za boon
В принципе проблем с совпадением нет - всё подходит ,есть над чем поработать ,но это так мелочи .
Вот гибрид забун\нечто
Макетный вариант ,впрочем ничего не мешает собрать нормальную машину , более крепкую чем забун
трансмиссия которой , точно выдержит практически все бк моторы (те которые поместятся в неё)
Диффера взаимо заменяемы с авто HIMOTO zmoto .
и что интересно колёса были диаметром 12см
другие фотографии тут picasaweb.google.ru/bercerk80/AlphaZaboon
На фотах детали парами забун и нечто .
( могу продать ,только в лс )
ВСЕ кто может поделитесь секретом усиления Забуна. Нужен максимум крепкости и надежности. Посоветуйте 😈
Ну если так, то тогда нужно все из титана и карбон/кевлара сделать, и будет лавочки сшибать и столбы сносить 😁
Ну и мотор тогда килловата на 1,5, батарейку на десяток ампер часов 😃
ну и тогда уж колеса побольше поставить и как раз получится е-махх 😂
а как себя будет вести забун если кардан снять и оставить задний привод.
Здрасте забунцы, я вот себе тоже прикупил, странички прочитал все, я так понял разобрать и собрать на локтайл, поставить подшипники - отсюда вопрос может есть у кого совет по установке этих штук (как и куда), может еще что упустил, подскажите по возможности…
Пробывал я аккумы 3200 и 4000 ,так они сдыхают после 10 зарядок. Зарядник тритон.
А вы в ноль не высаживайте (аккумулятор) и будет счастье … зарядник вполне нормальный. Погоняли минут пять, сходите домой и разрядите аккумулятор током три ампера (это максимальный ток разряда для тритона) выставив напряжение 1,1В на банку. И посмотрите сколько времени будет длиться разряд.
Если менее минуты, то вы просто переразряжаете вашу батрею, отчего она и кончается …
Все это очень примерно, но надо понять причину подыхания от 10 циклов.
В разделе форума “судомодели — скоростные” есть тема пробатареи. Рекомендую почитать.
Женя
Есть все в этой теме, читайте сначала.
Женя
Куда ставить подшипники - есть в инструкции (да и тут в теме написано сколко чего и куда), все соединения резьбовые лучше поставить на разъемный герметик (что бы не раскручивались). Герметик можно прикупить в магазине AGA. Локтайт это фирма производитель, на всякий случай. Резьбовые герметики могут быть не только фирмы локтайт.
Отсебя добавлю, что амортизаторы лучше убирать в напалечники (это тоже есть в этой теме). Не очень эстетично, но спсасет от грязи штоки амортизаторов => сальники и сами штоки живут долше (при условии безаварийной езды).
Женя
ну и тогда уж колеса побольше поставить и как раз получится е-махх :joy:
Вы абсолютно правы )))
Насчет заднего привода, действительно было, даже пробовал - не понравилось.
По поводу смерти акков и зарядкти, многие рекомендуют не заряжать акум больше раза в день, чаще так и поступаю, максимум 2 раза в день. Акумы живут долго и счастливо 😃
А вот такой вопрос собсно насколько хватает батарейки , сколько заряжать и какова скорость максимальная забуна ?
Говорю про почти стоковый заднеприводный забун,с новаковским мотором 3.5
1.Минут на 10 может и хватало.
2.Заряжалась меньше часа.
3.Точно не знаю,наверно порядка 70.
привет всем у меня шок помогите. Тут аккумулятор зарядил вставляю — а там х… . Серва шевелиться а регулятор так слегка гудит. Подскажите не ужели чемуто пи…ц. АААААААААААААААААААААААААААААА 😦
Здрасте всем, подскажите где еще есть запчасти на забун в москве, или есть отправка почтой?
запчасти были тут, но я там давно не был (был где-то в сентябре-октябре):
Еще что-то было тут (хотя полазил - вряд ли что-то будет):
Не реклама нифига, а помощи для …
Женя
Спасибо за помощь, только в хобби центре раньше отдельно висели з/ч на серию забун, а щас нет… может просто так в наличии будут?
А там есть чтото типа "модели снятые с производства "
ТО maximum: скорее всего гаплык батарейке 😦 Проверь вольтметром напряжение на клемах АКБ когда включен регулятор и аппаратура, если ниже 7-ми вольт, акум в сад. И о какой батареи идет речь? Чем ее заряжаете?
ТО 3026: маловато 70 для 3,5 моторчика. Я правда на Забуне не мерял скорость с таким мотором, а вот ДФ03 с этим мотором на шоссейных колесах и резине шла ровно 85, на полном приводе.
Привет всем. Спасибо ребята но я вроде нашел проблему. Что то отходит в двигателе или окислелось контата нету. По двигателю слегка бьешь и все ок. Жмешь газ все ок. Отпускаешь газ двигатель останавливаеться и запускаеться после повторного легкого удара.
То Kot_01 скорость я назвал примерную.И погодные условия(мокрый снег) с задним приводом очень быстро ездить не позволяли.
ТО maximum разбери и проверь счеточный узел. Очень похоже на предельный износ счеток или/и сильный износ коллектора. Если моторчик разборной, то разбирать и проверять, если стоковая жестянка, то без сожаления в мусорник и в магазин за нормальным мотором.
ТО 3026 жесткие конечно условия для Забуна 😃 Но он достаточно выносливый - переживет 😃
привет всем. Готовимся к грязе-осфальтовому сезону?!?!?! Кто как??
Подскажите где зпчасти на забун можно купить.
В Москве или в Киеве.
Здравствуйте дорогие забунщике подскажите мне пожалуйста насчет бесколекторника. хочу бесколекторник а какой получше не знаю???
Я думаю от бк забун просто развалится,если на нём ездить не по асфальту. Ещё и запчастей на него в ХЦ почти нет…
У меня стоит акк 8.4v скорость стала заметно выше чем с 7.2,мне хватает.
Та не развалиться он, если ум в голове есть, и пульт не 2-й день в руках. Я ради эксперемента ставил 3,5 витка Новаковский мотор. А то что нет запчастей в любом случае не есть хорошо хоть на коллекторнике ездить, хоть на бк системе. Я бы ставил не сильно мощьный мотор 8,5-10,5 витков Новак или ЛПР, хотя можно и бездатчиковую мамбу.
Првет всем. Нет это понятно если со стандартной подвеской и потрахами то все умрет я думаю это 100%. Нет поставить все железное а не пластиковое все усилить и потом только запихать бесколекторник. Планирую сделать так
Откуда железки то взять? 😃 Если на заказ, то слишком дорого выходит…
