Kyosho Scorpion XXL VE
JIuTpHaTpoux
Внимательность - наше все. Спасибо за подсказку, вечером попробую.
тигромух
JIuTpHaTpoux:
Если я правильно понял Байчи, из-за размера прошивки приемыша стандартный загрузчик не годится, его следует заменить на маленький
Уже не первый раз встречаю такое утверждение. Откуда оно?
Так то там треть флеша еще свободно.
JIuTpHaTpoux
Константин Батькович, лучше по моему вопросу подскажи - что я там нахомутал ? У меня с любым загрузчиком ничего не выходит. 😉 Точнее - не входит !
Ведь если я пробую разные загрузчики - моя задача есть - правильно выставить фьюзы под его размер, так ? При этом благополучно пересчитываем байты в слова.
Plohish
сначала USBasp программатором заливаешь мегааплоадер, исправляешь фьюзы если нужно, затем при помощи USB TTL заливаешь прошивку в виде hex и будет тебе счастье
Uvis
Похоже, именно фьюзы там и попорчены, а это достаточно фатально без фьюздоктора или высоковольтного программатора 😦
тигромух
JIuTpHaTpoux:
Я ленив. Пересчитывать фьюзы - это только в крайнем случае 😃
Обычно заливаю ардуиновский загрузчик прям из IDE. Оттуда же компилирую и шью прошивку. Не вижу смысла ковыряться с хексами, мегалоадерами и прочей, в данном случае не нужной, ерундой.
Если сейчас атмега не видна через ISP, то 100% это неверные фюзы. В данном случае можно еще побороться, но, как я сказал выше, я ленив, а атмега стоит чуть больше 100руб. Проще перепаять 😃
JIuTpHaTpoux
Камень виден (СинаПрог + USBASP), сигнатура, фьюзы - пишет “ок”, принимает любой гекс. Но - на этом и все. Вторая идея тоже понятна, благодарю. Вечером попробую.
cnyx
Подскажите, тогда уж. Вот имеется приемник с загрузчиком от “Эксперта”, хочу я перейти на Байчи. Для этого мне надо прошить бутлоадер Megaload и я это могу сделать не подпаиваясь MISO, MOSI и т.д.? И далее, если стоит бутлоадер Megaload, то я могу менять/обновлять прошивку софтинкой от Megaloader’а. Тогда для этого
тигромух:
надо подпаиваться или как?
А, кажется понял, изначально в приемнике ардуиновский загрузчик, потому приемник легко коннектится к ардуиновской среде разработки и уже прям из нее вы заливаете готовый хекс.
тигромух
cnyx:
Какой загрузчик у Эксперта я не знаю, но достаточно того, что он там есть. Загружайте байчевский .hex подходящей утилитой через UART и все должно быть в порядке.
Смотрите, в прошивке два этапа.
  1. Прошивка бутлоадера и установка фьюзов. Тут можно легко убить атемегу, поэтому лезть без необходимости не стоит.
    Это нужно обязательно сделать для чистой атмеги или для кривой, как в оранжах.
    Шьется бут и фьюзы программатором USBASP (который с MISO, MOSI).
    Самый простой способ пройти этот шаг - из Arduino IDE выбрать “записать загрузчик”.
  2. Если бут уже прошит и фьюзы стоят, то для прошивки достаточно только УАРТа, который, кстати, все-равно потом понадобится чтоб пользоваться меню.
    Саму прошивку можно заливать разными способами:
  • Залить готовый .hex. Способ зависит от используемого загрузчика. Как правило это avrdude или обертки к нему, например ArduinoUploader.
  • Скомпилить и залить из Arduino IDE. Нужно только выбрать правильную плату и ком-порт. И это только для ардуино-совместимого загрузчика.
cnyx
Блин, короче долго объяснял, можно было короче спросить: можно ли сменить один загрузчик на другой не применяя USBASP(MISO,MOSI…), а используя UART (rx,tx,gnd)? Точно вспомнил, что в оранджевском приемнике менял фьюзы, ибо не работало нифига. Но в упор не могу вспомнить, менял ли загрузчик в приемнике от Эксперта. Точно помню, что не паялся.
dollop
cnyx:
нет
JIuTpHaTpoux
Тигромуху - “пять” за подсказку. Эта противная железяка только через Ардуину и прошилась. Зато прошилась - на “раз-два”. Забиндился тоже с первого раза.
