Arrma Kraton
ibn_duke
naguluf:
Не стоит этого делать. Диф умрет очень быстро. Проверенно мною на собственной тачке.
вот-вот и у меня сломался подозрительно быстро после этих проставок. Убрал их, и не ломается, а езжу также.
S-Alex
ibn_duke:
У Team Durango DEX8 эти шайбы уже были установлены в стоке, конструкция диффов идентичная (взаимозаменяемые). Себе поставил шайбы, за год эксплуатации проблем не было.
zim
по идее шайбы нужны, ибо шпилька крутится по резинке и может порвать её
naguluf
S-Alex:
(взаимозаменяемые)
Сомнительно. У Durango DEX8 сателиты отличались от DEX408 хотя визуально они были идентичны. И кто его знает какие именно диференциалы унаследовала от них арма. Хотя судя по раздельной металлической крестовине Арма использует именно дифы от DEX408. Без точных замеров это гадание на кофейной гуще… визуально люди не видят даже разницу между главной парой тайфуна и таллиона, чего там тогда говорить про сателиты которые могут отличаться на 0.1 - 0.2 мм.
S-Alex
naguluf:
Сомнительно. У Durango DEX8 сателиты отличались от DEX408 хотя визуально они были идентичны. И кто его знает какие именно диференциалы унаследовала от них арма…
Была и осталась Arrma, и одновременно была DEX8 - диффы и многие части обсолютно одинаковые…
naguluf
S-Alex:
Сказал как боженька!
Но я не буду спорить… просто скажу что проставочные шайбы которые добавляют приводит к ускоренному износу сателитов. Ход собранного дифа становится более тугим. Звук у тачки меняется на более тракторный, зубы стачиваются до острого состояния и начинают обламываться на кончике а потом проскальзывать. Масло в дифе после одной покатушки становится похоже на краску-серебрянку.
Я эту фигню уже скушал. Все остальные пусть сами для себя решают.
Protopan
Подскажите пожалуйста. После такого рукожопства при прожиге колесо не долго пробегает? Есть смысл попробовать жалом паяльника лохмотья отжечь?😦
ibn_duke
Думаю нормально оно будет ездить. Кажется, дырка великовата. Главное чтобы паралон из нее не начал выходить. И размер дырки важен еще потому, что можно грязи набрать колесо, котороу потом никак уже не вытащить, он будет в поролоне.
Dogset
Ну вот я и сделал немного тюнинга:
  1. Отверстия в дисках заклеил, а в шинах проделал.
  2. Распорку поставил. Надо её потом пленкой оклеить для красоты.
  3. Чехол на машинку поставил (давно уже). Обязательно нужен.
  4. Чехлы на амортизаторы поставил.
  5. Задние брызговики вырезал и поставил. Покатаю пока с таким цветом, а потом другие сделаю.))
  6. Кузовные клипсы закрепил, чтобы не терялись.
Talion супер аппарат!)
zim
Dogset:
  1. Распорку поставил. Надо её потом пленкой оклеить для красоты.
интересно при такой укладке данной “бесполезной” распорки она как-нибудь работает?)))))) НИКАК. имхо.
naguluf
zim:
вы ошибаетесь. Плотно скобами держит верхние точки бабочек. Как на сгиб деки так и на разгиб. Кривовато немножко стоит но не критично. А вот серва которая шиворот-навыворот стоит - меня улыбнула)))
упс… сорян! смотрел на нижнее фото. По распорке талиона- согласен. Разогнет немного деку на горбике и улетит эта распорка.
varminter
Dogset:
Бек поставили? Регули эти вылетают на ура
ibn_duke
Я зимой снял вентилятор с мотора, бесполезный элемент.
borka13 — вы качалку у сервы установили неверно. надо развернуть на 180 градусов.
MaikG3
ibn_duke:
скорее всю серву))
Dogset
zim:
А с чего вы решили, что он бесполезная? И почему не будет работать?
naguluf:
Куда она улетит? Она враспор через пазы сделана…
varminter:
Зачем БЕК?
Это вроде последняя версия регуля. С ним проблем быть не должно!
varminter
Dogset:
Это ваще красный V1 самый ломучий
Dogset
varminter:
И чем мне БЕК поможет?
varminter
Dogset:
Примет на себя скачек напряжения при старте.
Dogset
varminter:
Вообще это V2 должен быть
varminter
Dogset:
V2 черный и двиг черный. Вот на фото ниже v2
Dogset
varminter:
Это уже на совсем новом Talion. Там регуль BLX185 (черный).
А я имел ввиду вторую ревизию или партию, где вроде как исправили косяки. Где-то на импортном форуме читал… Поищу.
А фото где?)
