Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT
Модуль пина М1 - стандартный для всех 8ок, подойдет вообще любого производителя! Если брать мотор скоростной, то лучше ограничится пином на 13-15 зубов 😉 Регулятора на 120А - за глаза, греться точно ничего не будет 😃 Моторы смотрите не меньше 3670!
Спасибо большое)а если предположим я двиг возьму 3700 то пин лучше примерно. 20?)
А какого класса двиг брать?я так понимаю если класс 540,значит длинна двига 54 мм без учета вала?и диаметр двига от класса зависит?)
Чем больше обороты двигателя - тем меньше пин! 54мм - без вала! Чем длиннее мотор, тем больше крутящий момент 😉
Вся теория о электро есть тут
Чем больше скорость двигателя - тем меньше пин! 54мм - без вала! Чем длиннее мотор, тем больше крутящий момент 😉
Спасибо за исчерповающий ответ)
Подскажите, пожалуйста, настраиваю fail safe на kyosho dmt ve, по инструкции включаю тачку, нажимаю fail safe, в инструкции пишут, что должен диод часто заморгать, но он продолжает ровно гореть. Делаю все по инструкции, но не получается, были такие косяки у кого-то?
Разобрался сам - надо было как бы в край кнопки нажимать, похоже, небольшой брак в кнопке или лак при герметизации попал.
У меня на кмошевских аппапатурах вообще фэил сейф не настраивался. Задолбался я за моделью бегать 😃
Друзья, скоро помрет у меня спур, кто где покупает, естевственно желательно подешевле dbx ve
На али, если срочно - хобби центр 😉
Искал, не получается найти, не поделишься ссылкой
Ак в чем проблема то?! В любой поиск по сайту вбиваете pinion m1 17t 3.17mm и выбираете то, что больше по цене приглянулось 😉
Про пинион и не спорю, правда у меня вал 5мм, а вот Спур
Такое чувство, что Вас в поиске заблокировали!!!
3 секунды на поиск по артикулу:
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p18623
Жжот если - все есть в том же хобби центре - TR112-46!
Если пластик дохнет быстро - есть сталь - TRW108-46
При нашем курсе рубля, быстрее и проще успеть взять у нас, пока они цены не отредактировали 😵
Приобрёл бу DMT VE-R Syncro, обошёлся в 16 р., в придачу было оригинальное зарядное устройство Skyrc Imax B6AC V2+, два акума гидрид 4200 мАч, новые запчасти для подвески, масло в амморты и ещё всякая мелочь. Покупал в морозы, при проверке все работало, но когда включил дома серва стала работать неадекватно. Видно часа нахождения в тепле не хватило, может смазка замерзала, но скорее всего конденсат. Продавец частично возместил затраты, перечислил 1 р. Купил на авито новую серву Hobbico CS160 за 1800, пришлось поставить качалку от нее, т.к. штатная не подошла по шлицам, работает отлично. Чрезмерную мягкость подвески решил путём переставки амортизаторов на крайние крепления, ближе к колесам, и немного зажал пружины штатными шайками.
Также припаял перемычку на аппе в обход резистора на антенне (слабое место KT-200), теперь будет уверенный приём на 100-150 м. Заказал две липо 3S 5000 мАч. Позже выложу фотки своей первой тачки.
Можно поподробней или ссылку?
Спасибо, будем изучать…
Советую не выпаивать этот резистор, а просто напаять сверху волосок-перемычку, это легче и всегда можно вернуть в изначальное состояние перекусив её.
Подскажите, на стоковом регуляторе есть отсечка для липо? Если да, на каком напряжении? А то уже заказал пищалку.
Должна быть. Так как орион копия хоббивинга - то надо смотреть на инструкцию винга. Обычно у них на 3.2В…
Инструкция для всей серии Орионовских регуляторов
Про Vortex R10 SPORT на 5 странице, который является копией HW-EZRUN-60A-SL
Почитал, но так и не понял, на какое напряжение настроена отсечка по умолчанию. Конкретно моего регулятора там нет (Vortex R10MT, артикул ORI65100), а там начиная с ORI65101-… Судя по таблице от 2.6В до 3.4В. Я так понял черным выделено значение по дефолту, и для похожего по мощности 60А выделена отсечка на 2.6В.
Ох какая древность то! 😁
Фото его можно?! Ибо все новые модели (черно-розовый кузов) комплектуются Vortex R10 SPORT!
Обычно в инструкции к модели делают описание настроек регулятора - посмотрите более подробно…
И еще, от чего есть сомнения в отсечке?! Неправильно срабатывает?!
Фото его можно?
Точно такой же, запомнил по рисунку на кулере, вечером еще гляну.
Насколько я знаю, на DMT VE-R Syncro ставились только такие. Да и модель уже как два года снята с производства.
Липо пока жду, отсечку не могу проверить. Просто боюсь за будущие аккумы))
Регуль такой (ORI65111), по умолчанию отсечка на 2.6В, в инструкции нашел как перепрограммировать на большее напряжение.
