Rival Monster Truck от Team Associated
Markizz
Мужики, на счет сервы.
Машинка едет влево и регулировка с пульта не помогает…
В теме писали, выставить все поцентру, потом снять качалку, поставить колеса по центру и надеть качалку, я так сделал и мне не помогло…
И вот видео со скрипом и вроде как скрип идет только когда газ даешь…
Мужикт, ну что с аккумам никто не знает?
И на счет nimh через imaxb6 его всегда вначале надо разряжать, а потом заряжать? Или сразу можнл на зарядку?
Fadd32
Markizz:
на счет nimh
Крайне желательно. Функция циклирования ставится на Аймаксе. Количество циклов 1.
В дисчардже и чардже выставить нормальные амперы (0.1…0.3С) и все.
А лучше разобраться с липолями, и выкинуть гидриды=)
Я бы рискнул поразряжать липоли.Или в машине или на зарядке. И после этого ставить уже на балансировку.
4.23 это плохо. такого быть не должно.
Markizz
Fadd32:
Nimh ужасные… по 3-5 часа заряжаются… сил моих уже нет)
ну надо с липо разобраться, сейчас вот взял один аккум, который писал, что бэд коннект, сейчас поставил на балансировку и все окей)
а первый аккум, который 4.23 и 4.13 на банку в режим разрядки и потом снова на балансировку?
h1t2
отчет после участия в соревнованиях:
все отрегулировал, но как вывод Ривал не для соревнований))) на поворотах все позиции теряет так как заваливает его нормально высокий клиренс и масса, но на прямых стреляет как надо, с места без дыбов с небольшой пробуксовкой. Погонял от души, всякие багги и трагги отлетают от него как мячики))) итог 2 почетное место…
ntonio
h1t2:
Это прогнозировалось. Т.к. подвеска была установлена в самую верхнюю точку.
На стоковых аммортах можно добиться отличного результата. Не забывая про центр тяжести и жёсткость подвески - получаем отличный результат !
Прикладываю видео, где чётко видна работа подвески на асфальте, да ещё и на Trenchers:
Markizz
Мужики, чего со скрипом делать? как хоть его диагностировать ??
ntonio
Markizz:
греется двигло
Вязкость силикона в дифах тоже влияет, Вы указали 500К в центре, а это предел даже по инструкции производителя.
Markizz:
что значат куча крутилок на джостике?
Markizz:
ставишь на балансировку, он пишет 0.0А и 8.24v, и по банкам 4.23 4.13 и ничего не меняется, стоял так минут 10…ставишь его на зарядку так же пишет 0А и через какое то время full
есть идеи, что с ним ?
Разрядите каждую банку до 4v. Далее током в 1C на режиме балансировки.
h1t2
ntonio:
это она после сборки была там, а на трассе в самой низкой, просто надо на фото выше посмотреть внимательно и в повороты заходит лучше чем со стоковыми амортизаторами, но все равно не идеально как хотелось, вывод катать по бездорожью буду…
ntonio
h1t2:
Возможно не достаточно жесткое масло в амморта. Что за пружины ?!
Да, кстати: если сравнения идут с багулетами, то это не корректно,
т.к. разные весовые категории )))
h1t2
масло 50ка пружины средней жесткости, к работе повестки претензий как раз нету, работала как надо, просто сам монстр крупный получился, и проигрывает в поворотах тем же мт4 и емта…
Korovay
audisportt:
Милион раз уже писалось везде, что спур нельзя затягивать полностью! При неудачном прыжке хана пинам в костях и шестерням диффов!
3 дифа решают проблему.
3 ривала с затянутым спуром, полет нормальный
ntonio
h1t2:
не вижу преимуществ данных моделей (еmta вообще база одна, кроме посадки аммортов и аккумов), они в стоке сидят ниже чем нулевое положение рычагов, вот тут центр тяжести и на месте.
Настройте Rival и соревнуйтесь на равных.
Оттачивание мастерства вождения тоже многое решает.
Успехов !
volodia
Markizz:
Леша, подними машину за рукоятку, чтобы все 4 колеса повисли и рукой крутани любое колесо допустим переднее, они должны вращаться по инерции мягко и без скрежета в противоположные стороны. Тоже проделать с задними колесами, и если все так, то все подши в кулаках и в переднем и заднем дифах в норме и нужно смотреть центральный редуктор и диф. Посмотри зазор между пиньоном и спуром. Судя по видео едет как-то тяжеловато или мне показалось.
