Rival Monster Truck от Team Associated
Отлично получилось. Петр, а что за амортизаторы у вас стоят, эти: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00233922… , они по размеру идентичны стоковым?
Я вот еще немного доработал бокс под аки(срезал стоковые крепления крышки ), теперь есть возможность открутить/снять крышку коробки и поменять пиньон не снимая коробки целиком.
Отлично получилось.
Спасибо. А фото видно? Просто у меня какие-то косяки с отображением фото.
Тогда вот такой гаджет Пристроил для защиты от снега.
Результат после покатушек очень порадовал. Снега внутри отсека практически нет.
Да, они. По габаритам тютелька в тютельку. Но мягковаты для массы Ривала. В поисках красных или бронзовых пружин…
Коллеги, классно всё у вас получилось!
Иду по вашим стопам.
Пальтишко всё-таки делать буду на боковых липучках.
Мише - пошел пилить раму. 😃
Насчёт бронзы - да, круто. Без проставок гоняю.
Как стоковые колеса гребут по снегу, машина зарывается?
Гребут вполне достойно. Не с места, но если на минимальной скорости на целину заезжаешь, то Ривал ползет вполне хорошо. По крайней мере лучше, чем Е-Махх коллекторный на стоковых. На обледенелом асфальте практически не дрифтует. В общем, стоком остался доволен.
Можно попробовать вкл/выкл отображение картинок.
Уже загрузил на яндекс фотки, стали отображаться у меня. А изначально с flickr не показывались у меня.
Скажу честно, я был поражен проходимостью машинки, на целину выезжал без разгона а далее постепенно прибавлял до мах.Все, кто были на площадке, раскрыли рты, видели до этого Махх, так тот постоянно увязал. Главное на целине не останавливаться, потом можно выбратся, если получится, на малых оборотах.
Но все зависит от пилота.
Читал где то, что еще может зависеть от направления протектора.
Я вот думаю такую резани взять: amainhobbies.com/…/HPI-Terra-Pin-Monster-Truck-Tir…
Или вот такие колеса:amainhobbies.com/…/Pro-Line-40-Series-Trencher-Tir…
Возьмите обувной клей и приклейте. Еще походятЪ
Братцы, всем привет! После активных покатушек на Саммите в условиях снежного бездорожья опять появился застарелый зуд относительно пополнения парка в виде шустрого и крепкого монстра. Именно для езды, и чень лёгкого (не убийственного) башинга. Машину видел у Korovay и Forward, понравилась! Саммит прекрасный ползун, но жалко пулять его в полный рост, а хотца! Смущает силовая, не маловата для такого бычары, всё таки 1:8? Как альтернативу рассматриваю Саваж XL, а что ещё имеется? А отдельно телегу найти можно, чтобы собрать по-взрослому?
Доброго времени суток. Силовая действительно для него очень слабая, он очень тяжёлый для неё. Саваж Flux HP или XL получше будут, всё-таки.
Я бы не сказал, она слабовата, хотя vattов как и денег не бывает слишком много.
Дядь Миш, бери Tunder Tiger MT4-G3, не будь как все 😃 есичо помогу…
Уважаемый, сначала надо машину покатать, а потом оставлять отзыв.
Tunder Tiger MT4-G3
Не понимаю, почему его все называют монстром, это же драгга на колесах от монстра. А как насчет Thunder Tiger E-MTA(смущает пластиковая рама)?
Да, хорошее и главное правильное определение для данного монстра)
Миша, он же ДВС.
Только если отсюда тянуть по частям: www.dollarhobbyz.com/servlet/…/Categories
Обоснуйте?
petertarasov
Я вот смотрю у вас протектор на колёсах стоит по разному
Объясните пожалуйста, чем вызвана столь не обычная установка колёс.
Обоснуйте?
Скорость, прочность.
Ничего. У меня модель на 2кг меньше Райвала, но с такой же силовой и с нужной передаткой. И даже для этой модели она слабая.
Ребят, в трех соснах заблудился, подскажите плз по пружинам для райвала. Есть от MGT и от MTA4. Что то мне подсказывает, что они одинаковые. Парт номер указывает на MGT, но мне нужны красные (не слишком жесткие), а они в мск от MTA4).
И собственно вопрос, подойдут ли пружины от MTA4?
off. глаза только начали отдыхать от писанины Алекса Лысенко, так нет…свято место пусто не бывает)
Представление скорости у каждого свое, кому то и 100 будет мало.
Да и смысл в большой скорости. Чем больше скорость тем более неповоротливым становится монстер.
По прочности, чем саваж уступает ривалу ривал уступает саважу?
Я свои покупал в планете хобби, все подходит, Ривал это тот же самый MTA4 только электро.
planetahobby.ru/…/pruzhina-amortizatora-4sht-mta4-…
За счет этого и ехать должен получше 😃 И все же он больше монстр, чем Рева, которая так позиционируется производителем 😃
Да, он какой-то реально пластмассовый, но тоже интересный… 😃
petertarasov
Честно? Просто после того, как менял рычаг неправильно поставил колеса (не обратил на это внимание). Уже поставил как надо. Сегодня вечером сравню как сегодня поедет.
Ммм… а я то думал, типо протектор в обратную сторону снег капает лучше )))
Вот сегодня и проверю 😃
По логике да, в обратную сторону копать должен лучше;)
