tekno sct 410 4wd short course truck
Varikoz
AndreyBond:
а заказать где можно такие поршни? у кого?
Андрей, плюнь на поршни и всю около апдейтовую фигню. Авто едет из коробки -ты пробовал? Иди она для серванта?
AndreyBond
Varikoz конечно пробовал! Из коробки он очень жесткий, как по мне шорт должен отрабатывать все, а у меня (не знаю как у других) он жесткий. Ход рычагам сделал свободный, стабы убрал, масло 25/20, пружины мягкие, пистоны в аморты красные от текно, а подвески все равно нет! либо жесткая, либо на пузо и не поднимается.
romanmotruk
я всё это время борюсь с ней, та же история, либо очень мягкая, либо кирпич, вот на новых поршнях, у нас 4-е место занял, и то слил, по разным причинам,…мог и на 3-е приехать, просто пока приноровился с маслом, поздно было…
Varikoz
AndreyBond:
Камрады-убили!
Тележка для больших скоростей! На ВТО 1к 1 это более 200-300 км час. На мягкой подвеске с соответствующими настройками дорогу держать не будет!
Хотите копий ной отработки возьмите АССО 2вд. Там амморты как сопли, скорости поменьше.
Ну а если очень хочется копийности-слейте масло.
Поверьте, не одну моделью 3D прокрутили инженеры прежде чем пришли к текущей концепции.
romanmotruk
да, всё совпадает, но едет как Уазик, козлит или плавает…Дюранга не в пример более сбалансирована, а так как она не для ковра, значит что-то упустили конструкторы, ну или не под все руки она, или надо особо к ней приноровиться
alex12345
Varikoz:
Камрады-убили!
Ага, конечно, для больших скоростей и асфальта (фэйспалм). А сравнение с 1к1 - двойной фэйспалм.
При чем здесь копийность? Это спортивная шассь, она должна четко валить по треку. А на треке все шасси едут с одинаковой скоростью, ограничения сказываются. И проблемы все только из-за одного - телегу строили инженеры, а не пилоты. Думаю с приходом в Текну Лутца все улучшится.
Egor25
AndreyBond:
Это спортивная шась!И на ней подвеска не должна работать как на 1 к 1.Посмотри ролики Cyconxc.Он сделал тачку копийной,но не для трека,а порезвиться.
AndreyBond
Egor25:
однако она должна работать, а не ложиться на пузо!
Egor25
AndreyBond:
Cобирай всё как было из коробки(по мануалу) и она должна будет работать.И аморты попробуй поставить как можно вертикальней.
romanmotruk
Егор, извините, я не в курсе, вы много моделей собрали, победы и все такое?
она может плохо ехать из коробки, она сложно управляется, это специфическая шась!
Egor25:
ну и что это даст, клиренс в 30 мм? в этой шасси, на любых пружинах, нельзя аморты вертикально ставить
vandalzzz
romanmotruk:
Все норм у него с этим.
И совет верный - накатить сетап из коробки и от него уже по потребностям плясать.
AndreyBond:
Любая шась при более-менее нормальных прыжках будет проседать до деки, это норма
AndreyBond
vandalzzz:
норма если после этого проседания она поднимется, а не остается лежать на пузе 😃 У меня на ассо рц8т было - ставлю на пол, модель процентов на 20-30 проседает и дальше 70% рабочей подвески, нажимаешь на модель - она поднимается. А у текно такого пока что не получается добиться результата.
vandalzzz
AndreyBond:
Сними колеса, аммо и ищи причину, по которой подвеска не ходит плавно. Где-то что-то подклинивает, либо шар плотно сидит, либо втулка в рычаге нижнем.
Egor25
romanmotruk:
Моделей собрал достаточно.Победы есть.К примеру я чемпион прошлого года и в этом не собираюсь опускаться ниже.
romanmotruk
Egor25:
и Текно есть?
по амортам, у текно манжеты оранжевые придавливаются втулкой, те что на штоке, так вот эта втулка имеет толщину 1.5 мм, я стачивал до 0.9 мм и шток переставало тормозит, в родном варианте шток ходит туго при любой смазке и даже без поршня
AndreyBond
vandalzzz:
ход рычагов свободный, я об этом писал выше. Ничего не мешает хочу подвески.
Egor25
romanmotruk:
и Текно есть?
Вот она родная!
AndreyBond:
Сними видео,как работает подвеска.
Varikoz
Камрады,
Есть косяки по подвеске. Так корма не отпрыгивает как перед. Тока заметил. Диагноз-рукожопость. Все поправимо, см пост выше. Итак по сетапу: буржуи советуют ставить: вперед розовые пружины ( это на 1 шаг мягче). Пистоны 6х1,5мм. Говорят, очень гуд. На работу подвески никто не жалится.
AndreyBond
Замутил охлаждение на двигатель 😃
Материал - карбон 2мм. Идею взял с ebay, там продается такое же готовое!
AndreyBond
Есть тут кто живой?))) Вобщем погонял по рыхлому грунту, было немножко мелкой щебенки, поймал парочку камушков в спур, перемолол их и покоцал пару зубов, звук стал еще более неприятным. Сижу думаю какой спур взять, парочку пластиковых черных или сразу взять метал спур??? (по метал спуру вопрос по звуку, кто юзал, какой звук?) И еще хочу под спуром сделать отверстие, как и во многих других дэках, чтобы камни попадая в спур не перемалывались, а просто вылетали из дэки. На ассо, например, проблем со спуром никогда не было!!! Кто что думает по поводу дырки в дэке? (красным её отметил)
romanmotruk
делай снизу вырез, покупай пластик, не стоит переплачивать, будет ездить на таком спуре с дырами, ещё долго, я так ездил , НО ВЫРЕЗ НЕ СДЕЛАЛ, А НАДО-БЫ
romanmotruk
там меньше 1 мм
у меня снизу от ударов, выдавилось вверх немного
AndreyBond
romanmotruk:
ого! можно фото?
AndreyBond
Готово! 😃 Алюминий там реально 1мм, сверлится и стирается надфилем как по маслу! На все про все 30 мин ушло 😃