А масло в центродифе 500к думаю слишком густое, это считай почти заблокированный диф, поправьте меня, ув. коллеги если ошибаюсь.
ntonio
volodia:
Так и есть.
Markizz
Едет замечательно! На стоковых аккумах пуляет, почти на козла встает!
Мне кажется, я где то масло не долил… Либо что то в ц дифе…
Кстати вот еще беда, почему так колесо стоит?? Вроде все по центру и оно из коробки уже так стояло!
А так же беда с сервой.
Делал, как тут писали, на заведенной машинке, выставил на пульте по центру, снял качалку, выставил колеса по центру, одел качалку, вроде все ок -колеса по центру, потом снова уходят в сторону… Аж бесит это!
Вчера вообще то то ли болт раскрутился, то ли ей кранты потихоньку, перестала просто рулиться, подождал 10 минут снова начала поворачивать.
А так же слышан звон в местах где колеса крепятся.
На счет перегрева, вчера выставил правильно зазор перестала греться!
Колеса все крутятся, с подшипниками норма! Значит скрип от движка либо ц. Дифа! У меня мысли что я в ц диф масла налил, а на соседние шестерни нет…
Еще по звукам и с виду звук идет от этой синей детальки
Fadd32
Markizz:
уже так стояло!
Ну вообще модели из коробки как правило собраны абы как. На скору руку, винты не протянуты, сход развал/качалка сервы. Думаю ты сам в этом уже убедился.
На то они и модели, чтоб сразу с ними начинать возится.
Берем ключик, из комплекта и настраиваем длину рулевых тяг.
По вкусу: я делаю чуть в расхождение, но меньше тех 2 градусов что советуют здесь и в других ветках.
Общий принцип - Расхождение для бездорожья, лучший контроль в поворотах
Схождение стабильно на прямой, хуже рулит.
При этом увеличивается трение резины, по этому и делаю меньше рекомендуемых 2град.
Markizz:
С этим всегда большие проблемы. Вроде бы видно все. И выставляешь четко, но в момент надевания качалки, то зубья не попадают, то смещение относительно оси сервы влияет сильно.(не забываем про 0 триммера руля при настройке)
В общем настраивать придется не один раз.И все равно точного расположения добиться будет сложно. Нужно стараться максимально приблизится к идеалу.
А дальше уже подрегулировать крутилкой на аппе.
еще можно подрегулировать длину тяги сервы,что идет после качалки. тоже сильно помогает в “центрации”
ReSPec7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDJSY&P… хватит одной )
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGWR6&P… 4шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGHA3&P… 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUC6&P… 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXG4&P… 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUJ3&P… 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUJ5&P… 2шт
Вот все это не большой список при первой покупки + силикон в дифы 30/100/60 пер/центр/зад
Все это удовольствие выходит в руб 24,457 (705,41 $) без какой либо скидки.
Кто то может подправит список ? или посоветует что убрать что добавить ?!? для удобства кидайте ссылки на башню
Бабочки решил в начале такие заказать а потом уж если что железо.
ntonio
ReSPec7:
вязкость перед/зад поменяй, т.е. 60/100/30 - пер/центр/зад
Korovay
я сейчас думаю 60/60/10 залить, после зимы осталось 100/500/60, постоянно на козла встает при старте.
volodia
ReSPec7:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDJSY&P=ML хватит одной )
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGWR6&P=K 4шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGHA3&P=M 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFUC6&P=M 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXEXG4&P=K 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFUJ3&P=7 2шт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFUJ5&P=7 2шт
Я бы добавил LXFUD9, корпус дифа ( front\rear) у меня вырвало проушины крепления нижнего рычага, сам рычаг остался цел. У кого-то был аналогичный случай.
ReSPec7
Корпус кинул в корзину. Кстати говоря кто то писал что задний бампер ставил другой т.к. стоковый коротковат .
rcopen.com/forum/f27/topic314506/213
только вот я не понял что за колесико на фото его нету?)
Колесико увидел )))
Артикул для башни не катит…
volodia
ReSPec7:
Спросите у Михаила (Korovay) по-моему он ставил такой
ntonio
Korovay:
10 назад, на мой взгляд (из практики) мало, будет ярко выраженный передне-полноприводный.
Сейчас залил 50/50/50, отлично! Не козлит.
В Вашем варианте 60/60/40-50 будет супер.
RC_Buyer
ntonio:
Ривал проигрывает. Имею и Ривала и Емта
ntonio
RC_Buyer:
Кто же спорит с 25-ым пиньоном в стоке (e-MTA). 😁
Речь об управляемости (при грамотных настройках) и возможностях пилота.
