MBX-7 ECO M-spec
Ddimmassikk
Обновленная версия электро-багги Mugen
Отличительные особенности MBX-7 Eco:
♦ 3mm A-7075 hard anodized chassis
♦ Heavy duty aluminum motor mount housing A (E2122A) & motor mount B (E2122B )
♦ Plastic spur gear
♦ Lightweight conical gears
♦ Straight cut conical and ring gears
♦ Specialized designed front upper and lower suspension arm, front hub carriers,
rear suspension arms and hub carriers.
♦ Fully adjustable steering with new geometry, servo saver and ackerman plate.
♦ 15mm hard anodized threaded shocks with 3.5mm shock shaft and rubber shock boots.
♦ 5mm A7075 aluminum front shock tower
♦ 4mm A7075 aluminum rear shock tower
♦ 5mm A7075 aluminum lower suspension mounts for optimized geometry
♦ Small composite molded receiver box & low center of gravity battery holder
♦ High down force wing which is adjustable forward and back.
♦ Stylish mid cab body
Фото и информация взяты с сайта http://www.mugenseiki.com
Начало продаж (не реклама):
♦ TowerHobbies - конец сентября - 619.99$
♦ AMainHobbies - 27.09.2013 - 619.99$
Brainbee
Юра42:
И где там 7я ЭКО?
Я указал официального диллера, не более того!
romanmotruk
может быть кто-то поможет, где найти, в чём разница между этим и 6-м?
ну стойки аммортов, понятно, т.е. нужно просто чтобы сравнительная таблица была…
вот думаю, стоит-ли переплачивать?
vandalzzz
romanmotruk:
изучи тематическую ветку на rctech.net, думаю там найдешь ответ на свой вопрос.
romanmotruk
я текно там изучал, теперь мюген надо…+гугл для перевода, тяжело!
Igor97
Жаль что мотораму не изменили . А то у многих она ломалась , у меня в том числе . Причем без баша , а просто на трассе .
romanmotruk
точно, было! у нас, у парня на совершенно новой шасси, поломалась!
Игорь а как ты по опыту, Мюген помню говорил побыстрее , чем АЕ8.2., или поустойчивее?
DoSs
Моторама новая (усиленная)!!!
Сравнивать 6-ку и 7-ку бесполезно. Абсолютно разные тачки)
  • уже укомплектована всеми люмишками
К концу октября будет все в Москве
Ddimmassikk
DoSs:
Там только нижний винт перенесен со слабого места. Раньше он был прямо в месте, где вставка ходит по полозьям, и хвостик этот ломался. Сейчас на вид сделано все получше)
Интересно, будет она подходить к Шестерке?!
romanmotruk
короче америкосы неоднократно ломают передние рычаги на 7-ке двс, и на 6-ке ломали мотораму! не однократно…+на винты жалобы,
romanmotruk
жёсткие пружины, густое масло в амморты, густое масло в дифы, большие вылеты аммортов, пистоны с малым количеством и большими отверстиями, сетап отличается от 6-й версии, к слову, многие производители меняют характер настроек в эту сторону, думаю компенсируют немалую массу шасси, сохраняя устойчивость и скорость!
…надо брать …
…радует: подши 2 типа 8х16х5+15х21х5(+6х10х4 навреное рулевая) самы распространённые размеры.
пиньён 14Т в стоке под 2350 кВ мотор?
не радуют 15мм пистоны, пружины ведь там обычные вроде…
вопрос к владельцам: а стоит -ли перебирать шасси после покупки?
OwnFile
romanmotruk:
на амэйне уже в продаже
на башне тоже, заказываю
kemmler
Как жаль что у нас такое настроение у людей что хотят отменить 8ой масштаб, я бы хотел 7ой мюген.
Все из-за того что нет желающих готовить трассу перед соревнованиями и достаточно мало народу участвует %(
Продал бы 6эко и эту бы взял - она мне чертовски нравится…
vandalzzz
kemmler:
Уже передумали, сказали же) Так что продавай-меняй)
kemmler
vandalzzz:
это только сказали что передумали, на самом деле все не так
vandalzzz
kemmler:
Ну даже если и не будет, то грустить смысла нет. Годик переколбасимся, а там и на примринге глядишь трассу построят.
kemmler
vandalzzz:
просим прощения за оффтоп, но на прим-ринг слишком далеко ехать, а во вторых если на форте все развалится я на продажу выставлю модель.
Кто-то купил уже М7 ? Хочется посмотреть на фото из первых рук
kemmler
romanmotruk:
так она 2 дня в продаже, электро…
ну может после твоего поста кто-то кинулся ее покупать )
