savage gasoline 21.1cc или конверсия народного монстра 2
Andreyhahaha
Так как здесь занимаются конверсией саважа, мне стало интересно возможно ли сделать такую же конверсию с новым двигателем от лосей,только не на саваж, а например на трагги или багги.Как показано в этом видео.
alex_ghost
МОТОРИСТ:
Раптор это который от нанды.?
ОН самый)А по поводу движка еще смотрим,просто была эта коса,попробовали…Да,великоват,пойдем по вашим рекомендациям
МОТОРИСТ
Andreyhahaha:
SH-1/8 Gasoline Engine Break-In Procedure
более чем уверен что этот движок встанет на штатную мотраму любого 28 мотора. но стоимость этого " бензинового комара" еше не известна. сдается мне что не меньше 250 - 300
Andreyhahaha
Это да, полный набор стоит 380 зелёных. Спасибо. Может понизят цену…
Andreyhahaha
МОТОРИСТ:
а где вы цену нашли?
Я просто думаю взять и поставить этот двигатель на slayer pro, интересно посмотреть как он себя поведёт. Вот, уже торгуют. horizonhobby.com/…/-31-gas-engine-5-1cc-with-cdi-x… Ссылку рабочей сделать не удалось, сори.
МОТОРИСТ
ну вот блин совсем Я расстроился ((( и нахрена я тут 11 страниц бредом занимаюсь. и людям мозги канифолю((( .
хотя с другой стороны 5ть кубов против 21 ))) то счет в мою пользу . да и обороты на валу коробки у меня 17000 а на комаре в лучшем случае 15000
Andreyhahaha
Да что вы так, это я так прикинул возможность такого. А то что вы делаете это очень здорово. Я вот вообще не знаю ещё как всё переделать прикрутить, чтоб мотор не грелся,чтоб размер его чтоб влез на раму слеера. Я только электрички понимаю, а тут это двигло, думаю стоит попробовать что-нибудь придумать. От саважа если двигатель брать, то это дорого и большой он ещё.
МОТОРИСТ
вообще нанда РАПТОР практически идентична саважу Х. следовательно на него должен влезть двигатель от бензотриммера Champion t221. по его нужно форсировать. по крайней мере на раму короткого саважа он влезает с натяжкой , но есть одно “НО” у него выход вала с одной стороны т.е. нужно точить такой маховик чтобы можно было на нем закрепить башмаки сцепления и сделать на нем проточку для “шморгалки” процесс запуска будет как на лодках типа FSR. если найду скину фотки или видео если остались. но тот чел кому я его делал остался доволен как бегемот. стоимость конверсии не больше 5000 - 6000 рублей. это с затратами на токоря и электронной системой зажигания.
Пы.Сы. остатки от триммера очень охотно покупаются в мастерских по ремонту бензотехники и составляют от 15 до 25 процентов от стоимости нового триммера.
alex_ghost
МОТОРИСТ:
Практически,но движок похуже,поэтому и хочу поколхозить.У нас Champion t221 пока не нашел,есть Хитачи,как у Вас.Поэтому “вопрос бывалому”-если с “нуля”,то какой лучше,т.к. Чемпион дешевле вообще-то),но тяжелее и обороты?
МОТОРИСТ:
Вот это Вы зря.Мы все здесь собрались,потому что Вы очень хорошую тему и нужную подняли и раскрыли до тонкостей,так что -низкий Вам поклон и уважуха с респектом)))!!!Нам теперь легче идти по этой тропинке,да и знаем ,у кого спросить,если что!!!
МОТОРИСТ
за моими плечами уже 12ть конверсий и Хитачи остается лучшим вариантом соотношению . цена, вес, мощность, обороты, конверсопригодность. лучше хитачи только бензотриммер Mitsubishi 18cc. , но его я не смог найти в виду снятия с производства.
если распределить по иерархии то получается вот такая лестница.
  1. хитачи cg22eas
  2. Чемпион Т233
  3. эхо 22
    4.чемпион Т221
  4. макита ( не помню маркировку) но 22.5 куб.см и 10300 об.мин. ТЯЖОЛАЯ ГАДИНА И ЛИШНЕГО НИ ЧЕГО НЕ СПИЛИШЬ.
    все движки объемом до 22.5 кубов.
    больше я ни с чем не экспериментировал. ну авиамодельные движки ваще не в счет.
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
смотри электронку.
кстати, если речь пошла про электронку, то как ты точил маховик (есть ли чертеж)? и как выставлял зажигание?
МОТОРИСТ
маховик точил так: сначало токарь обточил балванку до ровного состояния , потом выбрал конус ( у меня был 3.5 градуса ) потом за коленвал зажали в патрон станка и на малых обточили в размер. размеры маховика диаметр 60 толщина 30 мм. магнит засверливается за 30’ до вмт.
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
а под шпонку били паз?
МОТОРИСТ
нет у меня на колене просто конус. но вот у друга на аналогичном моторе был паз под шпонку . на новом маховике сделали просто конус без шпонки потуже затянули и все нормально смещений нет.
МОТОРИСТ
лепестковый клапан эффективен до 11-12 тысяч выше он просто не работает.
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
так ты и на всю катушку редко будешь откручивать. а хуже от него точно не будет. или может я что плохо понимаю?
МОТОРИСТ
так у меня двигатель крутит больше , следовательно лично мне он не нужен.
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
посмотрю их при случае, а то может и по размерам не подойдут
13 days later
mihailgorelov
датчик холла от девятки тоже работает. НО их много разных, я взял самый хлюпенький и таки работает от 6v.
