Привет
Наверное все сталкивались с такой проблемой,как рвущийся пулл стартер…
Так вот,кто чем заменяет рвущуюся веревку?
Капроновая нитка у меня рвется,ничего другого пока не пробовал…
Подскажите,надоело каждый вечер выходить на улицу,дергать по 10 раз,отрывать пулл и идти домой…
Пробовал стол:- не рвется 😎
Стол сразу отпадает,мне его тащить-проще машинку продать 😵
Шуруповерт есть? Купи крышку двигателя с помощью которой можно шестигранником с шуруповертом заводить! =)
Я вот так сделаю. И руки не натрешь и больше вероятность завести (оборотов то больше!)
На саважевском 4.6 двигателе в пулстартере использую толстую леску завязаную хитрым образом.
Узелок на конце подогревается на зажигалке и туго затягивается. Леска заправляется на место веревочки и первый оборот наматывается против напраления вращения затем леска пропускается под себя и наматвается в нормальную сторону - производится обычная операция сборки пул стартера. Такая “обратная петля” позволяет давать меньше нагрузки на узелок на конце и как следствие меньше обломов. Из минусов только меньшая длина.
Использую такую конструкцию с лета. Пока не подвела.
А еще проверьте настройки двигателя, т.к. он должен достаточно легко проворачиваться, а если у вас отрывает веревку после 10-го раза, то похоже перелив, у меня обрыв случился только раза с сотого, какраз на перелитом движке.
использовал стальной тросик, но всё же стол позволяет экономить время, нервы и деньги.
Вообще советы правильные если модель позволяет стол то на первом месте это он, снимает массу гемороя (правда сам проблема для безлошадных)
если модель не позволяет стол то ротостарт, тоже хорош но со столом не сравнится
если и его нету тогда пулстартер и учится им заводить, я сейчас спокойно им завожу и ничего не рвется.
Слышал, что можно парашютную стропу туда вместо лески… приятель так делал
а вообще - согласен с Мегавольтом ))
но есть небольшое ИМХО - для хоббийного использования считаю наиболее удобным двойной способ завода - со стола (зимой, например или на соревнованиях) и дергалку (летом, по парку катать, чтобы ехать куда глаза глядят и стол не таскать)
Стол может и рулит, но как уже раз 500 писали таскать кирпичь с собой даже на машине 1 к 1 не всегда охота. Да и тот-же Саваж, ему религия не позволяет стол использовать 😃
Если нравиться играться с пулстартером, то иди в магазин где продают снаряжения для подводных охотников, покупай кевларовый линь для подводного ружья 2,5-2,8 мм диаметром и будет тебе счастье.
Заводится он нормально(когда теплый)
Про леску-попробую…
хочу по советовать леску для триммеров , использовал на 15 движке , толщина 1.3мм , думаю можно и на 26 двигателе использовать . кстати она не сильно тянется и легко сворачивается , стоит 90рублей 15метров
А как это леску можно использовать для триммеров? 😃
ой меня не так поняли:), леску изначально предполагалось использовать на триммерах, а я такой умный взял и в ставил в пул стартер киоши альфа , все работает и все рады , обиженых нет.
сайт где можно на леску посмотреть efko.msk.ru (не реклама сайту)
продается на бытовых рынках такой тросс которым обтягивают двери или тормозной тросик от велика))))))я так елал всё норм
Спасибо,ато леска через раз рвется…
всегда пожауйста
Тросик оно может и хорошо, но он рвет и корпус пулстарта и ролик на который намотан.
Уже хорошо, что есть куда наматывать. А я вот только покупаю модель. Так что лови позитив 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"42a570d43df955007779090c":{"_id":"42a570d43df955007779090c","hid":7651,"name":"chuma","nick":"chuma","avatar_id":null,"css":""},"43a589563df955007778dca6":{"_id":"43a589563df955007778dca6","hid":10788,"name":"ZIPPO","nick":"ZIPPO","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"45494c363df955007778838c":{"_id":"45494c363df955007778838c","hid":17941,"name":"DJ_Alex","nick":"DJ_Alex","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"4700eebb3df9550077780c49":{"_id":"4700eebb3df9550077780c49","hid":28188,"name":"ГАЕ","nick":"ГАЕ","avatar_id":null,"css":""},"47347fe43df955007777ff28":{"_id":"47347fe43df955007777ff28","hid":29082,"name":"ТРАГАвод","nick":"ТРАГАвод","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"47701c3a3df955007777f001":{"_id":"47701c3a3df955007777f001","hid":30151,"name":"Alexus_neutron","nick":"Alexus_neutron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"475ed2f63df9550077b66f66","hid":85890,"title":"Пулл стартер","views_count":3100,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"475ed2f63df9550077b67760","first_ts":"2007-12-11T18:12:06.000Z","first_user":"43a589563df955007778dca6","last_post":"477403dc3df9550077b67786","last_post_hid":20,"last_ts":"2007-12-27T19:58:20.000Z","last_user":"47701c3a3df955007777f001"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
