Посоветуйте материальчик для пыльника-влажника
Kan
В связи с наступлением сезона “мокрое-небо” озадачился защитой рулевой сервы, она торчит вниз и прикрыта смешным кусочком пластика, от неблагоприятной внешн6й среды.
Вопрос в том, какой материальчик для этого можно использовать?
Требования: Эластичность, возможность приклеевания к основе (наверное текстолит), влагонепроницаемость, механическая прочность, термостойкость (эластичность зимой), желательно негниючисть и еще чего нибудь.
Смысл в том, что хочу состряпать “короб” который будет одет на серву с выходом (типа рукава) для рулевой тяги.
“Короб” наверное проще склеить…
Может есть другие варианты?
Dwarf
у тебя что уже возникли проблемы? или заранее думаешь?
dimas
Dmitry_SA:
use паралон with small amount of литол
Согласен !!!
Я делаю проше снимаю заднюю крышку и строительным силиконом закрваю все швы и шели в корпусе. Вал закрыть можно резиновой шайбочкои подходящего размерчика. Приемник замотай в палец резиновой перчатки дырку под антену силиконом замаж , а где будет большая дырка выведи провода питания и серв налей достаточно силикона и сверху затяни стяжкой.
FediCh
Была такая тема, но в “F A Q для новичков !” не попала.
Без литола и паралона.
Гость “распинался” 😃 , он их (сервы) под душем моет 😃
GSM
Тоже помню эту тему, хотя сейчас и не нашел…
В итоге я сделал так:
  1. Электронику машинки покрыл лаком
  2. Обе крышки посадил на герметик
  3. На вал от души положил литола
Под душем мою - пока все работает без проблем 😃
Kan
Поролон, литол, силикон… Это полумеры, возможно вполне достаточные, но все же полумеры.
Вся электроника у меня лаком залита давно, сервы тоже просажены на герметик.
Поролон мне крайне не пондрявился, очень быстро набирает воду и грязь… все вытекающие последствия очевидны, один день и чистка. Литол на валах сервы набирает в себя песок и пыль, затем все это летит в шаровую рулевой, начинает конкретно хрустеть и клинить. Полу–меры.
Даже, конструктивно, сервы ХиТек тоже внушают доверие. Это все так! НО хочу все это сделать раз и “навсегда” на сколько возможно. Типа такой приблуды:
Кривенько конечно, но идея такова. Пока думаю на счет брезента
Medox
Чехол - это ошибка.
Указанные советы, а также опыт монстроводов, много раз описанный в темах про зимнюю езду - правильный. А чехол - неправильный. Сделать абсолютно герметично не получится, тем более из брезента, значит внутри будет влажно, влага не будет как следует проветриваться, серва выйдет из строя быстрее, чем если ее вообще без чехла оставить.
Раз и навсегда это как раз так, как советуют - герметизация сервы, прокладка под качалку и само собой сервы Hitec.
Kan
Medox:
Чехол - это ошибка.
Ну ладно, ладно… Раз все в один голос… да так взъелись… Поверю на слово 😵
Спасибо 😃
Тем не менее подскажите слова для поиска кроме “зима” “езда” " и т.д. выпадает очень много, и с моими ограниченными возможностями и-нета (КПК) просмотреть это просто нереально.
Возможно вместо поролона лучше использовать пористую резину? 😅
Alexr74
Если нет И-нета, говорю словами - используются надувные шары (как в детстве).
Kan
Alexr74:
Посмотри здесь:
perso.wanadoo.fr/…/protection_servo.htm
Сайтец интересный 😋
На счет шариков я уже думал, боюсь, что от воды они очень быстро (1-2 недели) сгниют к едрени-фени и само сабой проявиться это тогда когда я в очередной раз залезу по самые сервы в грязь какую нить…
2 months later
Chainik
У меня насчет шариков возник вопрос… Провода мы выводим в отверсите - отверстие просто стягиваем. А что делать с головкой (не знаю, как еще назвать - шестеренка… вобщем, то, что крутится 😃 )? Для нее отверстие делать? Или прям поверх шарика одевать эм… пластмаску? (да, явная нехватка терминологии - подскажите, как это называется - тяга? )
Если прям сверху надевать - сложно ли будет сервомашинке вращаться? И не порвется ли в этом месте шарик?
Да и еще… Ребята, кто делает без шарика - просто силиконом/литолом. У вас все герметично получается? Сервомашинку разбираете, или просто по швам проходитесь? И опять вопрос про “головку” - что с ней делать? Там же не получится совсем-совсем герметично. А хочу попробовать мыть под душем 😊
Спасибо 😃
SPIRITUS
Если после всего, сказанного выше, останется желание воплотить свой рисунок в пластик, то смею посоветовать - отформовать. Все очень просто и только подручными инструментами.
1 вырезать в любом жестком материале отверстие на 2-3 мм больше объекта который хотим получить(например сервы)- это будет основание формы.
2 взять кусок пластика от блистерной упаковки или любой пластик который хорошо формуется
3 разогреть зажигалкой область этого пластика, еще на 5-10мм превышающую размер объекта
4 быстро положить кусок разогретого пластика на отверстие в основании и вдавить объект(например серву или ее макет)
5 снять только после остывания
Нагрев не велик, но всеже предпочтительней использовать убитые сервы или ее макет например из дерева или жесткоого толстого пластика
получается практически беззазорный пластиковый чехол. Для предотвращения попадания воды в результате капелярного эффекта, желательно также промазать стыки герметиком или в процессе крепления к раме под отбортовки положить резину
2 years later
DnSam
Хорошая ссылка. Но это не все. там же есть фотки залитых ЖИДКИМ ПЛАСТИКОМ всей электроники. Это гораздо лучше шариков и лака. Искупал серву, высушил и ей больше ничего не страшно. Можешь в воду ее кидать …ей ничего не будет! очень советую. Сам не поленился нашел , залил и безумно рад!))
melkii
Залить жидким пластиком конечно хорошо, но как ее потом разбирать? Никто из вас не видел жравый коллекторный мотор внутри сервы? 😎
У меня в конце прошлого летнего сезона сдохла таки хорошо заделанная серва, думал от старости (3 года в очень влажных условиях эксплуатации). Вскрытие показало, что корпус двигателя как старые жигули у плохого хозяина 😃.
Решил попробовать заполнить корпус кристаллами силикагеля, быть может, при достаточной влажности внутри “погремушка перестанет работать” и пора будет вскрывать серву для просушивания потрохов 😃 .
GROZZY
Kan:
Да вместо поролона лучше использовать шайбу из войлока или фетра, одетую на вал сервы, все так-же густо пропитанную в литоле.
“Пластик 70” из ЧипДипа прекрасно справляется с герметизацией, и не мешает дальнейшей разборке:)
