HPI 1/8 Scale Gasoline!
vilra
Prezident47:
Посмотрел подходит walbro 668, или 997
Похоже нашел, винт низких оборотов был не как надо откручивать, нужно 1 и 0.5,0.7 а было 1, сейчас завел вроде хорошо работает, покатаюсь завтра потом скажу как
Привет! Посмотри пост 332 там расписано что и как…
так же 1270 и 1286
пост 1290 и дальше - настройки 990 карба заводские!
Кстати на алишке есть и за 300 рэ. карбы… ерунда наверное…
Есть у кого опыт? по отзывал люди брали на пилу и работает… нам не пойдет наверное…
Prezident47
Всем привет, дело было не в бабине, раздолбай сидел в кабине (шутка) так вот после правильной настройки карбюратора, машинке как будто что-то не хватало и я разобрал карбюратор отжал коромысло мембраны и иглы и еще почистил диффузор картера к карбюратору где другая мембрана топливный насос. Не знаю что из этого сработало но машинку не узнать, обороты набирает молниеносно и моторчик просто шуршит.
По поводу зажигания rcexl, работает стабильно всем советую, на штатной батарейки отказал 3 бака и пошел домой
vilra
Prezident47:
кто настроил?
Prezident47
vilra:
кто настроил?
сам конечно, но с руководством бумажным
Prezident47
Всем привет, откатал уже 3литра, полет отличный.
Да забыл сказать, глушитель я заменил. Теперь звук стал нормальным и корку он не трет
ALEXSEI
Мужики , этот адаптер крепится всего двумя болтами сквозь глушитель ?
А то не понятно зачем ещё два болта коротких ?
Не у кого не завалялся такой не нужный ?
Prezident47
ALEXSEI:
Два болта через блок, сам кронштейн, а другими двумя болтами глушитель к кронштейну
И прокладки я намазал тонким слоем красным герметиком
ALEXSEI
Хотел на тримерный мотор банку поставить баховскую , но без подобного адаптера не поставить .
У октана выхлопное окно у цилиндра значит маленькое , какое расстояние между болтов ? А то не как не въеду как всё крепиться ?
Но мне надо чтоб напрямую через проставку болтами , её там нельзя насквозь просверлить ?
Prezident47
А болты можно купить в крепеже они там со стандартной резьбой 4 и 5 мм
Не знаю как на триммере, у октане в движке резьбы нет, крепится насквозь к адаптеру
По расстоянию не знаю но диаметр болтов разный
ALEXSEI
Prezident47:
В адаптере отверстия соосны , можно на сквозь просверлить ? Или на цилиндре шире или уже чем на глушаке ?
Prezident47
Как то не обратил внимания как отверстия расположены, но если они соосны тогда можно сверлить насквозь, но надо смотреть есть ли резьба на двигателе чтобы прикрутить
ALEXSEI
Prezident47:
Конечно резьба есть на цилиндре , просто банка не влазит по габаритам и её надо вынести немного от цилиндра .
Расстояние не знаешь одинаковые в прокладках между болтов ?
ZigZag_ZZ
Именно РАЗНОЕ, если бы было одинаковое, то этот адаптер можно было сваять за 15 минут…
vilra
сегодня под Саважем на трассе обнаружил такие две прокладки… как будто из него вывалились… не пойму откуда они…?
Jex
Добрый день! Похоже на позицию 75080. Только вот как оно само могло выпасть…?
vilra
Jex:
Точно! спасибо и по размерам примерно подходит! Я так понимаю она просто вставляется в чашку? Или я не прав? А какой функционал у нее? На МТА-4 чет нет такого…
Jex
Все верно, просто вставляется в чашку и прижимается приводным валом. Мне кажется просто так выпадать не должны. Функционал… Наверное, демпфировать и компенсировать зазор по мере необходимости.
Prezident47
Всем привет, видео как работает с глушителем с алиэкспресс.
А по поводу прокладок у меня почти все уже повылетали, они нужны чтобы кости при поворотах не выскакивали ( у меня и так не выскакивают)
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
vilra
Prezident47:
теперь все ясно… я заменил аппу на TF-40, выворот стал больше… вот и выпали видимо…
PS а с холостым беда… ни фига не держит… видимо снимать карб и смотреть…
Prezident47
Равиль посмотрели видео, как звук мотора?
vilra
Prezident47:
видео
а вторая включается? или просто на видео этого нет?
