HPI 1/8 Scale Gasoline!
седня чуть побашил, отломал на переднем колесе фланец с гайки которая колесо держит, может есть какие-то хитрые хексы или еще что то чтоб можно было обычные гайки на колеса ставить?
Забрал свечку, завтра буду пробирен! меня тачка тоже изрядно под…бала с новья. еще немного и запилю конверсию на флюкс, а бензо сожгу в адском пламени.
Как покатал? Помогло? У меня флюкс радует меня пока, эта новая драга бензо просто стоит и не работает и не понятно в чём!!
на новой свече завелся сразу, но все равно работает движок не так как должен, буду искать причину дальше.
какие мысли и куда думаешь смотреть? Что с твоей тачкой конкретно?
Думаю брать зажигалку RCEXL.
На тему тачки ничего конкретного, просто не едет. чтоб быстро и легко вычислить неисправность, нужен здоровый донер. тогда в течении дня ловится неисправность. а так в небо пальцем тычу.
После покупки на обкатке завелся с тычка. ездил идеально 3 бака, потом начал глохнуть. Я погнал на севшую батарею.
Зарядил, приехал на покатушки, дальше лучше, фырчал фырчал то ехал то не ехал. Нашлись умельцы “Годь дай отвертку ща все настроим” раскрутили карб в сопли, и пипц больше он у меня не заводится нормально.
ну вот и причина нашлась. ставь карб в заводские настройки и от них пляши. а с покупкой зажигалки можно повременить.
ставил, не заводится. Хочу попробовать у зажигалки колпачек разобрать проверить. Не оборвалсяли провод.
Вот у меня тоже саваж дурить начал: после усиленных покатух по снегу на другой день нет искры. Пару раз лечил пропариванием в остывающей парилке в бане. Но сегодня и это не спасло. Завел с большим трудом, холостые еще более менее, но мотор работает с пропусками, на максималку не выходит, жаль не взял на дачу запасной блок зажигания (давно на него грешу).
ребята у меня такие же проблемы! Но карб, ставим на газонокосилку, он идеально работает и настраивается!!! я жду свечу! пока просто лежит, в разобранном виде.
а зажигание тоже думаю сменить! RCEXL почему это? Скинь ссылку на наше авто которое подходит. Оригинал стоит 10600. они там не поперхнулись?!!!
www.ebay.com/itm/…/140597144015
смотрю вот на эту, она сразу с холом идет. но пока ищу на территории РФ, ломает полтора месяца ждать.может кто из бывалых подскажет место где в России сей девайс прикупить?
И думаю уже как ее защитить от влаги. Стандартный бокс как друшлак.
бокс то да, но блок зажигания очень даже неплохо от влаги защищен, разбирал его , полный ватерпруф.
Собственно, только после того как увадел как штатный блок защищен от влаги изнутри, то стал думать на что угодно, тока не на сам блок. Вот сейчас думаю на свечной колпачек и на датчик холла.
зажигалки rcexl были в “спорт и хобби”
после всех проверок я тоже уперся в зажигалку. и всё. Надо заказывать! что делать то? )
спасибо за подсказку
заказал себе свечу и зажигалку с холлом вместе! Осталось решить с аккумуляторами! Какие поставить можно взамен этим? по размеру не все подходят. бокс не резиновый ))) 50=30=30мм дл, ш,в.
видел на хоббикинге 4000 ма/ч идеально влезающий в бокс 2х баночный липо аккумулятор. у него встроет контроллер для контроля заряда/переразрядки. Космотрите в разделе батарей для передатчиков. А сейчас у меня стоит на 3600 ма/ч. но тоже очень долго хватает .
А если почитать ранее написанное?
Может уже кто-то решил эту проблему…
по подробнее про решение. А бокс можно ссылку. не имею представления
ZZ согласен. Я решил проблему емкости NiMh 6000mph С размер банки. 5 банок последовательно 4 кубом плюс одна сбоку. Заходит в бокс идеально минуя передатчик затянутые в термоусадку. На каждый контакт кинул 2 выходных раз=ема. Борт и свечку запитал разными проводами от одной АКБ. И да, как я понял андроид клавиатура ввела санкции на твердый знак? Вопрос только, за не грамотностью или малоиспользуемостью (устройство ACER A511) реально нету, даже в спецсимволах, сори за офтоп, но я в легком шоке 😦
rcopen.com/forum/f27/topic250001/1008
Две банки Ферума стоят на заднем бампере на стяжках, видно в кино, проблем нет…
ребята, поясните о чём вы!??? а!! стою на распутье, заказывать или нет зажигание!
ZZ какую батарею? на зажигалку? А что поставить? А на управление?
ZZ а вот эти подойдут?
по моему шило на мыло.
почему?
гидриды ж тоже
