Перед покупкой Багги 1/8 Apache C1 Flux 4WD
Есть кто живой?
Скорее всего владельцы апачей вступили в закрытый клуб,где не принято обсуждать модель на данном форуме!
Есть настройки тормозов в регуле и в аппе, если она не штатная. Через настройки регуля легко можно добиться блокировки колес при торможении.
Вопрос, у всех модель плохо тормозит? Или есть какие-то настройки тормоза в аппе?
У меня с тормозной системой всё норм! На аппе тример газа есть TH попробуй его отрегулировать!
Я пока провел колибровку аппы… стандартную. Так с крутой горы, тормоз не держит! 😃
Тримеры все крутил… пока не помогает… Там вобщем то 3 тримера: газ/реверс (но не тормоз!), право/лево и угол поворота колес.
Так сказать вливаюсь в ветку =) Модель новая, все штатное
Регулятор загермечен у модели?
Регулятор загермечен у модели!
Да я вроде про герметичность не спрашивал )))))))
Сегодня попробую как ведут себя тормоза с крутой горки !
У вашей модели загермечен регуль?
На моем регулятор хоббивинг-тормоз настраивается на самом регуляторе а не на аппе, думаю у стокового регулятора тоже должна быть такая настройка
Тормоза настраиваются в регуляторе с помощью кастл-линка. Штатная аппа ничего настроить не даст.
Чесно не смотрел, но так как сток, думаю что нет. Нигде не указано, что он влагостойкий.
Понял, у меня есть кастл-линк. Подойдет и провод и программа?
Я так проверял, ставил модель на горку, она начинает ехать накатом - жму тормоз “в пол”, модель замедляется, но продолжает спускаться с характерными звуками сопротивления эл. двигателя.
Да, и железка и софт один на всё.
Там практически никакой слой лака, и фактически никакой влагозащиты.
Странно, моя телега стоя на ровном полу двигаться не хочет, только если пнуть 😃)) С горки не спускал, сегодня попробую.
Вообще, если накрутить на пульте триммер газа/реверса, в сторону газа, то тормозить будет хуже. Именно так было на такой же аппаратуре но другой модели. Назад то при полном курке в реверс как крутит?
Если кастл-линк не решит проблему - имха тут заморочка в пульте, а именно на канале газа в режиме реверс. У меня на другой (не HPI) аппе было такое. Газ - все ок, тормоз и реверс - минимум эмоций. Валялась с пол года, потом как-то включил - все робит, канал в норме 😃
Думаю да, никакой защиты… Но не уверен. до зимы лично мне не актуально, для гОвен у меня есть саммит 😃 Ну а если что в запасе мамба 2 новая и влагозащищеная 😃
Касл-линк помог! На моделе, по умолчанию, тормоз был установлен всего на 36%!!! Поставил на 80% - тормозит отменно теперь!
Так что проверяйте тормоза. Думаю у всех с завода стоит 36 процентов.
P.S. покатали вот вчера с асохой 😃
рекомендую переключить на 720р 😃
Она вообще ехать не должна,даже после пинка,у колес нет свободного хода и наката,если только приложить значительные усилия
Это называется drag brake помоему. Он у меня по умолчанию был 0%. так и оставил. Если разогнать модель и отпустить газ -она у меня еще ооочень хорошо и долго катится накатом.
3 дня я ее пытаюсь убить… не убиваемый аппарат!
В стоке разгоняется +/- 60-65 км/ч
Гонял по асфальту минут 20-30 - стер резину процентов на 50! Походу у этой тачки один расходиник - покрыхи. Зато очень цепкие по грунту и асфальту, по песку конечно не очень.
Да и размер достойный. Да и летит отлично! Нет смысла переносить ESC на деку.
Для сравнения размера - фото с саммитом
Это следы мощнейших ударов в булыжники, парапеты и т.д.
Я так и не понял, почему модель обделили вниманием. Тачка - огонь 😃
Скоро видос допилю и залью 😃
P.S. взял в Москве за 20 тыс руб, кому надо - в личку, поделюсь контактом.
Оно при желании с доставкой из Москвы в Ебург выходит дешевле 😃
Погоди, еще не вечер 😃
А что еще из расходников?
Заказал запасные покрышки и рычаги…
Да нормальная тачка,крепкая,но кулаки ,я бы прикупил,если башить
Только вы поставили ее не той стороной к центру.
У меня дека (в основном задняя часть) конкретно потерлась
Может зад приподнять лучше!
Точно! спасибо! =) Переставлю =)))
Да, я собираюсь… вот и спросил, что в новые аммо залить?
Густое масло для амортов лучше жидкого с точки зрения ресурса. У жидкого силикона смазывающий эффект крайне низок.
А что бы аморты были почти вечные, можно малюсенькую капельку смазки добавлять в силикон. В результате и износ уменьшиться и аморт будет работать мягче. Не знаю, удастся ли этот эффект почуствовать на стоковых амортах, но вообще это работает, проверено годами эксплуатации.сообщение от SPIRITUS .
