Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
На ебее
На ебее
тыкните , плиз, носом в ссылку, потому что я не нашел.
Спасибо!
2,2 а длину какую брать?
Взять винт с собой и примерно примерить. Немного длиннее - ничего страшного.
тыкните , плиз
тогда картинку давайте, какие у вас там нарисованы.
Ясно. Вопрос увеличения веса и так нелегких дисков опустим. Я так понял, что надо с дырками круглыми? Они сняты с производства как я понял, но периодически всплывают на ебее. В данный момент не нашел. Мониторьте по названию “Axial Holey Rollers Bead Lock Rings” и по номерам AX8019 (зеленые), AX8020 (пурпурные), AX8021 (синие), AX8022 (красные), AX8047 (серые)
Большое спасибо! Буду мониторить. Вес ничто когда надо устроить шоу
Имеется savage xl 1:8 масштаб . Решил сменить стандартные колеса. Пошарив в нете нашел классные колеса PROLINE Sling Shot-Desperado 4WD . Вот видео
. Кто что может сказать по этому поводу, предполагается ездить по снегу и песку ))) для асфальта либо стандартные либо другие взять. ))) Смотрятся эти с грунтозацепами очень внушительно )))) Заранее благодарю за советы))) И кто где заказывает себе колеса? на ебее смотрю не очень выбор((( для моего масштаба почти нету((
P.s. немного не в тему, но все же, подскажите из-за чего может свеча выйти из строя ?)))) Очень не приятно из-за свечки не покататься на саважике )))
FOFF Formula Offroad at Pismo Beach, Ca
Для песка и снега(рыглого и пухлика) лучше не бывает 😉
Купить можно на башне амэйне или асиатис (не реклама)
Советуют просто PROLINE Trencher ))))))
а если не затруднит можно ссылкой )) а то у меня лыжи не едут что то ))) и гугл не хочет помогать мне))))
не не не )) имел виду ссылки сайтов )))
А я те вообще то ссылку и дал. По названию жмакни…на башне окажешься ))))
нашел )) спасибо ))))) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBYXB&P…
встанут ведь на восьмой масштаб?
Да.
Там внизу есть размеры.
Подскажите Pro-Line Trencher 2.8 30 Series Pre-Mounted w/Desperado Electric Rear Wheels встанут на саваже 8 масштаб или маленькие будут?
Подскажите
Не знаю размера на саваже, но на башне под каждым колесом/диском/резиной есть размеры. Померяй свои и сравни.
Pro-Line Trencher 2.8" All Terrain Mounted Desperado R
SPECIFICATIONS
Height: 4.87" (124mm)
Width: 2.86" (73mm)
Pro-Line Trencher 3.8" Mounted F/R All-Terrain
SPECIFICATIONS
Tires-
Diameter: 6.50" (165mm)
Width: 4.15" (105mm)
Здравствуйте перед зимой возник такой вопрос как катать по снегу на багги, и в каком-то видео увидел лопаты на багги. Пересмотрел много сайтов магазинов но ни где так и не нашел, если есть возможность не могли бы вы меня тыкнуть носом куда идти искать. Заранее спасибо.
я забыл уточнить что у меня багга 8 масштаба а эти подойдут которые вы показали Леонид.
Тогда размером поболее на восьмой масштаб: www.amain.com/…/p387159?v=205633
я думал на багги надо что то типо шортовых только под диск от багги
По трассе на багги поливаем на Schumacher “Spiral” 1/8 Buggy Tires, самое то на зиму
в том то и дело я для баша ищу лопаты я на трассах не катаю
