Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Sobaka
ребята киньте ссылку на дилеров power hd не могу найти. пожалуйста
WEIGHT_GRADE
Выше уже писали об этом…
Аналоговые стальные сервы power hd очень живучие были…
Sobaka
а ктонибудь делал свет так чтобы с пульта включался если да , то как сделать?
WEIGHT_GRADE
Мозги от сервы к 3му каналу, вместо мотора подсоединить светодиоды через резистор.
Sobaka
а на какую кнопку он будет включаться?
WEIGHT_GRADE
ха. это я хз - у меня пульт другой. смотри есть ли вообще этот 3ий канал на пульте и если есть то где…
seminpavel
всем привет. где можно запсасти на электро достать? в мск нет . нужно все в моторку помимо самого мотора.
раньше был двс. спалили 2 раза . буду из него делать краулер. в основном ищу мотораму и шестерни… спс
Sobaka
наконецто сделал бортовой аккумулятор
WEIGHT_GRADE
У кого есть мысли, идеи, совет, как укоротить растянувшуюся до безобразия цепь!?
савва
Сделать натяжитель или убрать несколько звеньев.
WEIGHT_GRADE
Да. НО! Не представляю куда ставить первое и не могу найти замок на цепи, чтоб звено достать. Там вообще есть замок или что то чтоб цепь разбиралась?
савва
В том то и дело что щас я далеко от форса и посмотреть не могу.
Oroboro
Всем доброго времени, уважаемые форумчане! Стал и я “Мэдфорсоводом”.
Давно хотел эту модель монстра, несмотря на большое количество болячек и приличный возраст конструкции-просто для души. Хотел исключительно электричку. А в итоге взял калилку с КЕ-25, с целью сделать конверсию в электро. Моделей с ДВС никогда до этого не было. И больше точно не будет. У жидкотопливных модельных моторов нет ни единого аргумента против электро версий (строго ИМХО).
Попробую резюмировать впечатления от модели за двое суток:
Pros
Красивая, сцуко (окружающие реагируют сильнее чем на Е-Махх и Е-Реву)
Есть виллибар и он крепкий
Ручка для переноски оч понравилась
Куча запчастей и хоп апов
Не так сильно дымит и воняет, как я ожидал
Пока ничего серьезного не сломалось
Contras
Двс… нитрометан аццкая штука сама по себе+не отмывается с пола и расстраивает жену. Как следствие модель ночует за дверью квартиры.
Жуткий звук работающего двигателя-соседи не очень рады покатушкам после девяти вечера
Отсутствие ротостартера и стартового стола- можно самому примудрить что-то, конечно, типа дрели или шуруповерта, но не охота и времени нет
Кузов разочаровал-кусок пластика отломался от абсолютно нового кузова в багажнике авто 1:1 еще до того, как был первый раз одет на монстра.
Пока как-то так…
Sobaka
Александр, а пулстартером заводить намного проще , мне наоборот не нравится эта возня со столом или ротостартером, носить с собой
WEIGHT_GRADE
Поздравляю!
Переделка выйдет по цене нового Форса… Поэтому смысла в этом нет особого…
Oroboro
Пулстартер хорош, когда двиг заводится легко и непринужденно- у меня, к сожалению, это совсем не так: вчера обкатанный и вроде как отрегулированный двиг завелся у меня после 30 минут дерганья и плясок с накалами. Благо делал на балконе-а то не избежал бы позора…
WEIGHT_GRADE:
Поздравляю!
Спс за поздравления. Однако, особо поздравлять-то и не с чем, похоже. Можете назвать бюджет конверсии? Что подразумевается под ценой нового Форса? Потом, возможно, назову цифру, за которую я взял ЭТОТ новый Мэдфорс…
evil_truck
поздравляю с приобретением.
бюджет конверсии состоит из стоимости мотора,регуля,акков и зарядки.это где то все в месте рублей 14
Oroboro
evil_truck:
Спасибо за поздр. Это мне было ясно. Теперь представим что все вышеперечисленные компоненты у меня уже есть в избытке (все-таки Форс далеко не первая и единственная модель, просто с калильно-пердильной силовой установкой пришлось взять по случаю).
Что мне останется прикупить? Если можно, со ссылочками-буду благодарен за конкретику.
Уточню вопрос про конверсию: силовую планирую ставить комбо МММ+Кастл 2200. И чтобы все это на 6$ работало.
Альтернативный вариант силовой: комбо TORO ESC 150A+ 1900KV
WEIGHT_GRADE
Про конверсию долго очень писать, поэтому набираем здесь:
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
:Mad Force VE
И смотрим чего не достает в ДВС версии…
Как минимум: спур/пин, мотораму, плату на которую это все ставить, бокс для акков.
Возможно переделать шнягу на которой шестерня привода цепи.
Просто не знаю как там все у ДВС, поэтому никакой конкретики…
Oroboro
Ну и какой ориентировочно бюджет будет в таком варианте?
WEIGHT_GRADE
Гм, смотря где покупать… Если без электроники и акб, то пару штук максимум…
