Turnigy Nitro Rumble 1/8th 4wd Nitro Racing Buggy (ARR)
почему? те же бабочки, поворотные кулаки , распорка на ц диф. ну многое другое и по мелочи тоже
erichobby.com/product_info.php/cPath/1_59/…/2281 hobbyking.com/…/__34350__Metal_Central_Differentia… вот к примеру детали схожи но есть отличия, они приблизительно по такой же схеме сделаны. в общем нужно более детально присмотреться, а лучше примерить и сравнить
нечего схожего не заметил! в интернет магазине спорт и хобби есть один в один баги! только называется она ACME Warrior 1/8 вот ссылка www.sporthobby.ru/product_3844.html детали тамже есть! только движок у нее 18 а у нашей турнижи 21!
фотки!
залезло два вот таких аккумулятора banned link и такой бек hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Парни советуйте брать такую модель новичку? я больше по вертам спец
Хочу заказать на хобби Кинг посоветуйте что к ней ещё заказать, свечи или стартер , какую аппу, сколько стоит топливо?
неделю назад заказал! но выбрал доставку сингпост, думал, что с трэком, оказалось без, и, главное нет пометки, что безтрековая, вообщем не знаю, когда придет
пульт взял турнигу gtx3 hobbyking.com/…/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz…
свечки №6 hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
стартера не нужно - есть пулл стартер
топливо 5 литров с доставкой наложенным до Нарьян-Мара мне вышло где-то в 2400 рублей
Уважаемые владельцы данного аппарата, прошу Вашей помощи!
Если у кого есть информация по заводским настройкам двигателя? буду крайне признателен, если поделитесь!
можно на мыло: mihhha@list.ru
Заранее всем спасибо!
мда… когда пришла машинка, свечки #6 уже надо менять на #4 😄
Мне машинка очень понравилась! По бездорожью сильно не башу, а вот на асфальте люблю ускорение. Поэтому, когда нажимаю на гашетку, у проходящих мимо мужиков самопроизвольно вырывается восторг по поводу этого самого ускорения ввиде нецензурных бессвязных выражений)))))
Прет отлично! На данный момент сожжено 2,5л нитрухи Мумейша 25%. Почистил камеру сгорания и поршень от нагара. Это мой первый двс на нитрухе.
У нас +4…+6 свечку наверно надо поставить #4?
И еще вопрос: у кого скока стоковый движок уже съел?
Съел пока литра 2. Все норм работает. Только использую нитро 20%. Советуют начинать с низких концентраций и по мере износа переходить на более высокие.
На днях совмего ходу вошёл в бардюр, итог сей днйства: оторванные крепления амортизаторов к рычагам и погнутый вал привода наипрвое переднее колесо. На почте как раз меня дожидается расходка.
Всем привет.
Хочу попробовать ДВС и думаю взять данную модель.
ДВСок у меня никогда не было, поэтому прошу помочь:
Накал свечи
Какой взять? на ХК есть накал питающийся от батарейки АА 1.5v Можно ли его брать, или это совсем шлак? -
Топливо
Как я понял топливо стоит брать 20% ? -
Свечи
На сколько я понял свечи придется менять довольно часто и надо иметь пару штук в запасе. Какой температуры нужна свеча (HOT? Medium и т.д.)? -
Запчасти.
Понял что надо иметь в запасе нижние рычаги и оси рычагов. А что стоит еще купить по части двигателя? может запасной фильтр, колокол сцепления?
Afer Run oil и масло для фильтра куплю. И потихоньку читаю статьи про обкатку двигателя.
Всем привет.
- шлак, лучше взять с встроенной батарейкой. или плату накала, куда липошку 3s воткнуть, чтоб не связываться с Ni-MH
- 16% бери, не надо больше, если укатаешь движок возьмешь с большим содержанием нитро
- уже 2 года родная, смотря как/чем заводить/переливать будешь. а так в запас можно медиум/хот, скоро зима смотря как у вас морозит.
- рычаги передние ломал по дурости зимой в мороз, но оно все клеится. кучу всего в запас не стоит брать: оси - гвозди, сверла, тонкие отвертки. для движка тоже смысла нет.
