tekno sct 410 4wd short course truck
заказал вот такие два комплекта www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEYP
О ая на ассошку такие взял.Отличные диски.А разве у текно 12 хекс?Я чего-то думал 17 и опционные нужно докупать,если хочешь на 12.
именно!!!
а металлические хексы для большей уверенности , что не провернет пин внутри пластика!
17-ые ставят как раз как опцию , чтоб сделать багги 8 ))))
А я так понял, что для переделки в багги достаточно осей с 17-м хексом, кузов+стойки под него+ спойлер со стойками, и бампера баговские?
для выхода пузырьков из жидкости, так лучше для работы поршня!
Роман! не правильные убеждения, для выхода пузырьков ты делаешь манипуляции при сборке с мембраной, аэрация нужна наоборот для приготовки в цилиндрах эмульсии (смеси воздуха и масла) вот я и спрашиваю для каких целей эта эмульсия, для мягкости хода поршня или еще чего, на сайте жунфака есть такие амморты прямо и называются аэраторы, там есть принцип, перевод промтом: Эмульсия потрясений смешать с маслом и воздуха, легко построить и работает лучше в удары и прыжки, посадки и в целом в шероховатую поверхность чувствует себя хорошо.. www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…
Вчера установил другие пружины, родные действительно очень мягкие, они хороши для фана и кочковатой поверхности, родные: перед черные, зад розовые, установил: перед оранжевые, зад красные. Спасибо Роману за советы про допы при покупке кита, действительно что он говорил добрать для нее, так и есть.
да, пожалуйста, сам перечитал ветку ЭР-СИ-теч, пока заказывал, у Вас какие поршни? стоковые? как эмоции от вождения? я вот сразу и не понял, на трассе, гонял, вперемешку с 8-кой, думал шорт вообще не едет, а на засечке, получилось ОДИНАКОВОЕ время, и при этом шорт как-бы сам едет, только не мешать, а 8-ка, ловить приходится, вот на 99% уверен брать Текно48.2, на след год,
… у нас парень, на Кубке Дона, первые или 2-е соревы и 5-е место на Текно 48.2 после МЕГАПИЛОТОВ, на ней!!!(а у меня 7-е на АЕ-8.2, так он в стоке, а я со своей чего только не делал, я коенчно понимаю, что настройки очень важны, но факт!)
Поршни сток, фиони не стал брать дорогие какие то они), пока не ездил, жду еще краску для кузова, и диски, как соберу до конца, испытаю и отпишусь здесь. Да и сделал тоже крылышки из лексана, обтянул пленкой гладкой под карбон с обоих сторон, чтоб крепче было, на фото еще не обтянутые. А пока состояние шасси вот на таком уровне.
Как такие крылышки повлияют на аэродинамику? На прыжки? Сдувать ее не будет?
крылышки препятствуют попаданию мусора внутрь, а при прыжках, не мешают, разьёмы бананы убрать срочно! ставить лепестковые!! там токи немалые, просто потеря мощности! а в итоге остановка внезапная!!
А чем они так неугодили?Я тоже бананы использую постоянно и никакого негатива ненаблюдаю.Хорошие разьемы.Отлично паяются за 5сек на газовой плите(горелки у меня нет),легко конектятся и невоткнешь + в -.У меня такиеbanned link
они греются, а лепестки нет!
короткие
hobbyking.com/…/__25175__4mm_Gold_Connectors_Low_P…
или эти
hobbyking.com/…/__43883__Male_Gold_Plated_Spring_C…
так как у вас банан имеет промежуточные пружинные элементы, которые теряют контакт!!!
короче, как хотите, моё дело написать-Ваше читать или нет! это как акки, некоторые катают 30С на шорте, вторые 50С, я недавно купил 70С, и если их менять местами-то это чувствуется!!! это простое наблюдение!
ну купив паяльник на 100 ватт, который стоит 5 долларов, вы припаяете их правильно! только канифоль и припой, никакой кислоты!!!
Ром спасибо,но негреются и полностью устраивают.По поводу пружинных элементов я понял о чем хотите сказать.Следующим "обозом"с хк притяну и попробую.Немогли бы Вы кинуть ссылкой на идейно правильные разьемы на ХК.
а лепестки нет!
короткие
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ile_10pc_.html
или эти
www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
Это и есть они?
именно, в прошлом году были такие, приходилось внутрь сувать кембрик, а в этом году -новые, тугие от начала по сей день, уже весь сезон! надеюсь так и останется!
бананы-то не греются, везде, а только местами, + вот даже на зарядном меня подводили раза 3 , от блока питания и на акки!
Парни,как вам такой мотор на данный шорт?amainhobbies.com/…/Reedy-Sonic-Short-Course-Sensor….Планирую в пару к регулюrcmart.com/hobbywing-xerun-brushless-sensored-shor….
этот мотор как-бы “слабоват”)))
лучше взять проверенный комплект rcmart.com/hobbywing-xerun-sensored-brushless-syst…
и будет счастье)))
зачем переплачивать, у Хобивинга, к регулю, просто невероятный мотор 4000кВ!!!
ну при желании можно и 4700, но и 4000 хватает, да и регулю не так жарко будет!
4700 не многовато будет?А мотор подбираю в пару к регулю,он уже едет.Поэтому комбо мне нет смысла брать.
Это вы про какой мотор?Тоже думаю 4000кв самое то.
Хочу собрать такое комбо по хар-кам.Рег с картой уже едет.Мотор из этого комбо кто юзал? как он?rcmart.com/hobbywing-xerun-sensored-brushless-syst…
rcmart.com/hobbywing-xerun-sensored-brushless-syst… то что в этом комбо! это один из лучших моторов,
или amainhobbies.com/…/Tekin-Pro4-HD-4-Pole-Brushless-… на нем ездит Бари Бейкер-чемпион в шортах
оптимальные кв мотора 4000-5000кв , зависит от условий эксплуатации!
2-х полюсные моторы (риди, новак…) проигрывают по крутящему моменту 4-х полюсным!
мотор из комбо самый лучший вариант ! можно еще на теншок посмотреть, тож очень даже хороший (не хуже хоббивинга)
www.aliexpress.com/store/…/105454_733387813.html или www.aliexpress.com/store/…/105454_733389704.html
Согласен с Романом на счет разъемов, зная немного электротехнику, действительно такие контакты могут потерять токи из за своей конструкции нагревом, а хуже того привести к возгоранию либо к отключению питания, порылся у себя и нашел вот такие лоупрофильные, в свое время для экзы брал, думаю такие надежнее, перепаяю сегодня на всех своих моделях.
Ссылки не открываются ваши на ХК.
4700 не многовато будет?А мотор подбираю в пару к регулю,он уже едет.Поэтому комбо мне нет смысла брать.Это вы про какой мотор?Тоже думаю 4000кв самое то.
Тоже решил брать текнушку?, для такой телеги надо брать моторы 550 размера от 4 полюсов, по кв самое оптимальное 4400 либо текин 4 про 4600, это если катать на 2 банках, для трех банок до 4000кв. НО лучше без сенсорный мотор во всех случаях.
Текин нужно новый 4300 брать
обоснуйте!
для 8-ки возможно, но здесь газом надо плавно педалировать, я за сенсор!
Так сенсор вроде ж отключается уже на средних оборотах?Или нет?
в текине да, а в остальных не знаю
Ребят,а какие пиньены под 4700 брать?На текин что-то с жабой недоговорюсь никак)).По трассе мне хватает 50-55км/ч максималки.С удовольствием сам-бы посмотрел по рс калькулятору,но там шорта нет.
