Rival Monster Truck от Team Associated
Вот записал дома
Основной шум идет от шестеренок раздатки (не знаю как правильно выразить), и он был изначально с момента покупки. да, акумы те же что и на улице.
Проведу эксперимент, выставлю на балкон потом еще раз попробую
надо под нагрузкой, а не навесу , дифференциал по разному работает под нагрузкой и на весу.
Попробовал, спустя 40 минут на балконе, привязал к гладильной доске(нормальная такая гладилка), утащил по ковру.
Может все таки налипший снег на колесах так влияет?, колеса также раздувает на весу. значит не смазка.
эм… колёса раздувает из-за центробежных сил… смазка в диффах тут не причём… так на всех моделях…
Вот записал дома
Смотри раздатку и протяни слиппер, проверь зазоры, звук у тебя как-будто где то лишнее тренее, то есть что то перетянуто.
Советую ее всю перебраться и отрегулировать.
Судя по видео на улице, машина при заднем ходе дергается. У меня такое бывает, когда аккумы практически сели и регуль отсечку делает. Мне кажется, что дело в аккумах: садятся даже при не сильно низкой температуре.
После 40минут на балконе с акумами, колеса также бодро крутили.
все равно надо разбирать и смотреть что бы потом не покупать )))
уже сел смотреть раздатку
Разобрал, посмотрел, выработки негде нет, стружки тоже шестеренки целые. Сам диф еще не разбирал, Слипер подтянул на оборот, или пол оборота, больше не тянется
вот видео снятой раздатки
Пробрызгай еще подшипники в раздатке может они сухие и их клинит.
WDшкой?
Разобрал сам диф, с ним все хорошо
А еще и в колесах обяз глянуть подши. У меня были вообще сухие.
извиняюсь, риваловоды, подскажите, как у вас утроена прижимная пружина слипера? 4 шайбы конусообразные?
именно так
WDшкой?
Лучше шприцем туда прокапать трансмиссионку автомобильную, а так можно и wd и силикон.
P.S. Еще попробуй пальцами покрути шестерню мотора, не будет ли она заедать и туго крутиться(со снятыми колесами). Проделай это на холодную и после 10 мин эксплуатации пока не остыла.
По ходу дела пока снята раздатка, от руки прокрутил колеса, подскажите дифы должны без звучно работать, или все таки издавать звуки? у меня издают.
Какого рода звуки? Если хруст и шарканье то НЕ должны! Кроме журчания и хлюпнися масла диф никакие звуки издавать не должен.
Всем доброго времени суток! спасибо всем за советы. Вчера все собрал в зад, сегодня вечером проверю, так как выработка ни где не обнаружена, все шестеренки целы и диф в порядке, буду надеяться что дело было в не до конца затянутом слипире. Ну заодно попробую на гидриках прокатиться.
при сборке не забывай сажать винты на синий локтайд, особенно винты шестерен в раздатке.
Он едет, аааафигительно едет:)😲😁 , -1 стойка крепления кузова 😒
отсюда вывод, надо ну очень сильно затягивать слипер, и ставить 17пиньон и тогда Райвл будет супер огонь машина, для новичка, каким я являюсь😒
Все посажено. Приобрел сразу когда заказывал модель, т.к. в этой теме прочел про выпавший винт.
ну это базовые настройки после покупки модели ))))
Добрый вечер! Не подскажите где можно в Москве пиньон на 17 приобрести? В нете что то найти не могу. Заранее спасибо!
Ну если будите в Москве то в планеттахобби (не реклама) посмотрите корпус дифференциала от мта4 он должен подойти. У них и доставка в регионы есть. Но это на крайний случай если у себя не найдете.
Ух, какая интересная поломка. 😦
Видимо, удар пошел не на колеса, а в основание рычага.
