za boon
Здравия.
Вот присмотрел себе колесики отМТ 2, но сомневаюсь, встанут ли?
Ме могли бы Вы написать размеры колеса
1 диаметр оси
2 внутренний диаметр
3 глубина посадки
4 макс. ширина
5 внешний диаметр
Первые 3 пункта для дисков
И еще вопрос. Подойдет ли этот радиатор для 540 мотора? Или этот лучше? Или этот?
ПРИВЕТ
ПО колесам МТ2 Как встанут или нет ?
вот ответ пост 138 фото видео
НА счет радиатора встанут похоже все но с дороботкой чего либо
Еслибы ставил сам то с вентелятором , пасивного охлаждения точно не хватит
возможно придеться отпилить кусок радиатора одну треть со стороны средней распорки забона
Вентиль подключиться к BECу то что там 6в а вентиль(ятор) 5 в нечего страшного
(MC230-330 BEC = 6v а в киошевском родном 5v током потребления можно принебречь 0.1А
Для лучшего отвода тепла от мотора желательно склеять наклейки (оторвать) если есть и применить тепло проводящию пасту типа КПТ-8
Вариант расположения вентилятора в нутри корпуса с применением этот радиатор
(фото нет под рукой )
мотор - вентилятор регуль серва с приемником (рег и вентилятор расположены вертикально )
Эх! Еслиб все было так просто! Я размеры спрашиваю потому, что у меня не Zaboon, А Rising Storm! А к вам обращаюсь потому, что вижу, что люди опытные и тоже занимаются электро.
Меняй-не меняй, а дело не в этом.
Просто скучно катать машинку. Любой новинки хватает на пять покатушек. Что потом? Очередной мотор?
Ставьте штатный двигатель и приезжайте на соревнования.
Чесс слово не пожалеете.
Только там всё встаёт на свои места.9-10го кубок Киёшо в Лужниках.
да, я видел объявление,но по моему там нельзя участвовать на za boon е((((((((((((((((((((((((( 😕
❓ а где можно классно покататься?уж очень хочеца по грязи,трамплинам,с крутыми поворотами…ну и т.д. 😃
Почему??? Только на забуне?
А сколько км в час делает стоковый забун?
ПРИВЕТ
Опираясь на инфо с www.kyosho.de (в часности ) то 35кмч пинион 25 спур 80
альфа3 40 кмч 35 на 75
или типо того в общем похоже на правду
Скажите, а куда надо подключать кулер радиатора? 😕
ПРИВЕТ
Дело обстоит так :
- если вентилятор 5в то к BECу на забоновском регуле это
тройной провод (желтый . красный . черный) это тот что идет к приемнику , элегантней подпояться внутри рега (красный +5вольт ) (черный минус ) на вентиляторе тоже также ( красный +) (черный -)
на футабе мс230 и330 провода BECа (белый . красный . черный ) соответственно к красному и черному
только напряжение там 6в згореть то он не згорит крутиться будет быстрее ну и срок службы может быть меньше
плюсы в том что при выключении он \ офф рега вентилятор тоже перестает крутиться
- 5в вентиль можно подключить и к батареи питания но через стабилизатор типа 7805 (ка7805 аn7805 итд) что неудобней , напрямую он здохнет так и не став героем
также желательно не путать палярность - также отправиться к поотцам
это все спроведливо 7.2 8.4в батареи .
если на тачке 12 и 14 вольт прекрасно работают вентиляторы на 12в
а вот сколько тот что на картинке ?
Спасибо. Пойдет не на Забун, но мысль ясна, и, по части электроники, я думаю, моя модель идентична Забуну.
Если вы о напряжении, то не знаю. 😕 Но как разберусь-отпишу, если кому интересно.
Вот еще вопросик: как производится оплата на урал хобби?
Заказ уже оформил. Теперь ждать уведомления на Е-mail???
Участвовать в соревнованиях на Забуне можно.
По крайней мере разрешали. Мой сын гонял.
А квитанцию при оформлении заказа не распечатал ? на емайл не приходила ?
Нет не приходила. А пока ждал, все раскупили 😕 😦 😦 😦
Слушайте, а где бы покататься? Давайте может организуемся, чтоли?
Ну по крайней мере были , а сейчас без них никто не купит (ПРО АММОРЫ)
Вот поставил масляные передние аммо. Просто нет слов!!! Как будут деньги, куплю задние 😃 😃 😃 😃
Заодно прикупил масло-спрей для подшипников и шестерен
И подшипы в колеса, вместо втулок скольжения(Какие же там были люфты!!! 😃 ) 😃 😃 😃
rcopen.com/forum/f74/topic47572
Мы тут.
Я планирую сегодня вечером.
Мы тут.
Смерть резине? 😃 Правда она у меня уже совсем лысая. Если аккумуляторы успею зарядить - то приеду.
А почему все вдруг замолчали???
Сидя дома решил заняться багги. Приклеил липучку понизу. Приделал к регу радиатор от подобного устройства от GWS. Но, однажды, заглянув сзади под корпус, обнаружил, что места там почти нет!!! А движок греется так, что я на посто радиаторы даже не смотрю.
Отсюда вопрос: что делать??? (кулер туда без доработки корпуса не влезет) 😕
Сказвать по-правде, уже думал о жидкостном охлаждении с выносом радиатора с кулером наружу или в воздуховод. 😅
ПРИВЕТ
На счет кулера стоит от сеги дрим каст 5 вольтовый в алюминивом (корпусе ) дует огого
и грубо говоря расположен с верху мотора в общем без радиатора на кронштейне из жести (люминь )
температура стала разумной … 😃 очень порадовал вариант установки вентиля между мотором и регом
там места при использовании футабы 230\330 гдето сантиметр и поток воздуха, летит так сказать от рега через вентилятор к мотору охлождая в большей части щеточный узел ну и корпус мотора
в общем температура тоже гдето в норме
ХЕ вода это весч , кто ставил чтото на комп поймет , эфективность очень хорошая
и даже если вода прогрееться то это будет давольно не скоро электро ну так скажем успеет сесть
незнаю как на забоне скорее это не рационально - грамостко ну как конечно сделать
и в общем моща то не та , ставил бк на забон температура от 40 до 60 градусов что мотор что рег
но это максимум в режиме газ в пол а вот аккумам и проводке действительно нужен … вода 😃 под 80град. (старенькие )
Если конечно на забоне моторчик выделяет ват под сто тепла то о воде задуматься неповредит
Чет до забона руки толком не дойдут 😇
Привет всем.
Поставил подшипники в свой Забун и мотор 15 витков(сток)+регулятор. Машинка стала другая.
После прикатки моторчика поехал прокатиться.
После прыжка с переворотом вырвало колесо из рычага.
но это максимум в режиме газ в пол а вот аккумам и проводке действительно нужен … вода под 80град. (старенькие )
Хе! А кто говорил о воде? 😈 Ведь можно использовать ФРЕОН!!!
Жаль, что у меня не забун 😕 И места там даже на радиатор не хватит, придется корпус резать 😦
Привет всем.
Превед, поставил подшипники, мотор пока оставил стоковый. Почти ничего не поменялось. После многочисленных ударов отломал бампер с частью корпуса. Пока без бампера, но в ограниченном пространстве без него лучше не ездить.
Женя
Привет всем.
а регулятор зачем ставить другой, если мотор сток? Регулятор какой?
Женя
Не путай сток (мотор среднего уровня с конструктивными ограничениями) и жестянку (тот мотор, что стоит обычно при продаже, начальный уровень, 23 и больше витков, чаще 27)
