Турбина на саваж
bahopp
Вчера приперло помоторить. В очередной раз взглянул на груду железячек, пришедших из детства, и с грустью подумал, что опять результатом воскресных посиделок с малышом (savage 25) станет в расходе поллитра спирта и рулон туалетной бумаги, а в дебете - вылизанный наглухо монстр и колеса на батарее. Не вышло. Потому что на удивление быстро на коленках собралась конструкция из мотора от фена с самим вентилятором, вшитая леской в конус от пластиковой бутылочки 1,5 литра - балтика медовое легкое вроде было, давно. Глазом не успел моргнуть - руки сорвали фильтр с карба (был уверен что он приклеен, поэтому даже не парился с хомутиком, настоятельно рекомендованным к установке и заботливо положеным в комплект производителем), обрезали само горлышко, 9 насечек вдоль типа ромашка и 18 см изоленты - и дует! сквозь все родные губочки, только не стал верхнюю в масле купать на этот раз. Ну, давления естественно никакого, но ведь и сосать ему теперь тоже не придется! В остальном 6 баночек неизвестнокакого 7баночного аккумулятора (убился, потек, перебрался мною, стал 6) от китайского пилотажеского самолета, разбитого на 3 секунде первого полета, 30 сантиметров витой пары и немного попарился с механизмом включения - цепь замыкается при выжимании газа наверно на половину, естественно очень легко регулируется. Акк валяется за передним бампером - самое место по размеру. Не поленился даже выйти на мокрый асфальт попробовать, жаль что кузов родной теперь ни к чему, а дырки ровно делать в лансере от super nitro rally было лень и не умею. Эффект есть. При включении фена обороты повышаются и сановятся ровнее. Бачек сжег - не было к сожалению больше времени грамотно забогатить. Проявите интерес) - выложу фотки. Фотика нет своего. И вообще, расскажите, кто пробовал столь малыми усилиями получить такой фан! Я не слишком опытен, но увидев однажды в нете промышленного производства турбину на нитро (около 250$, ставится прямо на карб, ремень на вал, в остальном турбина как турбина), забыть не смог). Может есть наработочки?
deathf
если саважу тепер сосать не приходится это конечно хорошо 😃 вот только я так понимаю что пока турбина не включалась то он подсасывает с двойным усилием? да и каков смысл то в этом? всёравно давления то лишнего в цилиндре не создать … да и лучшего распределения топлива думаю тоже… хотя… идея весёлая… что то типа идеи закиси азота на двс модели… или ракетный двигатель сзади модели… примерно тоже по смыслу…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Конечно эффект должен быть , нооо все зависит до какого момента вы далеко зайдете. Даже на настоящих сечас ставят чаржеры
www.electricsupercharger.com/eramspecs.shtml?PHPSE…
Фотки с этого сайта ->
И вот так примерно выглядит система .
Но обратите внимание где это установленно , а точнее с какой топливной системой. вот теперя проанализируйте всю инфу и сами найдете надеюсь ответ на вашу задачу, до какого момента и сколько.
Если гонять в огороде интересный эксперемент , а по правилам соревнований низяяя.
Так что фотки можете прилепить народ сильно пока этим не занимался , но как писали тоже пробовали.
Даже опять из жизни 1\1 , на тазик пробовали ставить от эл.печки и кулибин в конечном этоге сказал так - дает но увы овчинка выделки не стоит. Но это про настоящие .
Дерзайте…
Savagevod
Пробовал такую штуку делать, когда нечем было заняться, очень сложно поддается настройке, да и для движка не сахар. Калилки и так все супер форсированные, так что добавить мощности не получится, оборотов, возможно,
но добиться стабильной работы системы практически не возможно, по крайней мере у меня не получилась, а в том что прирост мощности будет, вы сами себя убедите. 😃 Пробовал кстате на газу заводить, работает, причем уверенно,
только вопрос со смазкой остается открытым. Короче я все это бросил, знающие люди остановили вовремя. 😉
ЕВГЕНИЙ-ARM
На моделях самолетов " скоростных" делали наддув от набегающего патока воздуха. Но там давление небольшое. Но вот как раз я и имел в виду что до определенного момента это проходит, а точнее давления. Потом начинаются проблеммы с режимами и вплоть до полного глушения мотора.
Тут уже подобные темы всплывали и там я высказывал про проблеммы с карбюраторами - ситема питания не позволяет что либо получить хорошего кроме гимора. Хотя может кому и удасться поймать ту золотую середину - лично мне тоже не досуг.
mishell
уважаю людей которые ищуть себе геморой. все правильно если чета хочется нада попариться,но вот подход не верный!
