Arrma Kraton
Поломались ,
есть вопрос , есть ли более крепкая деталюшка эта
нашел на ибее , там весь комплект , но не хочется опять слабую ставить
www.ebay.com/itm/…/232317107999не уверен что правильно отметил деталь , у меня крепление верхнего рычага сломалось
Такая деталь есть фирмы GPM, я себе заказал переднюю и заднюю. На ютубе видел обзор на держатели рычагов GPM, вроде нормально, куда лучше стока.
значит вот эта деталюга ушла ar330379
и таки есть такая у Voltage Hobbies
Voltage Hobbies Aluminum Upper Arm Mount Kraton
точно она супер , есть смысл сразу и заднюю усиленную брать , если такая существует , я бы вообще предпочет весь кит алюминиевый
Я себе заказал распорки, рулевую и держатель рычагов такие. Лучше пластика однозначно. Забейте на ебее “arrma kraton GPM” и там много чего полезного найдёте.
Только не рычаги.
Крепления GPM задних осей рычагов — установлены у меня. Полет нормальный. Была авария, запчастей нет. Попросил продавца выслать, выслал, но мог отказать. Так что сток на самом деле хорош. Анализируйте аварию и ее причину, возможно удар такой силы что сломает что угодно. GPM у меня ломало.
Вот мой обзор:
обзор видел , не сознается сын но карданчик тоже согнул (ось от дифа на колесо) а это не легко , в общем будем усиливать , еще не пойму что с колесом , как разбалансировалось , на вид все в порядке , но если его крутить начинает трясти всю машинку
Дырки в дисках надо закрывать, через них в диск попадает песок, камни и остаются в колесе. А в резине надо проделывать отверстия для выхода воды.
да вроде пока сухо все и песка нет особо , все началось после приземления сильного , еще обратил внимание , что это колесо растягивается на меньших , чем другие скоростях
попробую его отбалансировать
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
доволен собой как слон , деталька четко встала на свое место ,. пока в полном не доумении на счет колес , сухие нет внутри песка и влаги , два из четырех "бьют " дисбаланс полный , не могу понять , на вид все как новое , колесики правда тяжеловатые (на мое мнение) . не знаю что делать , но такой дисбаланс , размолотит посадку под подшипники , да и сами подшипники имеют лишнюю нагрузку . размышляю о замене , похоже профиль надо бы пониже взять , в основном машина для башинга , какой есть опыт положительный по колесам или что делать с родными ?
Как определили что внутри нет ни песка ни влаги? Я лично на кухонных весах взвешивают каждое колесо. Если разбегаются в весе составляет более 10 - 15 грамм, то это повод серьезно задуматься о прочистка колес от накопившейся внутри грязи. Дисбаланс может быть только от этого. Колеса вообще проколоты?
да машинке две недели , разбаланс появился после покатушки и неудачного приземления , через дырки в дисках видно беленький паралон , по воде не ездили , по песку катались , но не похоже что попало в колеса , одно колесико отклеилось немного по кругу , приклеили его , чуть лучше , но все равно бьет
Так песок набивается в поры паралонки, глазами его и незаметно но когда начинаешь вытряхивать то он сыпется до бесконечности. Колеса прокалывайте.
как колоть ? есть дырокол но для этого надо расклеивать колесо , сколько дыр ?диаметр ? расположение ?
достаточно дырок сделать и колесо само очистится или надо один раз расклеить и вычистить , а потом уже дырки ?
Я тоже делал видео про отверстия в резине. Это обязательная процедура, на мой взгляд.
Здравствуйте. С Рождеством всех!
Заказываю в данный момент на амейне,арму ARAD81LR
Подскажите пожалуйста,это новая модель?
И дайте пожалуйста ссылку на аккумулятор,зарядку
Их тоже лучше там заказать?
Может ещё что надо на неё взять?
До Н Г хотел заказ сделать,но не вышло.
Уже все позабыл )))))
Может кому что надо с амейна. На доставке можно сэкономить!
Аккум hrb и зарядник imax b6 mini заказывал с али
Просто хотелось бы узнать,что ещё надо бы заказать на неё? С амейна. Защиту там может,или ещё что.
А аккумулятор с фишкой уже идёт? Грубо говоря,втыкай и поехал??
Если не трудн ссылки,на то что надо на неё.
А аккумулятор с фишкой уже идёт? Грубо говоря,втыкай и поехал??Если не трудн ссылки,на то что надо на неё.
Возьми рычагов на запас…
JAN1830 скидка 30 баксов при заказе от 300 баксов
Я бы с удовольствием,но не знаю какие.
Если не трудно,тыкните носом
И в аккумуляторы с зарядкой
Мож зашита какая нужна ей?
Это на амейне? Скидка?
Подскажите,а то я в процессе заказа)
Мож зашита какая нужна ей?Это на амейне? Скидка?
Зайди в личные сообщения
Спасибо! Огромное! Очень мне помогли!!
Опыт показывает, что на родных не получиться долго ездить?
Такие нормуль будут?
RPM Rear A-Arms KRATON/TALION/OUTCAST;
RPM Front Upper/Lower A-Arms KRATON/TALION/OUTCAST.
А то выписал на всякий случай… Думаю зря или не зря.
Запчасти, обвесы, чехол, акки, зарядка, доп. комплект колес, инструмент… уже больше 100 процентов от стоимости модели ушло.
А ещё расходники прикупать…😵
И не разу не катался аккумуляторы походу на ишаках через Алматы везут уже больше месяца.
Если вы про защиту от мех. повреждений для шасси.
tboneracing.net/collections/kraton
Передний и задний бампера, защиту задних рычагов, чехол я на всякий случай там заказал. Если судить по отзывам действительно помогает. не всегда, но помогает.
