Arrma Kraton
Машину заказал. Теперь буду думать с аккумуляторами.
Ребята, как часто приходится менять спур и пиньён? На моем счету около 10 покатух на 4s. Уже заметил небольшой износ на зубцах шестерней.
И ещё вопрос задам. На башне ищу запасные штоки в амортизаторы. Там их много разных видов: 3,5х59, 3,5х64, 3,5x75. В родные амортизаторы какие нужно заказывать? Я свои аморты ещё не раскручивал, масла в пути, без них не хочу ковыряться.
можно ссылку
В комплекте с машинкой есть инструкция. Если потеряли, есть сайт где она в электронном виде. Находите в инструкции взрыв-схему амортизатора, находите в ней шток, смотрите артикул, вбиваете артикул на Башне — дело сделано, выбора не будет, будет ровно одна нужная вам деталь 😉
можно ссылку
Разобрался, вот ссылки на перед и зад www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FV… www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FV…
У меня оба штатных пиньона угробились примерно за 5 аккумов каждый. Зазоры перепроверял.
Купил пиньон GoolRC с Али и забыл о проблеме. Уже полгода без видимого износа.
ссылку кидай чо хвалится то )))))))
ссылку
Дело совсем не в том что пиньены штатные плохи. Дело в не правильном зазоре. По началу сам убивал пиньены пачками. Но со временем научился. Даже по звуку определяются те у кого плохой зазор.
А мне показалось что как раз в этом. Первыставлял и перепроверял зазор по многу раз. Все по феншую.
К тому же, потом али-шный пиньен выставлял точно так же. Если б руки были кривые, он бы так же и сожрался.
Согласен, что бывает какая-то магия с пиньенами: иной раз жрется, иной раз ходит 100 лет. Возможно все-таки с материалами проблема есть.
Подскажите. Заказал чехол сегодня,если делать тюнинг,на натягивание чехла он может повлиять?
Ну типа,после тюнинга не налезет на пример)
Какой тюнинг? Вы же не деку расширять собираетесь.
Защита тяг,бампера,ну по кругу вообщем.
Нет конечно, у меня стоят бампера перед и зад, защита на рычаги. И все нормально.
уже не первый раз натыкаюсь на видосы, где подкладывают внутрь дифа 3 дополнительные шайбы:
1 под планетарную шестерню
и по 1 шт под две мелкие шестеренки.
якобы так диф будет крепче и вобще неубиваемый.
есть в этом смысл?
А можете ещё скинуть полезные ссылки на аналоги по запчастям? К примеру спур, штоки и другие частые расходники. Цена порадовала, на башне гораздо дороже:)
в мелкие я положил по дополнительной, во все дифы. Пока все живо. Под большие лучше не класть, сильно прижимается она к мелким и ломается (два раз клал и ломалось). Может толщина плохая была. Но итог такой, что под мелкие поставил и все работает.
под мелкие поставил
Под 2 мелкие крест накрест в каждом дифе, как в видео? Или во все 4 ?
Артикул подскажи, плиз, мелких шайбочек 😃
- Да, как в видео. На дифф + 2 доп. шайбы.
- Они идут вместе с ремкомплектом шестерней.
Дык я и смотрю, что один артикул почти на весь диф )
Не хочется за все это переплачивать, поищу альтернативу. Пишут, от мюгена подходят…
Да хоть от чего. Я тут совета спросил на форуме и посоветовали от HPI шим-шайбы для диффа (не для кишков диффа, а для главной пары). Просто смотришь размер и вперед искать, это довольно геморно 😃
Добрый день!
Являюсь владельцем Talion. Очень нужны размеры следующих деталей:
- Бампер. Есть алюмишка и хотелось самому сделать похожий.
- Задняя защита от грязи или похожая. Многие наверное уже давно вырезают из планшетов или канистр.)
Есть алюмишка
Предположу, что алюмишка на бампер будет вобще не в кассу…
Там нужно гашение удара, амортизация, как у Т-бона например из нейлона, либо высококачественный пластик.
А люмишка что? Передаст всю силу удара дальше и либо болты вырвет, либо шась погнет.
В принципе согласен. Просто не знал, что Т-бон из нейлона. Спасибо за информацию. Думал, что алюмишка 2-3 мм будет нормально, но теперь сомнения появились.))
А по второму пункту может есть выкройка на брызговики?