видимо насмотрелись всяких там красивых фото про турбинки, да признаться чесна сам слюни пускал.
но залез в этот вопрос поглубже и проста обалдел. давление турбины у 2-х тактных движков должно в 2 РАЗА больше чем у 4-тактных, а это немного немало 4-5 атм. иначе ниче должного не достигнешь. а те конструкции которые сверкают на пестрых картинках и 1 атм выдать не смогут, а стоят по 250 уев… да и описания никакого. да, калилки форсированы почти до предела, единственное что можна сделать ето убрать несостыковки в системе подачи топлива и продувки камеры.
да и проста полезный совет - посмотрите литературу, ее в инете валом.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Правила по “внедорожникам” не читал, но интересно а вас пустят с этим девайсом на соревнования ❓ На шоссейках запрещены.
Хотя и для соревнованих есть вариант в виде настроенного (резонансного) впуска. Прирост немцы говорили вполне удовлетворительный по мощности.
Единственный минус у резонансов - они работают в определенных оборотах. И потому являются однорежимным девайсом.
Нехочу ругать дядьку Бекмана и его неплохую книгу. Но просто ссылаться в моделизме постоянно с уклоном на 2Т из гоночного мото спорта некоректно так как если могли заметить у нас пока применимо только класическое исполнение моторов и любое увеличение мощности связанно до последнего момента только несколькими параметрами - материалы, прецизионность и последнее продувка . Все остальное как правило неприемлемо по причине миниатюризации и ненадежности.
Суперчаржеры конечно не могут принести колосального прироста мощности в нашем применении , но даже с минимальным кпд использование их бывает оправданым (100-500об\мин). Как многие правильно заметили моторы у нас высокофорсированные и можно сказать уже все возможности с них взяты. И эти 100-500 дополнительных оборотов иногда стоят очень приличного вложения капиталов ( тут я просто сравниваю применительно к устройствам собственного изготовления ). А так конечно неоправданно тратить 200-300 баксов за эти обороты, просче купить мощный спортивный моторчик.
Даже на малых давлениях (как к стате замеченно Бекманом) наддув всеравно увеличивает хоть и незначительно крутящийся момент из-за частичного улучшения наполнения и очистки камеры сгорания. Так что кому интересно пользуйте и эксперементируйте. Еще конечно неплохо если кому хочется поделиться то давали бы более полную раскладку по поставленному эксперементу. Чтоб не выглядело чисто субективным взглядом - поставил и поперлоооо. К примеру прохождение прямолинейной дистанции с и без.
Как я примерно вижу применение наддувов - это с использованием трех канальной аппаратуры . И включение эл. чаржера по третьему каналу с корекцией топлива. Иначе при постоянно включенном варианте возможно нестабильная работа мотора на некоторых режимах.
Это только моё мнение и пока не подтвержденное практикой пользования автомоделей.
deathf
мой пост был просто к тому что бы сравнить супер меганасос сделаный из фена с оборотами 200-300 оборотов 😃)) и этот девайс с оборотами в 20000 - 30000 оборотов (утрированно) вобщем я считаю что смешно городить мегадевайсы на базе суперфенов и закиси азота сделаные из балончиков для газировки 😃 (если только вы не инженер мирового класса или сумашедший гений уже в 3й раз завоёвывающий вселенную) иначе боюсь ничего невыйдет толкового … в лучшем случае всё останется как было… в худшем потеряете мощность или убьёте движок попавшими в цпг обломками лопастей фена или застрявшими в нём кусками волос
ЕВГЕНИЙ-ARM
Смешно может неточно сказано, но то что заниматься этим с подходом кухонных условий и чего то добиться - увы это как раз и наводит на улыбку.
Что греха тоить , сам припас крыльчатку с турбины субарика В4 (EJ-20 Twin Turbo) полазив по сайту " RB-инноваций".
А с другой стороны , радует что всетаки пробуют и как могут творят. Потому пусть автор поста не смущается возможной критикой . Вот токи фотки прилипить неплохо. Глядиш у кого то на фоне этого возникнут другие идеи. Или наоборот подскажут что то.
deathf
ну я всё понимаю… много каких хороших идей в голову влезет … только надо со стороны реальности смотреть … что реально сделать а что нет!
вот например поставить двигло на саваж от бензопилы! (как саважевод) абсолютно реальная идея! с какой стороны не глянь… а вот поставить на саваж турбореактивный двигатель который будет вращать лопасти ветряной мельницы которая в свою очередь будет приводить в действие цепной привод махолёт который будет приводить в движение тот же саваж этио реально абсурд… воот и тут тоже… хоть ты фен в розетку включь всё равно он не даст нужного давления в двигателе… и хорошего распределения топлива
