Глохнет Cyclone spec 2, ДВС.
Denis36
Всем привет, я новичок, подскажите пожалуйста, завожу авто, работает на холостых, не глохнет, обкатку прошел, начал пробовать ехать, сначала авто едет нормально при первом нажатии на газ, а при повторном (если нажимать сразу, как например после торможения) такое ощущение как двигатель захлебывается, не едет, если газ не отпускать - глохнет, если отпустить, чуть постоит, потом опять ехать начинает, как буд то лишнее топливо попадает…подскажите что с этим сделать…спасибо.
Vладимир
Denis36:
что с этим сделать
надо карбюратор настраивать ,но по началу это геморно, можно двигатель убить,
правильным действием будет
поездка на местную тусовку авто моделистов , там вам все покажут и расскажут
Denis36
[QUOTE=Vладимир;4671358]надо карбюратор настраивать ,но по началу это геморно, можно двигатель убить,
поездка на местную тусовку авто моделистов , там вам все покажут и расскажут[/QUOTE
Спасибо) ток чет пока не могу найти в Воронеже никого, а знакомые только на электро гоняют…придется самому разбираться.)
dimonyhic
У самого такая модель но почему-то не могу тут найти темы для этой модели
Denis36
dimonyhic:
чет сегодня все перепробовал, вроде холостой настроил, работает нормально, а вот газ даешь заливать начинает и смесь беднил…нифига… а еще вопрос у нас на модели холостой болт под болтом которым смесь беднить, а вот с другой стороны, игла для регулировки средних оборотов, между высокими и малыми, да?
dimonyhic
Denis36:
Да , но я почему-то методом тыка по-быстрому карбюратор настроил и работает отлично, как так вышло объяснить не могу
Fastkn1fe
[QUOTE=Denis36;4671465]
Vладимир:
в вк в группе уже писал тебе но напишу и здесь: ты удушил двигатель, выкручивай иглу высоких на один оборот, а потом по 1/8 закручивай до тех пор, как когда ты в пол будешь газ давать и будет ощущение что он захлебывается, как появилось, то на 1/8 обратно и все, так же и с низкими, но там такая хрень как только газ даешь
Denis36
[QUOTE=Fastkn1fe;4673195]
Denis36:
все настроил…и было отлично))но тут решил сделать лучше и опять все зас…ал)) ну ничего, вроде словился ччо к чему))перенастрою)
Fastkn1fe
[QUOTE=Denis36;4674369]:)😃
Fastkn1fe:
просто не очень сильно иглы крути) а так потом почувствуешь как и что настраивать)
Denis36
[QUOTE=Fastkn1fe;4674940]
Denis36:
да, думаю завтра разберусь)) но расход какой то бешенный)) хотя наверное я просто не в курсе как они обычно кушают)) а бедней делал глохнет))
