Arrma Kraton
Привет народ! Принимайте в ряды Кратоводов. Заказал с амейна и доехала за 15 дней. Сразу переобул в Pro-Line Badlands - смотрятся брутально) Сегодня побашил, благо невывезенный снег позволяет) Все очень порадовало, единственный вопрос к стоковой серве - хотелось бы более чувствительного и устойчивого руля - буду менять как помрет. Ее уже колбасило (или сервосейвер - в право поворачивало, влево еле еле). Посоветуйте или ткните какие пролайн кузова на кратор встают? Спасибо!
Всем привет! Вроде бы весна, но снега ещё оч много, покатал малость по парку сегодня, потом как обычно после покатушек стал дома сушить и протирать модель и в очередной раз обратил внимание на пиньон - появилась выработка небольшая( это нормально или нужно подрегулировать зазор??? Надеюсь это легко?
Ранее этого не делал, катаю так сказать без жести, аккуратно.
Если пиньон менять, что лучше поставить оригинал или что то другое? Или ещё этот послужит?
Спасибо за дельные советы!)))
Привет! По моему мнению пиньон уже довольно уставший и из-за неправильного зазора стирается довольно активно (судя по количеству стружки). Не думаю что оригинальные пиньоны какие-то волшебные и стоит искать именно их, скорее наоборот, то есть подойдет любой с модом 1 и нужным вам количеством зубов. Ваш пиньон еще послужит, конечно, но лучше заменить (в инструкции к моделе есть картинки про правильный зазор). Вообще это довольно элементарная операция, но так как я без году неделя как владею именно этой моделью и сам еще не разбирал, возможно придется снять регулятор, чтобы подлезть к винтам (хотя Г образным вроде и норм подлезть).
Щас решил перечитать форум, нашёл информацию
Зазор выставлять правильный логично будет с новым пиньоном? Или можно и с этим старым отрегулировать?
Сегодня получил новый кратон старой v2 версии… Поскажите что будет более щадяще к модели 4s и опционный 14t ,либо 6s и штатный 12t ???
Если есть под рукой новый или просто достать - то логично, конечно, с новым. Вроде даже запасной идет к модельке. Я бы старый снял)
певый вариант для ходовой. И езда в полгаза 😃
Всем добрый день, помогите ламеру. В наличии свежикупленный кратон v3, приехал с широкоизвестного здесь австрийского магазина, муха не сидела. Подключаем батарею 6s, жмем вкл, и ничего, тишина. Подключаем во второй разъем вторую батарею, начинает шуметь вентилятор регулятора, лэды НЕ горят, руль единократно получается повернуть в любую из сторон, потом тоже перестает реагировать, ехать это хозяйство никуда не собирается естественно. Что то я не пойму даже как у гугла спросить чо да как да почему так. Доставать запылившийся мультимер или что¿
А когда один акум включен, перемычка то стоит? А 2 то не 6+6?
Я так понял это мне диагноз поставили))). Что за перемычка и где ее искать, в мануале не увидел, и таки да 6+6.
на проводе питания который от регуля к батарее 2 разъёма. в один вставляешь перемычку (ХТ90 идущая в комплекте) во второй разъём аккум. куда именно что вставлять разницы нет
и таки да 6+6.
Йопта… надеюсь не погорело ни чего…
Посмотрите на провода, они для последовательно включения 3+3 или 2+2, а если одним паком, то цепь разомкнута
Видать спалили регуль, если действительно подключили к нему 12S (6S+6S)…
Facepalm, вечером посмотрю, заодно регуль хороший посоветуйте, вдруг этот не пережил.
ru.aliexpress.com/item/…/32756193518.html#cfs,sear…
ru.aliexpress.com/item/…/32454529562.html?algo_exp…
и програматор к нему
Долго выбирал себе первую модель, остановился на Кратоне, но не могу понять как купить самую свежую V3.
На Линденгере вижу V2 со скидкой, но вообще не вижу V3, может быть она как то по другому называется?
На Амайне не могу понять какая версия. Как их можно отличить? По раскрасе корки? Т.е. если зеленая и в новой аляпистой расцветке, то это V3?
Заранее спасибо!
www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/kraton/blx
вот их артикулы
Заранее спасибо!
На амейне v3. Смело бери. Цвета просто разные.
На амейне v3.
По каталожным номерам там не V3, ну или у них свои парт намберы какие то.
Ну вот же)))
ARAD81LR
От туда)
или ARAD81LG - в зеленом цвете (остались в ограниченном количестве).
Всем спасибо но бобик таки сдох похоже. Я конечно понимаю, что слабоумие и отвага есть двигатели торговли но разделить ответственность хочу с мануалом, так и не нашел там ни одного намека про перемычку. Сейчас еще в аррму напишу - привет им передам. До этого на пробу брал химото боуи, та повозка сыпалась на 2s после второй минуты езды, а на 3s рвались валы, дошло до того, что знакомый токарь мне вытачил нормальный вместо штатного силумина. Но что то я и подумать не мог, что побью рекорд до первого ремонта, на можно сказать культовом девайсе, как кратон.)))
Может сразу на серву цифровую сразу замахнуться и какую¿ Так то время есть, бамперы от т-бона еще в пути))
От туда)
или ARAD81LG
Спасибо Вам больше за подсказку, это я не туда смотрел изначально.
Не смог днем заказать с работы, только сел за комп - поезд уже ушел, на Амайн их больше нет (
А как быстро обычно модели появляются снова из бек ордера? Есть смысл подождать или подбирать уже что то другое?
Так вот же
Эту картинку я видел, где написано, что при соединении одной батареи второй вход надо затыкать ей
Bridge Connector for single battery installation
