Rival Monster Truck от Team Associated
последний вопрос по аккумам - покупать 30С или 50С? Я так понимаю что 50С тяжелее и шустрее ехать будет, но писали выше что большая мощность не нужна, какой оптимальный аккум?
Чем больше, тем лучше. Тачка тяжелая и массивная. Минимум 50С.
Опять же зависит от ёмкости. 5000мАч*50С=250000 (т.е. 250А)
7600мАч*30С=228000 (т.е.228А).
ok
Заказываю вот эти аккумы, но надо выбрать какие будут разъемы. Так как машины пока нет - прошу помочь в выборе. Вот аккумы ru.aliexpress.com/item/…/32432191297.html?algo_exp…
там можно выбрать 1 из 4 видов разъемов, подскажите какие пож или скиньте фото Ваших разъемов, большое спасибо.
Используй на всех моделях один и тот же тип разъемов.
Выбирайте EC5, они единственные из предложенных держат долговременно ток в 120А и кратковременно до 200А
Ec5 это переходники с аккума на молель? Скиньте все же фотку молели - какой там разъем то)
Ec5
Нет EC5 это прост о один из возможных разъемов, чаще всего их покупают и паяют на все модели и на все акки, так как выше были уже озвучены их ТТХ(тех характеристики по амперам) так что советую просто купить еще 10 пар разъемов мама/папа и не париться, на все тачки и акки припаять один разъем.
Вот к примеру…
www.ebay.com/itm/…/282441183816?epid=920419082
ну все равно скиньте фотку разъема или название. Заказывать то с каким то разъемом надо)
хотя не надо, разобрался, спасибо.
блин нет ни на башне ни на амине масла силиконового как надо. жесть.
Всем привет. Подскажите,какую оптимальную передатку поставить(спур/пин). Купил коробку для мта4 от rival. Спур 56 и пин 15 ,как то показалось вяло едит. Какое количество зубовспур/пин) лучше поставить? Заранее спасибо!
17-19
Всем доброго времени суток, задумался над покупкой этой модели, и возни вопрос, какого размера (класса) тут мотор, просто есть очень крутая система 540 класса, но нигде не написанно какая стоит на монстре.
Могу ошибаться, но моторы 540-550 классов можно приравнять к бесколлекторным моторам типоразмера 3664. (36мм - толщина, 64мм. - длина).
На Ривале изначально стоит мотор типоразмена 4072. (40мм. - диаметр, 72мм. - длина).
Мне кажется мотор 540 класса не потянет нормально такого тяжелого монстра! Будет на пределе возможностей работать.
Можно найти БК систему с поддержкой 6S до 10000руб.
Мал мотор будет. Модель тчжелая очень
Благодарю за ответ.
Всем привет. Кто-нибудь ставил рычаги, кулаки rpm и и привода traxxas? Досталась шаська ривала с подвеской рпм и приводами траксас, но при сборке получается что кость заходит в чашку диффа милиметра на 3 и при работе подвески думаю вылетит из нее. Непойму где косяк.
Непойму где косяк.
Сами себе и отвечаете на вопрос =))) Вкорячена другая подвеска и не понятно, в чём же косяк.
Примерно так.
могу смело сказать что длинна стоковых рычагов и рпм от е макса одинаковые. так у вас помимо рычагов и кулаки и привода не родные .
а я вот своего ривала летом как разобрал промыл каждую детальку так и лень обратно собрать его. может напутствие какое дадите?)) я думаю снежок скоро выпадет и пойдет жара ))
[IMG][/IMG]
Сгорела родная серва, наверно сильно затянул рычаги в кулаках, посоветуйте что купить из серв тысяч до 3-4 в Москве:
rc-go.ru/…/cid_870_p_2_sorttype_1_sort_asc_avail1 (не реклама)
п.с. собираюсь там заказывать нижние рычаги
Проще в пределах 4к заказать нормальную серву на ебай, кило так на 25 загерметить и не париться, чем переплачивать за простые сервы в наших магазинах.
то же так подумал, пока заказал rc-go.ru/…/servomashinka-jx-servo-standartnaya-tsi… (не реклама)
А не слабовата? 10кг при 4.8в… Штатная под 15кг, кажется, была. Минимум 20кг. смотрите.
10кг при 6В ассошная, эта 14,3, с запасом буду брать на башне с рпм рычагами.
www.amainhobbies.com/…/p258774 (не реклама) - такая стояла, на месте не хватало сил до конца провернуть.
Еще вопрос как регулировать развал схождения, и как правильно затягивать шаровые в кулаке?
