Помогите. После замены регулятора скорости модель теряет пульт через 15 метров
BEC-система (Battery Elimination Cirquit) - система вторичного электропитания для приемника и сервомашинок. Или попросту схема, понижающая напряжение аккумулятора до 5-6В.
Бывает как встроеная в регулятор, так и отдельно.
Мотор модели работает на напряжении аккумулятора. А вот большинство приемников и сервомашинок работают в диапазаоне 5-6В. Приемники не так чувствительны к напряжению питания (некоторые могут работать в диапазоне 3.6-9В), а вот для сервомашинок лучше не превышать напряжение, т.к. там установлен в основном коллекторный мотор. Если напряжение завышено, то сервомашинка работает быстрее, но и быстрее перегревается.
На китайских регуляторах может стоять плохой BEC, который выдает для питания приемников напряжение с помехами, отсюда могут быть проблемы со связью.
Бывает как встроеная в регулятор, так и отдельно.Мотор модели работает на напряжении аккумулятора. А вот большинство приемников и сервомашинок работают в диапазаоне 5-6В. Приемники не так чувствительны к напряжению питания (некоторые могут работать в диапазоне 3.6-9В), а вот для сервомашинок лучше не превышать напряжение, т.к. там установлен в основном коллекторный мотор. Если напряжение завышено, то сервомашинка работает быстрее, но и быстрее перегревается.
Теоретически понял а практически как выглядит этот “ВЕС” - что я должен поставить от родного регулятора?
В новом регуляторе на разъеме, который включается в приемник отсоединяешь красный провод. Берешь старый регулятор и подсоединяешь его на приемнике в разъем Bat. Старый регулятор запитываешь от другого аккумулятора (можно и от этого же, но для исключения помех лучше от другого).
В итоге получаем, что мотор работает от нового регулятора, а приемник и серва от старого.
P.S. А вообще, если есть осцилограф, помотри, что на красном проводе, который идет к приемнику. В идеале там должно быть постоянное напряжени 5 - 6В.
P.P.S. насчет наводок от силовой части на приемник, не проверял еще?
В итоге получаем, что мотор работает от нового регулятора, а приемник и серва от старого.P.S. А вообще, если есть осцилограф, помотри, что на красном проводе, который идет к приемнику. В идеале там должно быть постоянное напряжени 5 - 6В.
Спасибо большое.
На счёт наводок ещё не проверял. Думаю как перенести приёмник подальше от всего силового.
Для него толком другого места нет а колечить усилители моторамы неохота. Буду думать, и придумывать.
Так это только для проверки, просто разнести и проверить, может и не в этом дело. Если заработает, вот тогда и надо будет думать как разносить или покупать другой регулятор.
Я так и решил, ща отдеру передатчик попробую перенести на соплях на другую сторону, он как раз окажется вдали от силовых и т.п. Буду пробовать… О результатах буду отписываться.
У меня такая же ситуация. поменял рег и rcopen.com/forum/f71/topic240300 в начале отключался после 5 минут катания, а потом и вовсе затих. Сейчас вроде катается нормально, заработал.
Перенёс передатчик максимально удалённо от силовых и регулятора.
При резком старте модель теряется, спустя 10-15 сек передатчик перегружается, снова пилик опять можно трогаться - рывок и опять модель потеряла пульт, во всяком случае ни на какие команды не реагирует. При аккуратном трогании с места управляется нормально - но драйва никакого не ощущается - просто едет.
На стенде ставлю, хоть как ни крути всё пашет - но это без нагрузки колёса вращаются на весу их аж раздувает в диаметре.
Какие ещё есть догадки по этому поводу?
У меня следующие:
Регулятор бракованный
Регулятор не тянет в момент резкой нагрузки - нужен более мощный
Не ужели регулятору нужна обкатка?
Во первых, регулятор должен быть расчитан на ток, не менее того мотора а лвчше с запасом. Во вторых, аккумулятор должен выдавать этот ток. Китайцы завышают параметры, да и со временем аккумулятор стареет. И как раз при неспособности выдать требуемый ток, происходит ппросадка напряжения, что вызывает остановку илизамедление мотора. Надо померить ток в момент реального старта а не на стенде. Показания различаются в разы. И еще, встроенный BEC должен выдерживать сервомашинку по току. Т.е. Если BEC расчитан всего на 1А, то он может не выдержать цифровую или очень быструю маашинку, т.к. у них потребление больше 1А, особенно при подклинивании.
Вобщем, чтобы не гадать, параметры мотора, регуля, аккумулятора и сервы в студию.
Спасибо. Пошёл искать характеристики…
