Rival Monster Truck от Team Associated
moskvich410
volodia:
Спецификацию читал?
И я так же поставил, только хомутами еще стянул на всякий случай. Все таки совсем чуть чуть он маловат…
Markizz
Paceman:
А вот моё чудовище!)))
Крутой))
расскажи про свет, где брал ?
вентилятор на мотор стоит ?
а то у нас один канал всего на свет и вентилятор.
ребятки кстати я вот думал, вентилятор от мотора, на вентилятор от регуля может лучше включить ?а то уж очень свет хочется забабахать )
volodia
Markizz:
Через разветвитель параллельно к венту регуля, а свет можно от приемника
Paceman:
чудовище!)))
Как колесы ведут себя, не раздуваются при педали в пол? Какая силовая?
Paceman
на один вопрос ответил,
Силовая Рег. HobbyWing ezrun sc 8 wp 120A Двиг. сток.
свет купил готовый в местном магазе модельном, питаю свет и вент. двига. от отдельного акка в 1000mAh NiMch
покрышки раздувает сильно особенно когда одна пара колёс не на весу.
budai
Пришла ко мне сегодня моя машина - зверь! Аккумы заряжаю пока родные. Впечатление - вешь конечно фундаментальная! С задним ходом и впрямь засада, пока так поездием, посмотрим. Теперь нужно провести первое ТО и на природу. Линдигер отправил 6-го, а сегодня уже забрал.
ntonio
Paceman:
Проклеил Proline Trencher армированным скотчем изнутри.
Раздув сдуло )))
Результат:
Markizz
ntonio:
Раздув сдуло )))
сурьезно проклеил))
budai:
не торопись! сделай все по уму!протяни все болты и на локтайт все сади.
лучше аморты и дифы сразу перезалить) хотя кто как хочет, я сразу все перезалил)
но протяжку обязательно!!!
ntonio
Markizz:
сурьезно проклеил))
В один слой с захлёстом в 1,5см.
Paceman
Парни, а кто-нибудь может мне сказать сколько ампер сток рег на ривале???
ntonio:
Раздув сдуло )))
Результат:
У тебя шишка в колесе застряла)))))
volodia
budai:
Если честно, реально подтягивал винты крепления спура и его родимого затяжку и больше ничего
Paceman:
Да реальная шишка, хвала всевышнему, что не дрючек по диагонали между колес.
RC_Buyer
Если честно, пытался что либо подтянуть, но все было в норме. Ничего не открутилось пока)
ntonio
Paceman:
Да Вы правы, она. Но до дома она не доехала )))
budai
Уже протюнил =) Поставил золотые пружины, машин поднялся на 2.5 см. Нашел пружины в городе по 240 руб =) как на башне =). Че-то я до этого спура не пойму как добраться… там по ходу всю машину разбирать придется. Акки родные заряжаются пипец как долго. Поставил один пак на ночь с 1-им циклом, так он только рано утром запиликал, надо динамик на зарядке скотчем залепить =), а то кричит громко…
volodia
budai:
Че-то я до этого спура не пойму как добраться.
Затяжку спура можно делать ничего не снимая, на крышке есть отверстие, закрытое резиновой пробкой, а чтобы не прокручивалось, вставляем в отверстие на валу, который торчит из коробки, подходящий шестигранник.А до самого спура можно добраться только сняв редуктор, который покоится на восьми винтах, но может у кого-то получалось и проще.
Korovay
volodia:
В стоке проще скорей всего не получится, а вот если заменить стоковые крепление акков на липучки и спилить их крепления, то будет проще снимать.
Paceman
audisportt
Paceman:
судя по маркировке 130А, но точной инфы нигде в инете нету, сам искал, только если задать вопрос производителю.
Paceman
и он исключительно под 4S??
и он исключительно под 4S ??
Korovay
Только вот цена такого тюнинга чуть ли не ровна стоимости самой модели)
volodia
budai:
А как вам такой тюненг
Где-то в теме один товарищ сказал: Так и хочется подать милостыню. Модель тащит на ура санки с ребенком общим весом пор…35 кг по не расчищенному снегу.
Paceman
А кто-нибудь знает как тут с iPad выставлять фотки?¿
Не в тему не спорю !¡
Korovay
Ни как )
только если выложить на какой нибудь ресурс и кинуть ссылку.
