т.к. катался более нежно без риска.
Как-то странно все ломается… волнами. Сначала задние прямоходы все ломали, теперь сервосейверы… Усталость?
Завидую белой завестью, Все гоняют ломаються опять гоняют, а я своего только из коробки достал разобрал и всё… руки недоходят 😦 вот думаю заказать пока тюнинга(на это время есть )…
Это один и тот же саваж 1/12 ? ( просто хотел на запчасти взять ) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCAVT&P…
такой же но с заводскими тюнами. на сайте все написано
в той модели нет ни какой электроники!
Тоже думаю о ките.
Хочу перебросить на него аппу(2.4) и регуль с мотором(б.к) от китайца на первое время. Скажите, какой диаметр вала мотора? У меня 3.17.
И ещё - я не понял, колёса на ките другие, размер как на РТР?
И что такое E-Clip Eliminator Suspension Shafts?
там диски другие, резина как на ките. e-clip eleminator это набор винтиков с гайками в подвеску, чтоб убрать штифты крепления нижних рычагов в кулакам.
диаметр такой же
Офирмил заказ на xs, скоро буду с вами. Появится млатший брат моему флюксу 😃
у лягушек, либо на ебее.
c ебея в Рашу не шлёт ни кто:(,придётся у лягушек заказывать!
а с оф сайта Hot Racing кто заказывал?
а на оф сайте нету сейвера.
Друзья, понимаю, что наверно спрошу глупость.на покатушках, на второй батарее перестали вращаться задние, вернее передаваться усилия. Колеса теперь как бы не связаны. Усилия от коробки не передаются. Вращаю передние колеса вращается задний кардан центральный и всё. Всё могло раскрутиться то в дифе то заднем… ?
Неожиданно быстро доехали до меня стабилизаторы поперечной устойчивости HPI106731
На первом фото комплект на одну ось, на втором размеры скобы (в целом конструкция несложная, можно повторить в домашних условиях из подручных материалов)
Качество отличное. Держатели скобы и шаровые из металла. Скобы одинакового диаметра. На последней странице инструкции как опция приведены держатели скобы пурпурного цвета (HPI86580). Собирается и устанавливается легко за пару минут.
В комплекте подробная инструкция, отсканировал и выложил, может кому пригодится.
На ходу еще не проверял. В статике (на прожим) поведение подвески изменилось - при равномерном прожиме разницы нет со стоком, если одну сторону, то чувствуется сопротивление. После “полевых” испытаний отпишусь.
SandroID
Разбирать и смотреть, скорее всего проблема с главной парой…
по своей проблеме отсутствия передачи усилий на заднюю ось после покатушек…
начал разбирать… заглянул в диф… вроде все на месте…
отделяю заднюю часть
и вот оно, проблема в выпавшем пине вала… ровно как у eexelent было
супер блин, они еще и вываливаются… так все могут вывалится…
и что с этим делать теперь? пин я конечно уже не найду.
почему они не закреплены то ?
я купил две новых кости и все=)) вот еще с башни недавно два про запас пришло=))
Господа! а ни у кого случае нет виллибара от тбон? хотелось бы на него в реале посмоттреть, как он и куда крепится и я думаю его возможно повторить из алюминия путем просьбы знакомого и пары пива=)
Переходить на карданы 😃
Временно можно подобрать сверло по диаметру отверстия и отрезать от его хвостовой части кусочек, посадить на эпоксидку…
Брачокс…
На ихний же задний бампер, на родной без колхоза не встанет.
народ а никто не смотрел как у вас сервосейвер работает? не задевает?
у меня есть потертости, как у тебя. только не такие сильные, катаю редко.
завтра заеду куплю новый буду разбираться.
Тоже есть аналогичные, но менее выраженные. Т.к. машинка раскидана, посмотрел обо что трется. На этой фотке
там где спереди (выделено линией) - задевает за корпус дифференциала в месте где чашка выходит, можно немного сточить на корпусе, думаю 0,5мм должно хватить.
На этой
Задевает за чашку при полностью вывернутых налево колесах. Сделать наверно ничего нельзя (если только ход сервы ограничивать, но это не выход). Посмотрим как центральные карданы себя покажут (заказал, едут).
Вряд ли это сказалось на прочности узла.
Хотя, если уперевшись в чашку (с вывернутыми налево колесами) средний рычаг получил удар…
сейчас проверил, у меня нет потертостей на сервосейвере и тягах, думаю у меня сломалось от механических ударов и соглашусь с VITAMINом, что это усталость материала.
еще по костям - тоже в субботу вывалился пин из кости на переднем правом колесе. при внимательном осмотре обратил внимание, что дырки для пина не соосны, а на новой кости (была в запасе - спасибо Vitamin) отверстия для пинов и сами пины полностью соосны и параллельны. думаю прежде чем пин выпал была повышенная нагрузка на него - что даже кость по оси закрутило. так что может и хорошо что выпадает - а так что-то большее могло сломаться.
как то спокойней стало ))) до поломки был в нём вертикальный люфт,думаю подложить шайбы,может поможет!
ещё грешу на снег,его там порядком набилось! лёд и всё такое:)
у меня как то сломалась правая рулевая тяга причем тоже в сильный снег и при долгих покатушках без прыжков…
Даже внимания не обращал, сейчас посмотрел - тоже есть (0,8мм). Вот если шайбами поджать, чтобы максимально вверх был поднят, то скорее всего не будет ни за что задевать.
Снег/лед мешает только серве - утрамбовывается под качалку. Там где ходит средний рычаг чашка дифа и кость разгоняют все.
