Arrma Kraton
Glavs
S-Alex:
Это не нормально, нужно разбирать дифф и смотреть. Возможно пин разломило на 2 части и половинки пока прижаты шестерней, но это не надолго …
Да говорю же, диф только что перебран. Ничего не сломано.
Тем не менее, уговорили, разбираю, смотрю…
Но по логике получается, что у меня во всех дифах всё сломано?? В переднем и заднем чашки тоже ощутимо гуляют ))
Glavs
Разобрал.
Снял на видео болтанку чашки в спуре данного центр дифа, а также в старом спуре заднего дифа (пожрало песком зубья), и в старом корпусе дифа.
Собственно, в обоих спурах люфт примерно одинаково большой, а в корпусе - заметно меньше.
На оси чашки выработки визуально не видно.
Sorokin_sv
Замарочался на праздники и запилил вещи)
Держатель осей обкатывать не стал)
И так пойдет, никому не нужен этот выпендреж)
Для себя может позже на глобусном столе обкатаю)
Dogset
Sorokin_sv:
Хорошо получилось!)) А зачем держатель осей?
Sorokin_sv
Dogset:
А он лопнул, вместе с булкой)
пока что , булку ставлю пластик, и закажу наверно HR , думаю еще, боюсь что с HR поломки могут быть хуже…
Dogset
Sorokin_sv:
Понял)) А то думал, что усиление новое какое-то.))
Dionis-spb
Заказал с линдингера талиона в3
Сыну на ДР
Краем уха слышал что серва не оч. посоветуете какую нормальную?
S-Alex
Dionis-spb:
Сыну на ДР
Поздравляю.
Хорошие сервы дорогие. Про запас можно заказать такую, приличная серва за свои деньги www.aliexpress.com/item/…/32854304373.html?aff_fci…
Dionis-spb
S-Alex:
Поздравляю.
Спасибо
Аккумы думаю от катера подойдут (идут хрб 6000 3s 2 штуки), никак не смог найти генсов ((
S-Alex:
Поздравляю.
Не посоветуете чехольчик на зиму (да и на лето тож)? ������
Waycat
Dionis-spb:
Только что бы токоотдача была не меньше 50С.
Sorokin_sv
Dionis-spb:
Ну вроде полимоторс все покупают, я попросил женскую половину с этим вопросом)
Dionis-spb
Waycat:
Заявлены 50-100с
Но надо смотреть
Waycat
S-Alex:
Берите от Dusty Motors
Из-за того, что молния на Dusty Motors не по всей длине чехла, есть определённые неудобства при замене аккумулятора.
У Poly Motors чехол расстёгивается полностью.
Но Dusty Motors более просторный.
Троон
Добрый день.
Помогите советом кто может).
В начале января приехала машина. Сама машина, зарядное устройство и бампер (заказывала по ссылке, которую мне дали на сайте (спасибо доброму человеку), но я не обратила внимание, что это только задний бампер ( TBR100181). Ребенок его прикрутил вперд и так катается). Но за десять дней гонок явно стало понятно, что нужно установить и остальную защиту, если можно дайте пжл ссылки на одном сайте на все остальное, что нужно (почитав поняла, что не хватает заднего бампера, защиты спойлера и видела, что есть защита крыши?). На аймене начала искать, но там разные артикулы и боюсь не то заказать.
За десять дней эксплуатации возникли вопросы:
  1. машина ездит на одном аккумуляторе 2s, скорость для ребенка и всех кто с ним из друзей гоняет нормальная, но я нигде не увидела, что так кто-то делает почему?
    Сама я заказала три аккумулятора (2 ORION 2s 6000 и один Gens ace 4S 6750 мАч Lipo 14,8 В Батарея пакет 70C), но по факту один из двух ORION не заряжается, либо зарядник пишет ошибка контактов, либо, что большая разница между банками ( на дисплее показывает 2.15 и 2.97). ORION мне пришли из Москвы и сразу с перепаянными разъемами, почему аккумулятор не заряжается? 4s прилетел с али и не с тем разЪемом, в праздники не нашла, где заменить. Поэтому по факту остался один аккумулятор для катания, отсюда и вопрос. За время катания мои наблюдения, на нем катается машина около часа и при зарядке показывает 3.86 обе банки, но ездит машина уже медленней.
  2. машина зарывается в снег, снега сейчас много и он рыхлый. Замена колес даст что-то и если да, то какие можно купить?
  3. где-то видела, что перед эксплуатацией нужно настраивать управление, если это не сделано, то действуют заводские так? ребенок не жаловался, что как-то не так ездит
заранее спасибо
Dionis-spb
Троон:
Добрый день.
заранее спасибо
2.15 и 2,97 - это очень плохо! скорее всего кердык аккумулятору - срочно свяжитесь с продавцом аккумуляторов - если он пришел таким то его однозначно надо возвращать
Waycat
Так, давайте начнём по порядку:
Троон:
У Вас точно Kraton? Регулятор BLX-185 не поддерживает 2S (поддерживаются 3S, 4S, 6S).
Троон:
Попробуйте при подключении к зарядному очень аккуратно пошевелить контакты в балансирном разъёме аккумулятора (иногда ошибка контактов или неверное считывание напряжения по банкам может быть из-за плохого контакта в нём). Если не помогает, то можно через балансирный разъём зарядить по отдельности каждую банку как 1S (только не ставить большие токи, т.к. провода малого сечения).
