Team Losi TEN-SCTE
Dmitry1984
Спасибо, а бокс с приемником “герметичный” в стоке?
MaximSPb
Dmitry1984:
нет, там приличного размера (примерно сантиметр) отверстие под провода внизу и еще одно в крышке бокса.
Dmitry1984
а как подшипники к катанию “по мокрому” относятся? точнее на сколько они плохо это переносят?
если диффы перезаливать надо ставить новую прокладку (LOSB3568) или она не одноразовая?
Brewer
прокладка многоразовая. Но факту держит максмум 2 перезаливки
ten-10
У меня прокладка уже перезаливок 15 выдержала, и еще наверное столько же выдержит…
Вообще, за несколько лет автомодельного спорта, для себя понял простую вещь.
Не надо сильно затягивать винты и гайки. Чуть появилось сопротивление, стоп. И все части живут долго.
Если надо покрепче зафиксировать, капни фиксатора резьбы.
Диффы не исключение. Чуть затянул и хватит. Резьба живет долго, держит норм и прокладка долго ходит…
BgA
Посоветуйте пожалуйста смазку для дифференциалов и амортизаторов,желательно с хоббикинга!
Марс
Losi TEN-SCTE 4WD только шасси продают где нибудь ?
MaximSPb
Марс:
На амейне 2.0 в стоке, на eBay брали шась от ртр в районе 350$ с доставкой
8 days later
AndreyBond
Парни всем привет. Хочу прикупить себе данный аппарат. остановился на Китовом наборе. Говорят в нем плюшки есть, взять выгоднее его. www.amain.com/…/p251039 (не реклама) Листать тему времени нет, если не затруднит расскажите про модель чутка, какие плюсы, минусы? Какие болячки есть? Чем лечить? Что из тюна лучше сразу докупить? Какую силовую и мотор поставить чтобы летал? Как баш переносит?
Спасибо заранее!
Петрович=
поставил тут на свою шась 17 мм хабы + колёса от трагги для зимних покатушек . но рычаги коротковаты … думаю - переворачиваться будет на поворотах . кто нить знает - какие рычаги+полуоси подлиннее совместимы ?
MaximSPb
AndreyBond:
Спасибо заранее!
Привет, скоро черная пятница (тотальные распродажи в Штатах) подожди недельку, а так шортяра отличный, баш переносит… тяжело сломать, но при желании всё можно)))
Из тюна в 2.0 уже собрано самое вкусное. С силовой проще всего хоббивинг поставить, серву пошустрее, мне нравятся савокс SC-1258TG, год уже на шортяре и полет нормальный.
AndreyBond
MaximSPb:
спасибо. А какого числа получается будет эта распродажа? Там сейчас и так скидка хорошая и доставка вроде бесплатная. Будет еще больше?
MaximSPb еще вопрос на сколько Kv мотор брать? И какой пин?
MaximSPb
AndreyBond:
В эту пятницу или следующую, не хочу врать. Доставка будет 50-60$, бесплатной в Рашку нет с амейна, но можно купоном немного уменьшить 😉
У меня хоббивинг на 4000Kv (больше только быстрее акк будет жрать), пиньон стоит 14 (сразу купи, его вроде нет в ките).
Franzhuz
Уважаемые владельцы,
Собираю аморты из запчастей и не могу до конца закрутить нижнюю крышку
Остается зазор около 0.5 мм. (см фото)
Крутить дальше стремно, да и не очень крутится, очень усилие большое, боюсь грани слижет.
Это нормально? может кто-нибудь сфоткает без пыльника как с завода закручено?
Петрович=
Franzhuz:
это нормально - у меня тоже не до конца вкручена
Фунтик
Вот стал читать тему и не пойму почему народ меняет двс на электро? Чем так плох двс движок? И стоит ли брать это авто двс или сразуже электро, мне не для гонок просто фан!
Brewer
Фунтик:
конверсия, личное дело каждого. у кого то бензин в крови, у кого то электричетво. каждый вариант хорош по своему.
У меня электрички потом что:
не шумные
не надо возится с бензином дома
электричка быстрее
ten-10
Двс не для гонок, точнее кворума нет. Катать не с кем. Поэтому и в топку двс.
Brewer
двс интересно гонять с двс. так наверное правильнее будет , нет ???
ten-10
Тоже правильное утверждение. На соревах, если кто и соберется двс и електро их объединяют, мало народу.
поэтому гоняют в залах. А в залах только электро.
Все уличные соревы, обычно либо багги 8 электро и двс, либо 1/10 но все электро.
в москве поткрайней мере так.
остается двс 1/10 только по дворам гонять, пугать собак.
Фунтик
Воот и тема ожила! Электро есть хочется двс. Подскажите что необходимо сделать перед покатушками и что докупить? Если есть фак буду рад почитать.
Brewer
тут гдето на форуме был фак по двс.
у лоси относится в той же степени
Фунтик
Подскажите какое топливо лучше подходит и какие свечи приобрести прозапас!
