The Basher - новый проект от HobbyKing
Если руки растут не из задници, то можно сделать что угодно и из чего угодно. Жесткость амортизаторов подбирается пружинами и маслом. А конструктор тот ещё! Собрано всё криво. Пришлось разбирать и собирать всё заново самому. Стоимость запчастей для переделки уже перевысила стоимость самой машинки, и это ещё не конец.
Как то у вас, Михаил, всё мрачно с ней. Если често то мне эта модель показалась крепкой. Расскажите пожалуйста про болячки конкретно вашей машины, про качество материалов по сравнению например с саважем (можно субъективно), что меняли в ней, а то ветку перелопатил, у одних бампер, у других еще что-то. Не собрал в единый список, тк сказать)
Руки прямые, извилины кривые, думаю смогу прокормить агрегат без особых затрат.
Если не сложно. Заранее благодарствую.
[QUOTE=MIXA33RUS;4954496 Жесткость амортизаторов подбирается пружинами и маслом. А конструктор тот ещё! Собрано всё криво. Пришлось разбирать и собирать всё заново самому. Стоимость запчастей для переделки уже перевысила стоимость самой машинки, и это ещё не конец.[/QUOTE]
звиняюсь, можно ли подробности?
пока обломался тока об регулятор хренкакпоймисгоревший… насоветовли таки с резинками подши, завтра оформлю.
миха, раскажи про ожидаемые поломки. не сочти за фамильярность, приняли на грудь неплохо, а регуль жду со дня на день.
Кроме сломанного упора бампера больше ни чего не сломал. Да и тот видать при пересылке сломался. Правда катал не много и аккуратно, без башинга. Я просто на лето решил из него “турболёт” сделать. Уже и сам не рад, бюджет за 20 точно перевалит. Из откровенно слабых мест вижу только упоры бамперов, распорки шасси, редуктор и серву. И колёса плохие.Ну и перебрать всю механику нужно, а электрику загерметить. Саважа не имел, но при общении с хозяевами оных, понял, что и там не всё так гладко. У меня есть ещё Trailblazer.
Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 2100KV/120A
Ставьте) Расскажете как впечатления)
а я получил сейчас на почте эту казявку banned link и сижу над ней, гадаю как же её герметить?.. феты находятся снизу, между двух плат, до них не достать. радиатор лежит на резиновой прокладке и снимает тепло с токодорожек. провода припаяны снаружи корпуса и их как то надо изолировать, коротнет же! в коробочке по периметру резинка, но надежда мала на неё, надо чем то обрабатывать. но как быть с фетами? до них никак не достанешь. ну пролью лаком пару раз, не най поможет ли? можно ли их замазывать по периметру между плат? охлаждения воздухом ведь совсем пропадет
…как же её герметить?..
Это я удачно зашел. Башера у меня нет, просто модель интересная, слежу за темой, а вот регулятор у меня похожий, с той лишь разницей, что на нем 60А написано, а не 100. Пожалуйста скиньте в эту тему вариант герметизации, когда придумаете его. Сам я пока использую алюминиевый корпус для защиты от воды, грязи и прочего.
Берёте посудину, так чтобы при посадке в нее регуля, над краями торчали лишь ребра радиатора. И заливаете эпоксидкой.
проблема в одном - при высыхании герметика, он сужается и неизбежно образуются щели.
Поэтому нужно будет пройтись эпоксидкой еще разок.
А никто не думал над герметичным боксом с разъёмами или клеммами?
“Берёте посудину, так чтобы при посадке в нее регуля, над краями торчали лишь ребра радиатора. И заливаете эпоксидкой.”
По такому принципу Трекстар и сделан.
пройду пару раз лаком и замажу все герметиком силиконовым, где достану
и всё равно ломаются?
Да всё ломается. Тут как повезёт.
Сегодня приехали бампера от ACME. Как не странно, один в один. Вот только пластик такой же ломучий.
а я “обкатал” новый регуль. как и ожидалось гораздо хуже родного, проблемы теже что и с трупером, работает по другому. резкий слишком старт, хотя потом едет достаточно медленно, на малой скорости почти не работает тормоз, при заднем ходе машину не остановить пультом, только когда сама остановится тогда срабатывает вперед причем сразу резко. конечно может эти проблемы и решатся програмированием регуля, но я это не знаю, всегда пользовался регулями по умолчанию. если кому не лень сможет помучиться со мной в аське обьяснить как програмить кнопкой на регуле (карты есстно нет). кстати может резкий старт решится калибровкой регуля пультом? но как калибровать авторегуль тоже не знаю, авиа-знания не помогли.
упор бампера не пережил и пары кувырков. удивляет слабая проходимость, центродиф гасит все преимущества монстра. что то надо делать с люстрой, заехал под приору отломал два фонарика… на полном газу думал быстрее гонять будет…
кстати пульт пользую авиа турнига 9, авто-пульт не понравился, путаюсь и резко всё очень
не купил, подарил самолетик, а мне подарили в отместку пульт хобикинг с желтыми боками, дешевенький такой
Этот? banned link
Чувствуется, что мою вчерашнюю загадку не кто не оценил. Что то все приуныли. Я вот сегодня целый день машинку перебирал. Поставил новые низкие бабочки и стойки кузова короткие. Сейчас вот думаю, как совместить крепление спойлера и упоры бампера на задней бабочки, пока что то ни чего умного в голову не лезет.
Темка стала похожа на разговор одного человека с самим собой. В суботу поехал с дочей на площадку у “Бимарта” у нас во Владимире. Ну и дал я порулить блондинке на ровном асфальте. Итог: дала газа в полик, и с метров 20 на полном газу пришла в 20 см поребрик (бордюр), и это на 15 см. колёсах от баги. Жаль камеру не успел включить.
Что в итоге-то? Фото расчлененки в студию. =)
А есть у кого скан инструкции Башера?
блондинка после такого просто обязана исполнить как минимум одно желание!
Сначала думаем, потом пишем. А не наоборот.
Парни, зря помидорами-то… Вроде ничего обидного, человек с юмором поддержал тему по Вашей же просьбе, каждый подумал в меру своей воспитанности/испорченности.
Если по теме, зеленый жужжащий хорошо получился! Тоже есть мысли другие колесики попробовать, родные слишком тяжеловаты. Кто-где покупал подешевле?
