Вот такой воздушный фильтр.
Q. Мне 23 года, вес 69 килограмм. Когда я бегаю я развиваю скорость 22 км/ч. Быстрее не получается. Если вставить в нос ватные фильтры, я побегу быстрее?
Заинтересовал меня на днях гуровский топливный фильтр, для карбюраторных авто. Конструктивно он сделан по принципу авто воздушных фильтров (бумажная гармошка) и имеет существенно меньшее воздушное сопротивление (тестировался путем сильного вдоха, за базис принимался вдох через родной фильтр)
Внимание вопрос:
- Как бы изловчиться и проверить пылепоглощаюшую способность сего фильтрующего эл-та? Ибо страшно, уж больно бумажка тонюсенька.
- Может уже есть опыт использования подобных идей?
- Надо ли оно? Или ну его нафиг?
[quote=Kan,Jun 30 2005, 11:40]
У меня установлен фильтр подобной конфигурации от GPM - вроде. Все работает, внутри всегда чисто и сухо 😅
В нос ничего вставлять не советую, лучше используй вату для протирки клавиатуры 😂
Конфигурация везде одна и та же, только изначально топливный или воздушный фильтры это все таки разные среды работы, следовательно, различны и степени фильтрации. Еще раз повторюсь, это топливный фильтр для жигулей!!!
Как бы эту идею проверить на “гениальность” ☕ ??? пылесос не предлагать, уже пробовал, фигня получается.
Да, кстати толщина бумажки 0,2мм.
У меня тоже бумажка два мм! Плюс по окружности выполнена методом гофрирования, соответственно толщина еще больше, а также все это чудо пропитано маслом и все гуд. Еще сверху стоит толстый паролон. При снятом или одетом фильтре мотор работает одинаково, что говорит о хорошей пропуской способности.
Я думаю твое ноу-хау вполне себя оправдывает, тем более сделать переходник под резиновый шланг достаточно просто, в итоге экономический эффект равен разнице между покупкой фирменного изделия и хэнд мэйд. Совсем забыл, в металлической втулке, внутри должны быть дырки или одна большая дыра 😅 иначе фильтр имеет нулевую ценность.
У меня тоже бумажка два мм! Плюс по окружности выполнена методом гофрирования,…
То то и оно! у меня не 2мм а 0.2 (две десятых) мм соотв. 0.4 мм в сложенном видена гофре.
Какая еще дырка? кроме выходного отверстия никаких дыр большн не надо!
Я пробовал делать такую штуку, работает хорошо, стоит дешево, но боится воды, в мокром виде практически перестает работать. 😃
А я бы не стал эксперементировать, лучше хорошего поролонового двойного фильтра, пропитанного спец маслом вряд ли что может быть лучше, во всяком случае я, бумажных фильтров у профи не видел.
Топливный фильтр от карбюраторной использовали автомоделисты, Maxim, например. Кажется кто-то на МР с таким тоже приходил. Работает это все. Но данных по ресурсу на монстрах никто не публиковал.
Как бы его проверить? Вот в чем вопрос…
Да вы что, господа! В авиа выбор простой: вообще открытая дыра, в которую у земли теоретически даже камень может залететь, ну и такой сурогат, т.к. полноценный фильтр по сути не нужен в воздухе - мало там пыли на высоте…
А у нас на трассе?!
Вы сравниваете фильты для Газа и для Жидкости. Позвольте предположить, что фильтр для жидкости не что иное, как дырявый Дуршлаг, при использовании для воздуха. Да и потом стоит ли овчинка выделки - купил я в Пилотаже какой-то хоп-апный фильтр (цену не помню, ну- рублей 300-500), так к нему еще 2-3 сменных паралона давались. Думаю этот фильтр теперь не только двигатель переживет, но и машину не одну.
А у нас на трассе?!Вы сравниваете фильты для Газа и для Жидкости. Позвольте предположить, что фильтр для жидкости не что иное, как дырявый Дуршлаг, при использовании для воздуха. Да и потом стоит ли овчинка выделки - купил я в Пилотаже какой-то хоп-апный фильтр (цену не помню, ну- рублей 300-500), так к нему еще 2-3 сменных паралона давались. Думаю этот фильтр теперь не только двигатель переживет, но и машину не одну.
С предположением согласен на все 100!!! НО! проверить то надо, иначе предположение так им и останется… А как 😃
Покупка хопного фильтра, на данном этапе, мою задачу не решит, ибо она глубже. Фильтр низкого сопротивления лишь звено в цепочке глобальной идеи… о сказанул как. Мне нужно до предела уменьшить сопротивление входящему потоку, будь то 1 какой простой фильтр или 2 стока или 3 хопа, ему, воздуху, еще будет с кем побороться. Но желательно все-таки 1 фильтр.
На ум приходит наддув от набегающего воздуха… И толпа разочаровавшихся таким подходом, причем не только в моделях, но и в 1:1.
Что-то подсказывает, что лучше перейти на топливо с 25% нитры - результат лучше, да и дешевле существенно, особенно если представить эксплуатационные расходы с учетом “расходных” пар.
А вообще, как показывает практика, первично - вождение. Поставьте хоть .46 движок, все равно не сделаете дядек из начала списка раньше чем через год упорных занятий:)
продувка пылесосом через мешок с пылью на глазок показала несостоятельность идеи, не понадобились даже заранее промасленные бумажки, через 2 секунды из выходного отверстия повалила пыль видимая невооруженным глазом… Накаркал.
Я опечален 😕 поиск продолжается…
А дядек сделаю, приложу все силы по крайней мере, дайте срок 😃 первично же вождение 😋