- в кач-ве after run oil - обычное atf масло подходит, для фильтра можно, но можно и от мотоциклов найти для нулевиков
Использую топливо байрон и никакого after run oil. При использовании хорошего топлива не требуется данное масло.
Накал от пальчика устраивает.
В качестве бортового питания купить ni-mh на 6 вольт. То что идёт в комплекте под батарейки 1.5 в. Пальчик аккум имеет напр 1.2в. Поэтому общее напр будет равно 4.8, это минимум. сигнал сразу просаживается при работе сервами и привет бардюр, крыло машины или не дай бог человек.
Всем спасибо за советы.
Зимой сильно не морозит, поэтому возьму медиум свечку прозапас.
Если будет байрон в местном магазине, то обязательно его возьму.
По бортовому питанию нашел три варианта:
1 Металгидрид на 6v
2 LiPo 2s + БЭК на 6v
3 LiFePo 2s. Выдает 6,6v только я не понял ставят ли в этом случае БЭК…
ставь ЛиФе и спи спокойно без беков
а я взял еще такой накал HobbyKing On-board Glowdriver
hobbyking.com/…/__14840__HobbyKing_On_board_Glowdr…
и чего не пойму, на холоде (+4+6) вообще спираль не раскаляет, чуть-чуть в глубине где-то теплится, то ли АКБ ЛИПО 2S замерзает (хотя наверно маловероятно, уже 3-4 А то должна давать), то ли сама плата чудит при такой t…
А какой там размер батарейного отсека?
Такой аккумулятор влезет 1700mah с размерами 56 x 31 x 34mm?
И приблизительно на сколько времени катания хватит одного заряда такого аккумулятора?
вечером гляну
Вот я надумал на зиму в электро вариант перевести…
Стал обладателем rumble. Приобрел тут на барахолке,правда конверсия в электро,но новая.Перед тем,как кататься я ее разобрал для ревизии.Шестерни дифа стальные,правда смазку сменил на масло,сальники не текут. Пластик подвески крепкий,катал при минус 15,с учетом прыжков,поймал в лобовую vorzu позже словил и в бок. Резина родная хороша для зимы,спойлер мягкий сломать не просто,в отличии от корки разлетелась как стекло. Аморы желательно заменить на металлические,родные стаканы пластик. В общем модель не плоха.
Получил сегодня свою Turnigy Nitro Rumble.
Касательно сборки — разочарован:
- Непривычные винты под крестовую отвертку
- Плохо протянутые крепления. Требует детальной переборки
- Задний дифференциал закусывает 1 раз в оборот. Полагаю что проблема с планетарной шестерней. Разберу — расскажу.
- Рулевая серва — шлак. Свободный ход качалки около 3º
- Непривычно огромные люфты рычагов и рулевой.
- Очень мягкие пружины подвески, требуется установка отбойников прямого хода амортизаторов. Если оставить как есть будет постоянно биться “пузом”
- Глушитель установлен как попало. Сопряжение с цилиндром перекошено. Крепление к шасси откручено и болтается.
- Спур виляет на 1мм
Подвеска кажется крепкой. Мотор кажется нормальным. Колеса проклеены хорошо, но колесные гайки одноразовые.
Пока так. Еще не заводил. На днях переберу и решу что делать, начинать обкатку или продавать.
Что то тема заглохла давно. Так ты продал её или всё-таки катаешь?
Катаю. Шаськой относительно доволен, а движком нет. Постоянно какие-то геморрои с запуском.
Купил комплект для конверсии в электро. Докатаю галлон нитры и заменю родной двиг на электру.
За это время:
Поставил LiPO 2S 1Ah
Поставил электронную систему накала свечи
Поменял дергалку на редуктор под дрель
Поменял сервы на HV, запитал их напрямую от LiPO 2S
Заменил передние амморты на металл
Поменял пружины
Переклеил колеса
Заменил колесные гайки
Всем привет! Народ, может укажет какая шестерня стоит на переднем дифе? В процессе разборки обнаружил, на новой машине что кривая шестерня, овалом как будто… Тема на parkflyer.
