Помогите выбрать(посоветуйте)!
profyt
Доброго времени суток! Вот решил приобрести монстра 1/10: Тыц(не реклама).
Посоветуйте какой-нибудь аналог, который можно приобрести в Германии…Просто предоставилась возможность заказать через знакомых.
Как вариант рассматриваются монстры и трагги, например вот такой аппарат: Тыц(не реклама).
Хотелось бы узнать ваше мнение, так сказать получить совет…
Denature
Ну тайгер то всяко лучше пилотажа. Из недорогого можно HSP посмотреть исчо.
profyt
Denature:
А поподробней? Продаются они в Германии или нет?+ Тайгер без аппы, но с ней я как-нибудь разберусь…
Denature
profyt:
а что бы не продаваться? Ибей рулит 😃
profyt
Глядел на них, ничего не приглянулось…
Вот такой вариант еще нашел:Тыц.
С доставкой обойдется в 172€(6900р)…Выглядит посуровей чем монстр, да и металла побольше+ 2.4 гГц…
Denature
По германии сказать не могу т.к. живу в РФ и заказываю из Китая и Америки…
По машинам - я бы блал известные бренды т.к. на ноунейм сложнее запчасти найти и качество сомнительное…
profyt
Вот проблема, либо пойти купить монстра(1 час), либо заказать получше(2-3 недели ждать доставки…)… Может для начала купить монстра, сделать его в алюминь, а потом бк поставить?
МОТОРИСТ
алюминь не всегда хорошо да и пластик стоит дешевле при поломке !!!
profyt
МОТОРИСТ:
В плане чего не хорошо? Если уж и поломается то только при ударе на полной скорости в стену…
МОТОРИСТ:
Да и дешевле не будет, пластиковые рычаги стоят в районе 500р, а выпилить на чпу станке металлические рычаги всегда можно бесплатно(размер не такой уж и большой, из остатков нарежут)…
lehuy
Не нужны на оффроаде металлические рычаги.
profyt:
Угу,сломается шасси пополам вместо пластикового рычага.
profyt
Ну, не знаю на счет ненужности, но просто хочется тачку делать такой, что бы не требовала постоянного ремонта…
IcePower
profyt:
Все зависит от того как катать будешь)
Смотри HPI. и машинки надежные и запов валом везде)
А вообще на какую сумму рассчитываешь?
Глянь ТУТ по ценам если зарегишься немного попозже можно и скидки хорошие получит)
Вот веселая штучка
В среднем до сотки баксов, скидка может выйти)
Denature:
+1
profyt
IcePower:
Ну “Башня” для меня не новость…Да, штучка веселая, но не запала… Бюджет в районе 7к(на шась)…
Denature
profyt:
не запала
Ну тут телепатов нет… Пишите ТТХ телеги, будем думать.
1/10 - самый популярный размерчик и машин в этом масштабе реально дофига. 7к это 200 баксов примерно т.е. самый популярный ценовой диапазон.
При чем совершенно не важно Германия это или Исландия - почта везде одинаково хорошо работает.
profyt
Просто с если брать с Германии, то у меня родственники могут съездить в сам магазин…А так я скорее всего пойду по самому простому пути, на перовое время возьму пилотажевского монстра или трагу(пока точно не решил).Покатаюсь на нем, улучшу… Ну а в октябре появится N-я сумма денег, к этому времени пригляжу себе что-нибудь…
МОТОРИСТ
lehuy:
вот именно!!!
profyt:
ремонт и тех обслуживание нужно всегда !!! независимо от того какая модель : машина самолет лодка ТАНК ( ДВС или ЭЛЕКТРО )
лично я катал трагу ТТ TAMOHAWK двс planetahobby.ru/…/avtomodel-s-dvs-tomahawk-st-siny… и досих пор катаю !!!делал на нее алюм рычаги, так вот при практически одинаковых ударах об поребрик алюм вырвал мне кусок корпуса дифа planetahobby.ru/…/korpus-perednego-reduktora-ta-v-… (НА корпусе дифференциала на тамогавке висит вся передняя подвеска и бабочка) , а пластик ЗАРАЗА сыграл и катаеться после этого удара второй год !!!
Denature
profyt:
Лучше изначально подождать и взять что-то боле ликвидное чем пилотаж. Покататься, определиться с направлением, продать и купить ТО ЧТО НАДО. Этот путь самый верный.
Пилотаж потом за норм деньги хрен продашь…
profyt
Denature:
А кто сказал что я его буду продавать? Будет второй моделью…
МОТОРИСТ:
вот именно!!!
Согласен, поломка будет серьезной если рычаги будут алюминь, а шась пластик. А если и то и то будет алюминь?
Просто хочется до покупки выяснить такие нюансы…
Denature
profyt:
По опыту с нитрой и из личных наблюдений из алюминия я бы ставил:
  • шась
  • бабочки крепления амортов
  • держатели осей рычагов!!! Suspension Holder + Suspension plate (upper + lower block)
  • поворотные кулаки и задние хабы
Остальное пусть будет пластиковое т.е. более ломучее. Будет на себя нагрузку брать.
profyt
Спасибо! Начну с шасси… У меня вопрос: бывает ли кит на переделку по подшипники?
Denature
profyt:
Например и аналоги. Практически на любую модель можно найти кит подшипников. Или по мануалу по размерам подобрать практически любые для руля, ходовки и тд.
profyt
А если на тачке изначально они отсутствуют?
lehuy
Пилотаж не покупать ни в коем случае.
Лучше модель с хобби кинга взять.
profyt
Ок, буду заказывать Reely(третий вариант)…
Plagas
ТС хочет вложить 3 цены в тачку? это же бред! Для начала, почему плох метал в офф роаде? В первую очередь это вес. Это реальный минус. Второе - вместо 1 детали ломается узел целиком. Третье - цена металла. И не надо сейчас про станок говорить, там металл другой, либо тяжелее, либо не такой крепкий. Лучше подождать и купить что- то реально стоящее. Не повторяйте ошибки других.
