HPI 1/8 Scale Gasoline!
Первая банка резонатор-глушитель с алиэкспресс
Да можно ссылку на эту банку или номер с али… тоже искал такую что бы вдоль был выхлоп… и что используете в качестве прокладки когда крепите банку?
Прокладок полно, там же и глушак найдете, забейте в поиск Baja silenser или muffler…
Например:
m.ru.aliexpress.com/s/item/1405163887.html#autosta…
m.ru.aliexpress.com/s/item/2000581188.html#autosta…
Глушитель:
davesmotors.com/Jetpro-Silencer-for-Cyclone-Tuned-…
всем привет, привезли моего саважика, в общем отъездил 4 литра всё норм, смотрю корка у глушителя только протирается а так всё норм.
я думаю как глушитель от бахи придет там посмотрю как и что с коркой, а пока без неё покатаюсь
какие колеса на него лучше купить с дисками?
а то у меня диск треснул ( благо у меня саваж 5.9 есть, так с него снял пока)
полистай вверх, там были варианты с хобби кинга вроде… на вид красивые… ну или с доллара сток.
Предложили сейчас стоковые 4 штуки за пятерку, стоит брать ?
Заказ на башне два диска оригинал с доставкой 13 баксов
На баксе посмотри еще!
Но там нет в наличии.
бакс это доллар хобби верно?
да
Привет vilra
Такое дело у меня, после 7 литров и порой морозов 15-20. Умер блок зажигания, заказал на Али за 2600. Одно расстройство и ожидать месяц
Умер блок зажигания
Привет! 😃 Странно… а из за чего как думаешь? Он же в кирпич залит… коротнуло что то?
Какой именно заказал?
Rcexl a02 90 градусов
Он работает на холостых 10 и глохнет
10 секунд
И не важно на больших оборотах или холостых
Батарейку новую цеплял, ноль
Свеча тоже новая, карбюратор чистый
Автоматическое Зажигание CDI Для CM6 10 ММ 90 Градусов Свечи Зажигания DLE Газовый Двигатель 6 В-12 В
www.aliexpress.com/item/…/32719968350.html
Какой именно заказал?[/QUOTE]
Зажигалки горят, как презервативы на Казанове, это беда не излечимая, к сожалению.
В не зависимости от температуры ,воды и напруги, горят твари и ВСЁ…
И нет методов против Кости Сапрыкина, нету…(с)
Нашедшему- Сникерс!😉
А rcexl на сколько хватить? Штатного на 7 литров
Хрен его знает бро, друг откатал бак- пыхнул, другой лето, не каждый день ессно, тоже в топку, мой отработал 5 баков, жифф…
Но запасНый имею, тоже ге, вот так…халявой достался 😉
Ясно, что нечего не ясно
Ладно, как поставлю rcexl то напишу расскажу. Всё сильнее смотрю в сторону baja 5t
Ессно отпиши и сделай замеры по времени, может все перейдут на ЭТО, а то…
Как то очкую я… (С)
RCExl на самолетных очень долго работают. Но там и обороты до 9500 (в среднем).
Может горят от автомодельных двигов, которые под 15000 об. крутят и надо зажигалки для высокоборотистых?
Вдруг ключи какие перегреваются от высоких оборотов.
Кстати…
И питание до 6 v… липо 2s не пойдет без БЭКа.
хотя и 12 v вроде можно…
Всем привет, пришло зажигание rcexl, установил но все равно как то не ровно работает, карбюратор почистил
Со старым зажиганием вообще не работал, с этим хоть ездить можно. Я вот думаю от мороза не могли сальники каленвала как то испортится ?
Или они там типа вечные ? ( Долго ходят вообщем)
И еще какой можно поставить карб ? От бахи подойдет?
Как то очкую я… (С)
Здравствуйте, не знаете какой на октан карб можно поставить, от бахи подойдет?
Гадом буду, не копенгаген, даже не задумывался, мой работает…
Написано даже на корпусе зажигалки ОТ скольких и до какких Вольт !!!
Посмотрел подходит walbro 668, или 997
Похоже нашел, винт низких оборотов был не как надо откручивать, нужно 1 и 0.5,0.7 а было 1, сейчас завел вроде хорошо работает, покатаюсь завтра потом скажу как
Оффтопну…
У меня триммер бензиновый, так когда накрылся у соседа с тем же мотором, пытались переставить, а заслонка-зеркальная, у другого соседа, подсос не там и так 5 карбов перебрали, а по посадке, как влитые ставятся, вот только все РАЗНЫЕ, по мелочам, но ни один не запустил мотор, позже купили оригинальный…
Как то так…
Завтра покатаюсь и напишу как
Вот и расскажешь, чо и как, может все такие купим…
