Востановление двигателя (компрессия итд)
Гoсть
Так как имеющияся в наличии дрыгатель (Ос Макс ВЗ) был потрепан жизнью, была предпринята попытка вернуть его молодость 😃 Симптомы - мотор было невозможно нормально настроить, он нормально работал, пока не прогревался полностью, затем потеря мощности… глох зараза, в самые ответственные моменты…
Вскрытие показало, износ втулки шатун-колено (примерно десятки две-три), а так же следы осыпавшихся свечек на зеркале цилиндра и поверхности поршня.
С шатуном всерешилось довольно просто, я его зажал в тиски, предварительно перевернув их губки гладкой стороной наружу, и затем постучал молотком по подвижной части тисков, добавляя давления (по оси коренной шейки) на шатун. В результате этих манипуляций, люфт полностью пропал.
Поршень, я разобрал, вынув палец, и подставив на внутреннюю поверхность донца подобранный по размеру цилиндрик из твердого материала (обрезанный хвостовик сверла М8) так-же зажал в тиски и отходил молотком (по тискам). Таким образом, расплющив немного донце, я увиличил общий диаметр верхней части поршня. До этого от там ходил “со свистом” а теперь подклинивает в ВМТ, как было на новом двигателе…
Справедливости ради, скажу , что пока не заводил еще, завтра посмотрим 😃
Yersh
Гoсть:
ДИМ, НУ ТЫ УМЕЛЕЦ!
ПРЯМ ГИНТАС НОМЕР2 😃
Расскажешь, что получилось.
А глохнут он вответственный момент по разным причинам… 😊
ЕВГЕНИЙ-ARM
На пару баков хватит. А там или шатун оборвет или опять компресия скажет - нету. Чисто руский вид ремонта при помощи кувалды и её матери 😃 😂 .
slavwa
Очень интересно , Хочеться узнать продолжение!!!
Добавлено
а как вы относитесь к тому что б обработать поршень МС-2000 , ???
Добавлено
кстати а на том двигателе кольцо есть???
Gintas
То Yersh:
Ненадо такой критики - поэкспериментировать всегда кстати (если есть время)
Антошка тоже анологичним способом ремонтировал 25-й поршень - тянул будь здаров …
То Гость:
Не очень понял со сверлом ? … Там же получается много микро трешин, если путём утоншения верхней части поршня (донца) … можно эскизик или поподробея ?
Ромстон
Были предложения даже хромировать поршень
народ совершенно не думает о последствиях таких экспериментов.
сам такой же 😁
результат всегда получается один и тот же, но на душе приятно.
slavwa
если приминить пористое хромирование -почему бы и нет!!!
ЕВГЕНИЙ-ARM
slavwa:
А гильзу и стараются покрывать хромом чтоб покрытие было пористым . А в целом хром по хрому , нарушается один из законов механники пара трения - твердое по твердому и мягкое по мягкому не работает.
Развальцовывание донышка поршня , нормальная практика - сами в детсве лечили мк-17 . Но увы поршень уже не спортсмен и редко получается чтоб ресур поднялся на 40%. А вот с втулкой шатуна тут точно эфект не получится или оборвет если сильные деформации или вернется все в первоначальную стадию . Время покажет .
А улыбку вызывает то что у всех первым делом интуитивно возникает желание взять в руки молоток. Почему у древних этот процесс шел тысячилетиями если у нас сейчас это одно из первых желаний ?
Я это не в обиду.
А вот если поясок поршня не хромом покрыть ( всеравно положить напрямую хром на алюминий неполучится , только по под слою ), а медь положить . Тут и пара трения мягкое по твердому и температурные расширения.
Yersh
Gintas:
То Yersh:
  То Гость:
Гинтас, дя я и не критикую, сам рукодельный… 😁
А, кстати, после того , как поршень покрыт медью, хромом, вольфрамом и рубидием, можно все собрать, и, для дополнительной надежности, весь движок покрыть матом, тонким слоем. 😂
Проверено-на работу мотора не влияет, но на душе лучше становится 😈
slavwa
ну что там с двс??? общественность интересует!!!
8 days later
Гoсть
сегодня наконец выбрался потестить, но к сожалению надежды не оправдались, ничего не изменилось 😦
Кто знает способ нанесения на поршень слоя металла какого-либо? (медь?) гальванический наверно…
Вот засада, и пару не купить уже нигде, ну нету и все!
Бесит такое отношение производителя к пользователям, мол выпустили новую модель дрыгателя, значит запчасти от предидущей уже никому не нужны, и поставлять их в магазы не нужно!
А может кто знает где купить заказать можно? модель OS Max 21 VZ-B§
vasya_y
А нельзя измерить диаметр отверстия в картере под гильзу и др. размеры - может, от другого двигателя подойдёт? Картеры вроде стандартного размера и можно попробовать гильзы от RB, GS, различных OFNA и др. двигателей - может подойдут? Ну, супер не будет, но работать нормально должно, если подойдёт.
Mikhail_Yunin
Сомневаюсь , что 3х- портовую гильзу можно подобрать.( от сторонних производителей)
slavwa
Какие ПОРТЫ не пойму !!! КАНАЛЫ что ли??
Mikhail_Yunin
Типа того, на забугорных сайтах - это звучит так :
Porting intake
Porting exhaust
shda
Mikhail_Yunin:
По практике 0.15, 0.16, 0.18 моторы “разных” производителей различаются диаметром поршня при неизменном наружнем диаметре гильзы. Почему от “разных”? потому что по факту картеры отличаются только лейблом фирмы - все остальное, включая коленвал и шатун не отличаются. Смею предположить что и с 0.21, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28 моторами аналогичная ситуация. Проверить можно в любом магазине при помощи штангельциркуля.