А вот никакими другими путями прошиться не смогла, и вроде как есть идея - почему.
Приемник не запитывается ничем - ни от БЕКа с гребенки, ни от СОМ-порта. Запитывается и шьется только от USBASP. Т.е. чтобы в него залилась прошивка, в нем торчало 2 программатора : от USBASP он питался, через СОМ-порт он шился.
Осмотр стабилизатора показал следы вспучивания микросхемы и повреждение термоусадки. Скорее всего я его увалил каким то образом запустив питание по петле. Благо - порты на ноуте не пожег.
Просьба к сообществу - киньте ссыль на схему приемника Оранж. Перепаяю стабилизатор - и в путь. И в бонус - принципиалку и печатку приемыша совместимого с прошивкой. RFM-ки, процессоры, разъемы есть, желания платить по 20 у.е. нет, а 2-3 приемника еще не помешает
schs
JIuTpHaTpoux:
Флайтроновская
JIuTpHaTpoux:
Смотрите тут
JIuTpHaTpoux:
Смысла нет, 10$ стоит готовый. Тут
JIuTpHaTpoux
Спасибо всем, кто помогал. Я со связью )).
После замены ИМС стабилизатора приемыш стал шиться вдоль и поперек любыми доступными средствами. Правда, пришлось заменить на NCP 551, как временную меру. Работает пока без маяка. При срабатывании sos - жесткий перезагруз )) . Надо искать родные стабы. В теме вроде видел ссылки.
Нормально-ли С\Ш :
R=225 - 235 при передатчике рядом (100 мВт)
R=140 - 160 - через 2 коридора и 2 стены
Rn=45-55 - это нормально?
R=153 S=1 C=1 A=2 Rn=48
R=147 S=1 C=2 A=3 Rn=49
R=146 S=1 C=3 A=2 Rn=46
R=151 S=1 C=4 A=2 Rn=47
R=139 S=1 C=5 A=2 Rn=49
R=155 S=1 C=6 A=2 Rn=46
R=162 S=1 C=7 A=3 Rn=48
R=142 S=1 C=8 A=2 Rn=46
R=159 S=1 C=1 A=2 Rn=46
R=148 S=1 C=2 A=2 Rn=47
R=154 S=1 C=3 A=2 Rn=48
R=152 S=1 C=4 A=2 Rn=45
R=146 S=1 C=5 A=2 Rn=48
R=166 S=1 C=7 A=3 Rn=47
R=148 S=1 C=8 A=2 Rn=48
R=163 S=1 C=1 A=2 Rn=46
R=150 S=1 C=2 A=2 Rn=48
R=158 S=1 C=3 A=2 Rn=47
ССМ=
JIuTpHaTpoux:
Да уж, проходили это.
schs
JIuTpHaTpoux:
А для нерусских - 20 у.е.
Странно, недавно вообще около 7$ было. Вариант - взять передатчик, выбросить коробку. 10$
10 days later
JIuTpHaTpoux
Приветствую всех.
Парни, не завалялись ли у кого герберы или платы в Sprint-Layout (ну или еще в чем) приемников по Флайтрону ? пару постов выше ссылку давали - печатки не нашел (может плохо искал - хз).
JIuTpHaTpoux
Дану, это не наш путь )) ЭрЭфЭмки есть, контроллеры, СМА разъемы … + ручки чешутся, + долгие зимние вечера грядут ))
Вопрос в силе.