Троон:
Можно конечно поставить “лопаты” (lindinger.at/…/louise-st-paddle-sport-compound-1-8…), но от зарывания в рыхлый снег они тоже не помогут.
Троон:
Если ничего не меняли (серву, аппаратуру), оставьте пока всё как есть.
Троон:
Если ставите защиту T-Bone, то её лучше всего покупать на их сайте самого T-Bone, там у них и выбор побольше, и модели посвежее. tboneracing.net/collections/kraton
Вместо “защиты крыши” можно купить корпус “неубивайку” (стоит порядка 2 тыс.руб., выглядит так: probodyrc.ru/index.php?route=product/product&path=… (не реклама)), только её вырезать надо будет. Хотя в защите конечно красивее машинка смотрится 😃
Dionis-spb
Waycat:
ну у дасти чехол будет стоить порядка 2500 а у поли 1300/1500
причем если я правильно понял то материалы у дасти и летнего чехла поли - примерно одинаковые - то есть можно взять летний поли и юзать его круглогодично
Romkins66
Не, ну можно вообще шапочку для душа взять. 😃
Dionis-spb
Romkins66:
прям дастимоторс будет на порядок лучше чем полимоторс?
Waycat:
Вместо “защиты крыши” можно купить корпус “неубивайку” (стоит порядка 2 тыс.руб., выглядит так: probodyrc.ru/index.php?route=...&product_id=90 (не реклама)), только её вырезать надо будет. Хотя в защите конечно красивее машинка смотрится
а на последний талион эта корка подойдет или нет?
Romkins66
Dionis-spb:
Не знаю. Я бахил надеваю или шапочку для душа для защиты от снега 😉 Покатал - порвал - выкинул. Правда slash меньше Kraton, так что не факт что мой вариант у вас налезет 😉
По корке - позвоните им, они адекватные вполне.
Троон
www.amainhobbies.com/…/p709321
Вот эта машина. И я точно уверена, что она ездит на 2 s ORION 6000. Я не понимаю как она должна ездить на 4 с, но на 2 визуально быстро, я даже не предположила, что такого не может быть. Без опыта вождения, даже хочется помедленней.
Про зарядку не поняла, т е выбрать программу не 2 с а один с? у меня вот такой зарядник PTK-8522
ProTek RC “Prodigy 610ez AC/DC” LiHV/LiPo Balance Battery Charger. И как понять какую банку он зарядит? может же как раз начать заряжать именно ту, где и так больше заряд.
Колеса получается не помогут, будет все равно тонуть в снегу машина ( Жалко. Думала в Питере кто уже нашел вариант как гонять по снегу))
Если можно защиту на аймене бы купить, или там всего не найти ?
Waycat
Dionis-spb:
По корпусам Talion и Kraton в основном отличаются только высотой кабины, как я понимаю. Остальная геометрия должна быть идентичной, так что должен встать.
Троон:
Да, Kraton c регулятором BLX185… Тогда вопрос, как он ездит, если производитель заявляет минимум 3S. И, в качестве уточнения - под ездой на 2S Вы подразумеваете езду именно на одном аккумуляторе с рабочим напряжением 7,4V?
Троон:
Про зарядку не поняла, т е выбрать программу не 2 с а один с? у меня вот такой зарядник PTK-8522 ProTek RC “Prodigy 610ez AC/DC” LiHV/LiPo Balance Battery Charger. И как понять какую банку он зарядит? может же как раз начать заряжать именно ту, где и так больше заряд.
Тогда надо будет включать зарядное в режиме зарядки 1S (однобаночного аккумулятора), и подключать его к тем двум контактам на балансирном разъёме, которые идут с конкретной банки (для этого надо чуть-чуть понимать в электротехнике, и посмотреть распиновку разъёма, или прозвонить тестером). Балансирные провода (кроме крайних) подключены между банками, и провд в середине шлейфа будет для одной банки минусовым, а для соседней - плюсовым. Если с электричеством не дружите никак, то лучше может не рисковать 😃
Троон:
Можно и на Amain: www.amainhobbies.com/search?s=kraton+tbone Но, например, задняя защита c виллибаром на Amain только 2-й версии (V2), а на сайте TBone 3-й версии (где очень хорошо доработанные колёса на подшипниках)…
S-Alex
Троон:
Данный регулятор не рассчитан на работу с 2S (читайте инструкцию), возможна некорректная работа отсечки, что приведёт к выходу из строя ЛиПо акко
Заряжайте акки только в режиме Li-Po Bal, т.е. с балансировкой банок. Количество выставляемых S должно точно соответствовать количеству S аккумулятора.
Для зимы есть колеса и по-лучше стока…
А вообще, начните с изучения матчасти…
Dionis-spb
Можно продолжить тупые вопросы? ))))
итак - у меня есть катер и к нему были заказаны аккумы 6000мах 3S 50C-100C
насколько я помню про талион - он у нас заявлен на работу 4S-6S - но регуль вроде как заявлен на работу и от 3S
скажем так - для начала/обучения - можно же на 3S начать катать? ему нигде не поплохеет? или надо поменять соотношение спур/пиньён?
просто отдельно аккумов 4S/2S покупать не охото и сразу на 6S тоже не хочу гонять (пока не научимся и не придет защита)
