Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
WEIGHT_GRADE
evil_truck:
есть предложения как восстановить?
Ну первое, что приходит в голову - ВЫКИНУТЬ! Так как “правленый диск” на большой скорости может развалится, унеся с собой еще пол грузовика… Все ж лучше пожертвовать чем то одним, что б спасти главное 😉
А если так - фото не помешало бы 😃 - сварить диск (он станет более мягкий и при выправлении ребра не должны ломаться), убрать с него резину и попробовать аккуратно выправить ребра и за одним посмотреть, нет ли других повреждений - привести в исходное состояние, затем укрепить ребра стекло/угле волокном с эпоксидкой (если последняя будет приставать к материалу диска) ну или мудрить с металл скобами. ВСЕ имхо, так как я все ж не советовал бы рисковать…
evil_truck:
думаю прочность прибавится
Сварил 😃 Насчет прочности сказать пока не могу - краш тест проводить не охота 😃 Но есть пара замечаний:
  1. По сравнению с рычагами “из магазина” стали намного мягче и пластичнее - новый были просто дубовые и, казалось, что при небольшом изгибе могут треснуть…
  2. После варки стали мягче задних рычагов, которые стоковые (пока еще) и катаются с той осени; так что будем разбирать грузовик полностью и варить все “ломкие” пластиковые детали…
nik_sok:
вчера провел испытания форса с мотором 5.9 от саважа икс эл
Здорово 😃 Хотелось бы увидеть фото с переделками под “чужой” мотор, ну и видео результата!
GOS
19vitalik76:
Юра,у меня к вам прозьба,это НЕ срочно,померяйте пожалуста без ПРИМЕРНО,нужны точные размеры.
Если есть возможность.
Спасибо.
Если без снятия покрышки получается так:
-ширина диска 70мм
-посадка под хекс 19мм
-от внутренней стороны диска до дна посадочного места под хекс 31мм / дальше за хексом стенка толщиной 4 мм / высота стенок под хекс 5,5 мм
-с внешней стороны колодец под гайку диаметром ~17мм глубиной 5,5мм по периметру колодца декорация под клепки/болты высотой ещё 1,5 мм
  • покрышка ширина 100мм диаметр внешний 160 мм
  • от внешней стороны покрышки до внешнего обода диска 15мм / внетренний-внутренний 17 мм
    вроде больше мерить нечего 😃
    PS от внутреннего обода до ребер идущих от хекса как лучи - 30 мм
    PPS с обоих сторон глубже 7 мм от обода внутренний диаметр диска сужается с 85 мм до 80 мм
    PPPS диск с дырочками (фото моего форса есть раньше в этой теме)
Sobaka
блин 2 месяца назад заказал на ebay, еще не пришли сервы.
какието проблемы с почтой в России
glebsh
Sobaka:
Это же Почта России, могут быстро, могут медленно, как карта ляжет.
Извините за оффтоп
evil_truck
видел на ebay аллюм мосты цена 150 баков,но не было в наличии.кто может знает где такие заказать
nik_sok
Скажите, какое масло лучше лить в дифы. Катаюсь в основном по земляному грунту.
WEIGHT_GRADE
Литол может? Я на нем гоняю. Сателлиты все пока живы:)
nik_sok
А сколько литола накладывать? Получается диф почти блокирован?
WEIGHT_GRADE
Литолом весь корпус диффа забивал. Он не блокируется:) Машина поворачивает так же как и при использовании масла… Единственное, за что люблю литол - он не вытекает и шестерни всегда смазаны;)
7 days later
evil_truck
всем привет.дошли руки до колес и 17 мм хексов от rc8t вот фото
WEIGHT_GRADE
Можно без колес фото хексов?
Кстати. На этих колесах Мэд выглядит стремно;) особенно сзади…
evil_truck
хексы с выносом 9мм диски тоже с большим выносом, хексы налазяют отлично единственное что пришлось сделать это расширить отверстие в приводе под штифт 3 мм.
кстати еще касаемо колес, видел на каком то сайте адаптеры с 14мм на 17мм пластиковые.тоже альтернативный вариант
согласен ))) да и вообще они игрушечными смотрятся
щас не могу, время.вечерком выложу
савва
а кто нибудь пробовал убрать шестеренки и поставить звезду на мотор?
evil_truck
мысль интересная, я задумался поставить центральный диф, путем изменения рамы.
получится низко но думаю не критично, примерно- есль на модель нажать до момента когда карданы к мостам будут почти горизантально.
надо толь все просчитать
15 days later
evil_truck
Всем привет.
Что то забросили мы темку, кто как катает?
Какие впечатления, поломки?
Тут решил увеличить мада в масштабе путем соединения двух длинных (левых) половинок моста, будет ширина и переместить крепления рычагов моста к раме так чтобы поставить кость идущую к заднему мосту на передний а на задний что то подлинее, бедет длинна. Ну и если все гуд получится приобрести мамбу про с мотором.
Вот такая вот идейка, как мнение?
Кстати о впечатлениях. Катаю в основном на земле или песке, так вот, с моими переделками мад не переворачивается на бок при первой возможности. Максимум, в неких экстримальных случаях встает на 2 колеса.
Одно огорчает с траговскими колесами в скорости потерял, и прилично км 10_-15
WEIGHT_GRADE
Привет! Темку не забросили… Все как раз катают и писать времени здесь нет:) Впечатления не самые лучшие - сожрало все шестерни обоих диффов и цепь… Она ужасно растянулась и точит мотораму, когда машина стартует. Так что треск теперь от нас знатный по округе стоит:)
Насчет увеличения базы - проходили - с десяток страниц назад - моя переделка с фото и видео. Единственный плюс такой переделки - Мэд перестает переворачиваться назад при резком старте, НО, главный минус - на “дыбах” уже не покатать. Разворот тоже получается не шуточный - а ля мини автобус;)
Поэтому, пока что это идея у меня тоже в “планах” висит… Я бы не отказался до 70 см растянуть шась. Карданы возможно от Саважа XL подойдут. Он подлиннее чуток форса. Лично я планировал изготовление новой рамы из листовой стали 2-4мм.
Катаю везде, где машина способна только ехать, часто прыгаю, и: постоянно обравает “с корнем” болты, которые крепят рулевую на рычагах. Уже устал их менять - 4 штуки. Так что положительного ничего пока не вижу:( 70% времени лежим на крыше…
Фото и видео отчет чуть позднее.
evil_truck
У меня такая же проблема с болтами, кумил в стоительном винты 3*22 сразу 50шт.
СРезает их также но они длинные и выкрутить их остатки из рычагов проще
Sobaka
а ктонить пробовал подкузовное пространство заделать чемнить чтобы грязь и т д, туда не летело? искал на форуме вроде нету
может ктонить кинуть сайт с сервами китайскими, чтобы не жалко было оригинальные заново покупать?
Sobaka
а как заказывать с “power hd” и где там цена?
WEIGHT_GRADE
Никак. Нужно не с сайта производителя заказывать, а у их дилеров.
С подкузовной защитой слишком долго возится… Слишком много дырок в раме - проще вымыть или вообще не мыть:)
evil_truck
Думаю с защитой возиться не стоит т.к. воздух должен хорошообдувать ESC.можно сделать брызговик из куска резины от нижнеи звездочки до самого бампера я так зимой делал
Sobaka
у меня двс
так что охлаждение нужно только ему и наверно серве газа
