“Шаровые” максимально закрутить, что бы подвеска ходила и были минимальные люфты. На монстре настройка развал-схождения особой роли не сыграет. Люфты подвески всё сведут на нет. Это же не багги! Можно всё ровно выставить и не париться. Но можно и развал (вертикаль) оставить ровно, а схождение сделать отрицательным (и спереди и сзади на 1-2 градуса). Посмотрите в интернете, как это должно выглядеть.
подскажите, приехали липо аккумуляторы, ни когда ими ещё не пользовался, я правильно понимаю, что при установке в модели режима липо, аккумулятор не разрядится меньше допустимых значений, а это 3В на банку? или нужно ещё дополнительное устройство с сигнализатором подключить?
спасибо!
Если в регуляторе есть настройка отсечки по напряжению то можно, надо только проверить включена ли отсечка и на какое напряжение, для этого стоит воспользоваться инструкцией. 3В это очень мало, ставьте 3.1В минимум. Пищалку со встроенным вольтметром можно и поставить, она предупредит о разряде и даст понять почему модель ни с того ни с чего начнет останавливаться.
всем привет!
Для перехода на nimh все тоже самое только диод загорится красным.
Спасибо! А в родном регуляторе есть отсечка?
На стоковом регуляторе нужно
Это понятно, есть описание в инструкции.
Это не подскажу, у меня вообще конверсия МТА4 😃
Подскажите какой передний бампер поставить, стоковый AS25763 развалился.
Хочу купить коробку от Ривала на МТА4, не подскажите где на них запчасти продают или может валяется у кого ненужная
на доллар хобби посмотри коробку, а так чисто центр диф ставят, в сети полно картинок с конверсией
Киньте пожалуйста ссылочку, где можно купить алюминиевые корпуса дифференциалов. Спасибо.
У меня электроконверсия МТА-4. Колесный хекс на 14 мм. Какой необходимо поставить адаптор, чтобы использовать колеса с 17 хексом?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b3bcf823df95500777665bb":{"_id":"4b3bcf823df95500777665bb","hid":58741,"name":"rob_zombie","nick":"rob_zombie","avatar_id":null,"css":""},"4d66b9753df9550077755957":{"_id":"4d66b9753df9550077755957","hid":81829,"name":"Timoff","nick":"Timoff","avatar_id":null,"css":""},"5569be573df955007771cdd1":{"_id":"5569be573df955007771cdd1","hid":224643,"name":"lexys999","nick":"lexys999","avatar_id":null,"css":""},"566db15a3df955007771651d":{"_id":"566db15a3df955007771651d","hid":242196,"name":"al235","nick":"al235","avatar_id":null,"css":""},"58e1f4933df9550077707dd8":{"_id":"58e1f4933df9550077707dd8","hid":277940,"name":"Pashasub","nick":"Pashasub","avatar_id":null,"css":""},"5a4c811e3df9550077701366":{"_id":"5a4c811e3df9550077701366","hid":317055,"name":"romkin","nick":"romkin","avatar_id":null,"css":""},"5bb619403df95500776fc36e":{"_id":"5bb619403df95500776fc36e","hid":337939,"name":"Александр_Буга","nick":"Александр_Буга","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"514b97ff3df955007721df41","hid":314506,"title":"Rival Monster Truck от Team Associated","views_count":228186,"last_post_counter":3947,"cache":{"post_count":3888,"first_post":"514b97ff3df955007721e3c6","first_ts":"2013-03-21T23:30:07.000Z","first_user":"4590861a3df955007778733f","last_post":"5c0900ac3df95500772203cf","last_post_hid":3947,"last_ts":"2018-12-06T10:57:48.000Z","last_user":"4d66b9753df9550077755957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3888,"per_page":25,"chunk_offset":3875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
