Пулл стартер...
Всем доброго времени суток! Недавно порвался стартер (HPI- Nitro Star F4.6) собственно когда нашёл замену нитки хотя не уверен всё же, но вот 1 часть старого стартера осталась при мне а вторая куда то делась. И вот вопрос какой длинны должна быть нитка у стартера?
Вот несколько фото:
cs419230.userapi.com/…/tXy4JNwR-WE.jpg
cs419230.userapi.com/…/eqvNv2eBzGg.jpg
Привет!
Та же песня была у меня с пулстартером kyosho. Достойной замены родному шнурку не нашёл, к сожалению. Мне кажется стоит попробовать хорошую леску, но я её так и не купил(лень было идти в магазин) переделал запуск на ротостартер(у HPI по моему есть готовые решения и).
Менял родной шнурок на то, что было под рукой… а длину определить можно путем проб и ошибок.
Критерии оценки правильности следующие:
- шнурок не должен быть сильно короче родного(иначе будет меньше оборотов и заводить будет немного сложнее)
- шнурок должен без проблем сматываться на катушку пулстартера(проверяется многократно и соответственно укорачивается или удлиняется намотка на катушке в процессе проверок)
После этого отрезается с небольшим запасом и заводится в ручку а дальше подбирается натяжение в смотанном состоянии, так чтобы ручка не болталась при эксплуатации двигателя 😃
как-то так 😃
Да но всё равно главного я так и не узнал…
У тебя одна часть осталась в руке, а вторая осталась-намоталась в пуллстартере. Разбери его и измерь длину нитки, то что там намоталась и что у тебя осталась.
Ещё на фото, возможно, не хватает трубочки резиновой/пластиковой отделяющей “дергалку” от двигателя… если так, то ничего особенного она из себя не представляет 😃 можно заменить на трубочку из любого подручного материала, а чтобы “дергалка” стояла ровно и ручка не прижалась случайно к радиатору или выхлопному патрубку, нужно чтобы отверстие в трубочке было небольшим а стенки толстыми… изготовить из подручных средств не составляет ни какого труда.
Можно сделать из отрезка топливной трубки.
Вообще, по фоткам-новый саваж, 2011 года (оранжевая пластина и радиатор серый)-откуда там пуллстартер? В стоке же рото идет.
У меня рвалась от ударов отдачи движка
Рото старт убивает обгонку муфты вот я и заменил на пулл
в том то и дело 2 кусочек я потерял…
трубочка есть просто на фото её нету
Не знаю у кого она ломается, если правильно использовать, все ок-я на своем движке ни разу обгонку не менял
Не знаю я два раза поменял и подумал хватит с меня…
А ломается из за того что у рото старта отдача то есть скорость вращения не регулируется то есть он на всю мощность движка что стоит в нём даёт нагрузку на подшипник а иглы в нём отваливаются из за того что просто не выдерживают нагрузок от него. Ну это как я понял но точно не знаю.
я шуруповертом кручу, на шуруповерте есть регулируемый ограничитель усилия, при отдаче ограничитель просто “прощелкивает” не передавая излишнее усилие на двигатель
хмм, стоит попробовать но я уже новый пулл старт купил…