2 Плохиш. А ссылочку записал, спасибо.
leesicin
JIuTpHaTpoux:
это не наш путь
Лови EAGLE , платку я мутил на 36 мм, она работает, в железе проверил на столе (на дальность не проверял). Всё разведено под СМД 0805 (Правда библиотека Спаркфановская, там пады мелковаты, если есть желание замените, ну или тонким жалом паять (кстати 0603 отлично сюда втыкаются!). Под USBASP разведены кругленькие пады (это MISO, MOSI и другие, лень было дырки под штыри городить, нужен он один раз всего). Дороги широкие, Отверстия 0,5 мм - можно сильно улучшить, если хотца. Это копия HAWKEYE RX, я туда прошивку Baychi заливал. В общем развлекайтесь.
yadi.sk/d/jku5utTrivCbw
Plohish
интересная штука, вкорячил в приёмник фильтр TA0594A
SAW Filter 441.265MHz
да, шумы упали вдвое! но и RSSI упал, что достаточно странно 😦
было:
99 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 || 197 211 223 223 223 219 216 209 || 24 34 45 46 43 42 46 34
99 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 || 202 216 227 227 227 224 221 214 || 24 35 45 47 44 42 45 35
99 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 || 201 215 226 226 226 224 221 214 || 24 37 45 49 43 44 45 37
стало:
3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 || 143 139 141 122 145 131 139 123 || 21 20 21 20 21 20 21 20
3 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 || 161 158 160 140 165 148 157 140 || 21 20 21 21 21 20 21 20
3 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 || 150 147 147 122 151 134 143 123 || 21 21 21 20 21 21 21 20
JIuTpHaTpoux
Парни, а подскажите пжлста. 2 раза за последние 2 дня передатчик уходит в непрерывное мигание светодиодом и отказывается работать. В мануале эта ошибка описана и звучит так :
Самодиагностика
В начале работы проверяется сигнатура и КС программы во FLASH. Если сигнатура не менялась, КС должна совпасть с ранее записанной. Если КС не совпала, а сигнатура (признак версии программы) неизменна, значит программа разрушена. Модуль переходит к непрерывному равномерному миганию индикатора отображая эту фатальную ошибку.
Есть подозрение, что в такую ошибку передатчик выпадает после изменений в регистрах ПРИемника !!
Ошибка лечится тоже странно : подключением адаптера порта, заходом в меню и сразу выходом из него по “кью”. В настройках ПЕРедатчика при этом ничего не меняется.
В ПРИемнике менялся регистр 7 с PWM на PPM, регистр 26 с 1 на 2, и 19 = 255.
Железяки оба - Оранжи.
Shuricus
На передатчик, приемник, ну никак влиять не может. Передатчик просто не знает о его существовании.
И изменение регистров на это влиять тоже не может. Где бы они ни были.
Можно подумать, почему может рушится программа. Как вариант.
JIuTpHaTpoux
Совершенно с вами согласен. Тогда какого … от падает в такую ошибку, и как с этим по-бороться.
Alexander_1986
ЭЭЭ, тут не все так просто. Запустить можно конечно, но 4500 сядет быстрее, пока 5000 может даже наполовину сесть. Ну а если еще и токоотдача разная, то это еще больше добавит разницы. При разных аккумах сядет первый всегда тот, что меньше по емкости.
Юра42
Ska-74:
Проблема только в том, чтоб грамотно эти два балансира соединить с помощью нехитрого переходника
Два года пользовался таким переходником,ни какого криминал нет.
Чем больше С(токоотдача)у акка тем дольше проживет акк и ни как не повлияет на работу регулятора,тем более на отсечку,тем более на защиту,которой и в помине нет.
При последовательном соединении С останется таким же,2S(40С)х2=4S(40C),при параллельном удвоится.
Alexander_1986:
Первым сядет тот у которого токоотдача(реальная) будет меньше.
Ska-74
Юра42:
а переходник сами паяли или готовый можно найти? хотя, легче наверное прикупить кучку необходимы разъемов для таких экспериментов:)
Alexander_1986
Юра42:
Может тогда вам видео снять, как она работает ?
