rotostarter и .46 на саваже
Dronson
я заказл отдельно кит savage SS
отдельно покупаю .46 мотор HPI
и отдельно же сам ротостертер
будет ли у меня ротосартер работать на .46 моторе ?
Alexr74
Dronson:
Будет 😃 , если только заказал правильный ротостарт:
№87126 или №87127 для двигателей К-серии ❗
(Картинка на сайте HPI).
P.S. Я этот вопрос уже задавал… и сначала ошибся 😦 .
С Уважением.
Александр Р.
Nixon
Народ, а что, .46 запросто садится в SS?
Или что пределывать надо?
Medox
Dronson:
Речь идет видимо не о .46, а все же о 4.6 двигателе (4.6 кубических сантиметра, что соответствует .28 размеру в куб. дюймах). Кроме того их электрический стартер называется HPI Roto Start, а не ротостартер.
Естественно такой мотор встает без переделок и весит столько же сколько и другие. Про стартер Alex74 уже написал.
Кстати - кататься на даче, здорово, но быстро надоест. Собирайте технику и приходите на Монстр-рейсинг. Удачи!
Dronson
Medox:
нет речь то как раз идет о .46 от HotBodies объемом 7.5 см 😃 www.uralhobby.com/catalog/product_info.php?cPath=6…
собирем приедем, тем более что я тут не один у нас еще есть монстрводы 😃
спасибо большое за ответы 😃
Добавлено
Dronson:
так этот 7 кубовый монстр отменяется 😃 страшно думаю покататься сначада на чем то более скромном 😃
перечитав ветку делаю вывод :
  • mach .26 есть в москве, прост в эксплутации непонятно встанет ли на него Roto Start
  • hpi .28 отзывов о нем нет, но мощи поболее, точно встанет RotoStart, заказывать на башне ?
сколько по времени едет заказ из башни в москву ?
Alexr74
Dronson:
Про движок сначала не понял.
Прошу прощения 😊 (смутило название в первично заданном вопросе - .46 мотор HPI).
У меня мотор: HPI Big block 4.6 😃
Дури в нем вполне хватает 😈
С Уважением.
Александр Р.
Medox
Dronson:
Ага, то-то и оно, что это Hot Bodies, а не HPI. К тому же по отзывам капризный двигатель.
В москве можно купить все двигатели, и Mach и GS. Скоро наверное будет и HPI 4.6.
vasya_y
Двмжок GS-25 близок к Mach-26 по характеристикам, но возможно чуть слабее.
Ротостарт на него ставится без проблем, как родной. Если кататься по даче - один хрен.
Поскольку Mach по конструкции очень похожий - то туда тоже можно надеятся поставить Ротостарт HPI, поменяв заднюю крышку мотора (поставить от GS) в крайнем случае. Но для стандартного Саважа можно пользовать и Лосёвый ротостарт, в худшем варианте - чуть подпилив стойку (прочности и так с избытком хватит).
FediCh
vasya_y:
На Mach-е площадка под ротостарт больше чем у Savage-а - нужно только просверлить дырки в нужных местах, делов то.
Dronson
vasya_y:
задняя крышка я так понял это привод который позволяет раскрутить ось мотора при запуске (87117) или www.uralhobby.com/catalog/product_info.php?product… ?
а этот Mach и правда такой неприхотливый как о нем говорят ?
у меня от стандартного тамиевскоо двигателя остались самые грустные воспоминния.
Хочется неприхотливый, простой в эксплуатации и достаточно мощный мотор и что бы к нему подходила система ротостарт…
lvmaxx
vasya_y
Возможно и слабее, но зато не глохнет, когда его об этом не просят 😛
vasya_y
Dronson:
В данном случае я имел ввиду заднюю крышку самого мотора с выходным валом. А не пластиковую накладку со стартёром, которая надевается уже на эту заднюю крышку. Обгонки в моторах одинаковые и конструкция этого заднего вала и крышки похожая. Говорят, эти моторы даже делаются на одной китайской фабрике.
Про GS впечатления у меня самые лучшие, Mach не пользовал. Но он очень похожий, во многом аналогичный, да и по отзывам тоже беспроблемный.
Тамия и Киошо в плане ДВС - …, ровнять нечего.
В принципе, и родной HPI-25 вполне неплохой, я его укатал до упора и был вполне доволен. По сравнению с GS-25 - немного слабее, заметно хуже раскручивается на низах, и немного совсем уступает по верхам. Момент по ощущениям ниже - мне нравилось ездить с ним в более разгруженном режиме, GS уже хочется больше подгрузить. HPI любит смесь побогаче. Мне его практически не приходилось перестраивать в течении первых 4-х галлонов, но потом это ещё совпало и со сменой сезона, и сменой топлива. Родная свеча жила пока не оборвало шатун после 6-и галлонов.
Добавлено
lvmaxx:
Именно! 😁 😁 😁
Добавлено
REfreshER:
Лозевый ротостарт к маку .26
Я имел ввиду - поставить лозёвый движок (Mach) с лозёвым ротостартом на Саваж.
Dronson
Дайте пожалуйста ссылку на этот GS-25, я что то совсем запутался 😃
Mikhail_Yunin
Здесь посмотрите.
На самом деле интересный движок- “смешной” я еще его ,полностью не оценил.
Но ведь действительно - достаточно прост в настройке- и главное стабилен на всех режимах и что не мало важно на ХХ.
Mach 26 использовал исключительно зимой ( особых проблемм не наблюдал )
НО с ним уже были траблы , у Корабельникова , шатун оборвало на хх при обкатке 😮 Это возможно частный случай.
Ну и как Василий написал - есть разницца в цене.
Не порадовала стоимость ЗЧ на Мач- совсем.
FediCh
был еще случий на Матч е - вкладыши покрошились
Monster=
vasya_y:
Там же есть и полная крутизна, но дорого -
micromachine.ru/catalog/index.php?cPath=29_47
Не пойму, я в двс-ных двигателях полный чайник, а в чём эта крутизна выражается? Пока тока в цене вижу разницу 😃
vasya_y
Monster=:
Во всём - мощности, стабильности, настройке.
Может работать средненько и долго (это “средненько” тоже очень даже…), может отдавать кучу мощи и быстро испустить дух - как понадобится и как пожелаете.
Те движки, что подешевле - “выше головы не прыгнут”. Однако же - может вам этого и не надо? Всё равно нужно умение, чтобы справиться с мощёй и не везде вообще её можно использовать - тогда зачем платить больше?
Monster=
vasya_y:
Это получается почти при том же объёме мощность может быть разной? А за счёт чего?
vasya_y
Monster=:
В первую очередь - качества изготовления.
Во вторую - геометрии продувочных каналов, соответственно подобранных фаз газораспределения и пр.
Напомню, что и в Ф-1 движки всего 3л, но развивают 1000л.с. против того, что на дорожных машинах. А раньше были вообще 1.5л с турбонаддувом и доходили до 1500л.с.
