Ссылка не работает, а так можно, почему нет, вон роккраулеры так работают.
Писалось сто раз
ответ нет , но есть технические особенности "да " ну “может быть” если …
у меня работает
попробуйте сами забить в поиске на youtube:
twin turnigy with e-maxx transmission test
Некоторые новые регуляторы вроде как имеют такую функцию.
по моему фигня…
Я честно говоря не представляю как обрабатывать сдвоенную ЭДС с обмоток моторов для определения положения ротора. Не будет четкой картины.
При ошибке позиционирования ротора будет пожар
На авиамоделях этот финт иногда проходит - с одинаковыми моторами. Там нет стартовой нагрузки. В авиаразделе это уже обсуждалось.
Пример краулеров неправильный - в двухмоторных краулерах нет жёсткой механической связи между трансмиссиями мостов и поэтому там возможно всё.
В автомоделях это возможно лишь в случае строгого фазирования роторов одинаковых моторов в одно положение - и жёсткая фиксация этого шестерёнками. При этом соотношение шестерёнок должно быть таким, чтобы роторы крутились синхронно ВСЕГДА (т.е. целое соотношение пиньонов и спура). Тогда мы как бы просто получаем удвоенный мотор. Если где-то что-то нарушит синхронизацию (спур сбреет), рег сойдёт с ума и … пожар.
На видео видно как точно встают ротора при останове, работают синхронно на раз!
Только регуль скажет" гав" от перегруза , а не от нарушения фазирования, к гадалке не ходи!
у этого же пользователя есть видео где 1 регулятор крутит 4 мотора без нагрузки.
ну у него какая-то хитрая компьютерная примочка для синхронизации походу.
Ясен пень!
ПРОСТЫМ соединением двух моторов на один рег можно достичь только ПЫХ!
В одном случае редуктор синхронизирует, в другом электронная приблуда!
Какая там в … … к чёрту компутерная синхронизация , это е логгер он на результат не влияет , он мерит токи и обороты
В довесок два мотора работают в воде никакой жёсткой связи
нет никаких нагрузок , торможения нет
разгон плавный , вода сильнее винт не загрузит , при больших оборотах винт будет вращаться в пузырьках
У нас раздел про авто , в авто это не катИт
То-есть проще 2 рега синхронизировать видимо по сигналу?
это правильнее
Проще поставить один мотор вдвое большей мощности.
Если даже поставить 2 мотора с отдельными регами, то работать будет хуже - абсолютной идентичности намотки и магнитов не добиться, характеристики будут чуток отличаться, поэтому один мотор будет подгружать другой. В случае коллекторников потери на коллекторе всё бы сгладили и проблем не возникло бы. Но у БК очень жёсткая характеристика из-за малых потерь, поэтому токи в системе будут гулять очень приличные, причём которые будут не ради отдачи в нагрузку, а из-за неодинаковости моторов. Соответственно, батарея будет расходоваться быстрее, всё будет сильнее греться и т.д. - нафиг оно надо?
нафиг оно надо?
Да просто гипотетически.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"4978ae083df9550077772dbc":{"_id":"4978ae083df9550077772dbc","hid":43188,"name":"Wea","nick":"Wea","avatar_id":null,"css":""},"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4bf2ed2e3df9550077760bb7":{"_id":"4bf2ed2e3df9550077760bb7","hid":66194,"name":"dimats","nick":"dimats","avatar_id":null,"css":""},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4e691cb93df95500774b1699","hid":247148,"title":"неужели возможно установить 2 бесколлекторника на 1 регулятор?","views_count":1713,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4e691cb93df95500774b1bfe","first_ts":"2011-09-08T19:51:21.000Z","first_user":"4bf2ed2e3df9550077760bb7","last_post":"4e7103a53df95500774b1c1e","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-09-14T19:42:29.000Z","last_user":"4c96ff2c3df955007775c4e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
