Купил багги от Kyosho с движкой GX15 она постоянно глохнет 😕 Если настроить топливо на прогретый двигатель,то на холодную чере 2-3 сек. глохнет пока не прогреется а если наоборот то глохнет на полный газ и после прогрева движки чуствуется что не хватает топлива. Что делать не знаю может топливо надо 16 а у меня 20 или в свечке проблема не пойму. Подскажите плиз 😃
У меня на багире такаеже штука была.Но там дело бало в топлевном баке,крышка бака не плотно прижималась и на больших оборотах в баке падало давление.Из-за этого смесь на больших оборотах становилась бедной.
Сколько - двигатель отьездил ?
Установлен фильтр ?
Какие настройки?
Какая голова?
Как расположен двигатель ?
Какое Боди ?
Как регулировали - иглу переходных режимов ( слайдер - карба, в каком положении был, при настройке в 0) ?
С баком вроде всё в поряде, а иглу я отворачиваю всего на 1/2 оборота на холодную можно 3/4 или на 1 оборот но чють прогреется начинает глохнуть, на горячюю идеально работает на 2/3 но иногда движок сам по себе идет в разнос, он отездил литра два до того как я его купил фильтра топливнрго нет, двмжка стоит соосно с приводом, я думаю может проблема в топливе? 😦
Я на багире ганял и на 16% и на 25%.Одно и доже.Проблем стопливом не должно быть,хотя я не знаю движки разные.А может и свечка?
ИМХО удаленно, не видя и не слыша вашего движка советы будут не в кассу.
Я бы просто вернулся к заводским или рекомендованным настройкам и повторил все сначала, ну и свечу проверил бы конечно. Обычный массовый движок как правило при этом уже начинает работать. А то непонятно, что значит “на горячую”, пол оборота от чего? От полностью завернутого?
Это потеря компрессии
кепления карба или
крепления головы
но скорее умерла пара - разбери(см. на форуме)
Ну а на 2-х литров легко можно посадить десяток новых движков
Б/У ДВИЖКИ ХОРОШИМИ НЕ БЫВАЮТ!
Почему?
А?
Ну ни разу никто не предлагал хороший б/у движок
Поэтому в цене за моделя его нужно и не считать
За 45 секунд посадил пару - тоже опыт 😛 .
Гонял по песочку, на багги. Я так думая что практически сразу соскочил возд. фильтр… ну и песку туда попало прилично , в карб - она (багги) не вернулась сама 😦 .
Крепите воздушный фильтр крепче - неленитесь 😊 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"40784c5b3df9550077794cae":{"_id":"40784c5b3df9550077794cae","hid":3296,"name":"FediCh","nick":"FediCh","avatar_id":null,"css":""},"4141b0543df9550077793be8":{"_id":"4141b0543df9550077793be8","hid":4440,"name":"alikc","nick":"alikc","avatar_id":null,"css":""},"41b3706f3df9550077792f4a":{"_id":"41b3706f3df9550077792f4a","hid":5230,"name":"musson","nick":"musson","avatar_id":null,"css":""},"431375713df955007778f6d2":{"_id":"431375713df955007778f6d2","hid":8870,"name":"Dron","nick":"Dron","avatar_id":null,"css":""},"431b2b033df955007778f596":{"_id":"431b2b033df955007778f596","hid":8962,"name":"yurik","nick":"yurik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"432c54a4997073007702aea3","hid":28477,"title":"Настройка движка","views_count":2109,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"432c54a4997073007702b36c","first_ts":"2005-09-17T17:38:44.000Z","first_user":"431b2b033df955007778f596","last_post":"432fa5d5997073007702b37a","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-09-20T06:01:57.000Z","last_user":"40784c5b3df9550077794cae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
