на базе какого привода это лучше (проще,дешевле) сделать ?
задача мотором(сервой)крутить барабан с нитью допустим.
сила нужна не большая (до 1 кг с головой).
какие есть варианты? я понимаю что можно намутить шаговые двигатели и тп …
но хотелось бы попроще, и подешевле.
как обычно делают лебедки на оффроад ? на лодки те же?
серву на сколько я понимаю можно переделать только в 360? нельзя сделать чтобы она крутилась безконечно, но при этом “управляемая” была?
Лебёдку готовую проще купить. Обычно их и покупают, а не делают. Например 3-рейсинг - она идёт с блоком управления (от 3-го канала например), продаётся много где, хоть например на РЦМарте. Есть ещё лебёдки от RC4wd с отдельным ИК пультом - сильно подороже.
Из сервы можно сделать больше чем на 1 оборот. Модификация - если простая - на 5 или 10 оборотов - подобрать 5-и или 10-оборотные подстроечные резисторы 5к вместо штатных - такие есть! Ну и всё это механически собрать и соединить. Более сложная - приделать винт на выходной вал, туда ползунок и таскать ползунковый резистор 5к. - Это если надо чтобы управлялось точно.
Если надо включать - то просто заменить резистор обратной связи на 2 постоянных - половинки и будет крутиться то в одну сторону, то в другую, а в некоем среднем положении встанет - но это только с аналоговой сервой (возможно не со всякой, желательно медленные), с цифровой этот номер не пройдёт.
Ещё есть готовые лебёдки для парусников (надо смотреть специальные сервомашинки, выпускает большинство фирм) - но там вроде пару оборотов, не больше.
спасибо. для парусников не подходит.
а можно уточнить где посмотреть 3-рейстинг? не понял?
на r2хобби поищи там была серва-лебедка а из нее можно мутить что хош
нашел только 6ти оборотные … а это мало.
Я же скинул тебе ссылку на лебедку)
Сергей, спасибо я увидел!
это был ответ на
на рцмарте я увидел то что нужно, за что большое спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4b81aa3a3df95500777641d2":{"_id":"4b81aa3a3df95500777641d2","hid":61602,"name":"Pro100ViP","nick":"Pro100ViP","avatar_id":null,"css":""},"4d556be03df9550077756376":{"_id":"4d556be03df9550077756376","hid":80714,"name":"Mr_Alter_Ego","nick":"Mr_Alter_Ego","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4e37e9c63df95500774db212","hid":243092,"title":"На базе чего лучше сделать лебедку?","views_count":2506,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e37e9c63df95500774db5a9","first_ts":"2011-08-02T12:12:54.000Z","first_user":"4d556be03df9550077756376","last_post":"4e3a650e3df95500774db5b7","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-08-04T09:23:26.000Z","last_user":"4d556be03df9550077756376"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
