Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT
Тут описал как программировать функции rcopen.com/forum/f71/topic434909/4
Доброго времени суток. Случилась вот такая беда. Шестерня дифференциала. Артикул TR408. Подскажите, где можно купить за недорого, может кто б/у продаст? Или может получится дифф от другой модели воткнуть в сборе? Только не говорите что два выхода-машину на помойку или покупка шестерни за 2900 р. Это от DMT. Все шестерни на другие машины стоят несколько сотен, максимум тысячу. Но эта будто из золота! На авито можно купить всю машину по цене 2х таких шестеренок!
Нууу от других то точно не подойдет…
Как вариант - поставить и вперед и назад шестерни от ДБХ - они, конечно из г.на сделаны, но зато дешевле!
Либо покупать трак на разбор!
А так - прямая дорога в магазин! 😃
Артикул VSW019 ? На DMTшный дифф я так понимаю встанет и прикрутится. Соотношение 40/13 а не 43/11 на что-то повлияет?
или артикул VS002?
Ну я так то про vs002… Но сразу предупрежу - они меньше живут…
Цена родной оправдана, она живет вечно, главное подши вовремя менять! 😃
Да, повлияет, надо ставить такую и вперед и назад. Хотя можно рискнуть гонять на разных - дифф нивелирует разницу между…
Увеличение скорости на 27% и снижение ускорения)
Это наверно даже лучше чем сейчас) Пожалуй так и поступлю, куплю шестерни от DBX ну и подшипники. Большое спасибо за ответы!
Есть система Castle Mamba Max Pro + Castle CM36-4600KV-4T-12. Можно ли поставить ее на ДБХ?
А в чем сомнения то?! Есессно можно, другое дело, что запы трансмиссии придется чаще покупать 😃
Сомнения в том, что кв дохрена) на полных мощах использовать не собираюсь. Двигатель то потянет, греться сильно не будет?
Кто ж его знает, пин ставь 12Т и должно норм быть. более менее! 😉
Радиатор - куллер и все будет хорошо!
Радиаторы кулеры есть)
Хотел поставить пиньон 17Т
Как оно всё себя чувствовать будет?
И, да, с каким шагом зубьев пиньон брать? Чтоб он подошел
Дак Kyosho уж чуть ли не везде метрический М1 ставят!
Много для таких оборотов…
Поставил китайский аккум HRB 5 Ач 50С, заказывал на Али за 2600 р., после гидрида машину не узнать, надеюсь выдержит. Хотя думаю там не 50С… Чтобы влез в штатный отсек пришлось срезать два пластиковых упора, встал как влитой. Также хочу поставить 13-й пиньон, штатный 11-й. Киошевский стоит 970 р, на ХК обойдётся около 500 р, с доставкой.
А есть ли взаимозаменяемость пиньонов, к примеру 1М = 32Р?
32Р
32р - это вроде как метрический 0.8… Так что не уверен в подборе 😉
И учтите - от нагруженного мотора, будет подниматься и температура всего комбо, что летом может быть критично!
Оживлю тему. Поставил свет на DMT, единственный минус данного комплекта - короткие провода, рассчитанные на 10-12-й масштаб, пришлось наращивать, провода тонкие, паять гемор. Но в итоге все работает, выглядит прикольно. Габариты - передние и задние тускло 3 мм, вперед - отдельные диоды спереди 5 мм, тормоз - задние габариты в полный накал, задний ход - диоды сзади 5 мм, поворотники - спереди и сзади 3 мм.
На видео аккум посажен менее 3.6 В, специально, чтобы не ехала.
P.S. Стоимость на Али 700 р.
Катаемся с друзьями, Bullet 3.0, две Ревы 8-й масштаб, причем именно Ревы ломаются каждый раз, то полуось вылетит, то пластиковый кардан пополам, и это на 4S, если на них поставить 6S, то поломки будут серьезнее… А Киошке хоть бы хны, пару раз откручивался шток амморта от поршня, думаю тут виноват прежний хозяин, который перезаливал их. Посадил на фиксатор резьбы, больше не беспокоят.
А свет в темноте очень помогает, понятно где перед и зад, раньше приходилось по движениям машинки ориентироваться.
А можно ссылку? И как оно подключается все? К бамперу на термоклей чтоль?
ru.aliexpress.com/item/…/32604462739.html
Да, на термоклей, в корку можно было бы, в комплекте все для этого есть, но неудобно все время разъемы вытаскивать, да и не практично.
Подключается просто Y-образными проводами в разрыв руля и газа.
привет владельцам kyosho. нашел я тут одну китайскую багги sst 1937. посмотрите опытным взглядом, подходят ли запчасти от нее на kyosho
100% гарантии не даст никто, но на “глаз”, да, многие элементы копия DBX 😃.
Но то что все идеально подойдет, можно будет сказать только после того, как кто то купит и проверит 😃
Главный вопрос - качество…
Но то что все идеально подойдет, можно будет сказать только после того, как кто то купит и проверит 😃Главный вопрос - качество…
Читал на одном импортных форуме про SST, кто-то пробовал шестерни и сказал что лучше чем DBX. Просто заказал данную машинку - думал в перспективе перетащить все на основание от киошо - у нее колесная база по больше на 2см
вот еще запчасти, если вдруг кто-то решит проверить на совместимость.
Ну есть у нее силуминовый грешок 😁
Есть косозубый тюнинг - аналог от ДМТ на такой случай 😉
Есть ещё полукопия H.King Rattler Основное отличие - отсутствие центрального диффа, всё остальное очень похоже на кьёшу. Запчасти копеешные, вот только почти всё что нужно в бекордере. Заказал себе пару нижних рычагов и стойки для антикрыла, как придут-отпишусь
Получил посылку с запчастями от раттлера, нижние рычаги и стойти антикрыла.
У раттлеровских пластик толще, и сами рычаги более твёрдые,у родных пластик заметно мягче. Со стойками антикрыла всё аналогично, пластик толще и твёрже.
А для DMT тоже подойдут запы, по идее?