Ska-74
Супер! за схему отдельное спасибо! Честно признаться я себе не совсем так представлял…
А связь силового разъема с балансиром (по схеме) для чего сделана?
Pirat163
Саня, а какое масло заливаешь в аморты?
Юра42
Ska-74:
К силовому цепляешь зарядник(силовой),балансиры от акков в балансиры переходника,балансир 4S в зарядник.Силовые от акков свободны.
Alexander_1986
Pirat163:
Сейчас залил 450 amain.com/…/Kyosho-Silicone-Shock-Oil-450-40cc. Хочу попробывать потом более густое. Хотя и сейчас работает очень неплохо. Дмитрий, скажу так. На родных амортах какое масло не лей, у них очень жесткие пружины. На моих новых амортах, я уже чувствую, что здесь уже надо думать как затягивать пружины и какое масло лить. И машина уже едет по другому, её меньше носит и козлит по ухабам.
Ska-74
Юра42:
прикольно 😃 до этого я не не додумался:)
Ska-74
Искал-искал комплектующие чтобы такой же переходник спаять себе, в итоге нашел вот это - www.ebay.com/itm/190978986742
Заказал, чтоб самому не париться 😃 Юрий, спасибо за наводку на удачную мысль! 😃
Ну и, до кучи еще и для 3S тоже заказал переходник 😃 www.ebay.com/itm/200941593130
Pirat163
Ребят, а как правильно настроить апу? а то инструкцию что то не найду на неё(((
Alexander_1986
А что именно? Я могу тебе дома сфоткать и переслать нужные разделы.
Поправка, проверь почту домашнюю.
Pirat163
Саня, проверил!!! Спасибо!!! Меня интересует, как правильно пульт настроить. В какие положения и какие параметры выставлять.
Alexander_1986
Дмитрий, я тут не помошник. Я себе аппу как только купил, на свою любимую поменял. Так сказать рука уже привыкла к ней (Airtronics M11X).
Pirat163
Сань, тогда если есть возможность выложи инструкцию на форуме, думаю, что не только мне одному будет полезна данная инфа!
Alexander_1986
Не вопрос Дмитрий. Как приду домой, скину ссылочку.
Pirat163
Alexander_1986:
Кому нужна инструкция к комплектной аппе Kyosho/Syncro KT-201, просьба перейти по ссылке:
yadi.sk/d/cJNu-SX1LXZwm
Саш, она на инглише…((( а на русише имеется?
Pirat163
Жаль, а такая у меня в комплекте есть. Значит будим со словарем изучать)))
Alexander_1986
Ну что-же. Вновь обновим нашу тему. Итак, первая замечательная новость. Вчера встретился с художником Антоном и отдал на покраску свой корпус. Роспись будет не та, какую я показывал, а совершенно иная. Какая? Увидите, когда поставлю новый корпус на шась. Вторая новость - это тестерование пиньена на 16 зубов. Прыти прибавилось, но при этом двиг также спокоен к новой передате (не греется). Заказал вчера еще на 18 зубов. Посмотрим что выйдет. Единственное что приходиться терпеть, это звук притирки нового пиньена. Еще хочу в будущем заказть очень полезную вещь для аккума, это поролоновые вставки для батарейного отсека. amain.com/…/Team-Associated-Battery-Tray-Pad-Set-e…. Лично для меня - очень полезная вещь, которая не дает акку шататься в отсеке. Как в итоге - акк не царапается об раму. Само собой, что этот набор придется допиливать ножницами (придется вырезать для боковых стоек и крышки, дно ложиться идеально).
Alexander_1986
Кстати ребят, кому надо, могу продать пару пластиковых спуров. В свое время, точнее во время биения спура, купил себе 4 пластиковых и один стальной спур. Теперь когда биение убрал необходимость в таком количестве отпала. Поэтому для себя оставил стальной и пластиковый спур про запас. Остальные два пластиковых выложу для желающих приобрести.
И если кто хочет, есть немного б/у белый спойлер от Kyosho MP9, который “рекомендуют” ставить на наш скорпион.
