Arrma Kraton
Регуль второй версии очень даже неплохой. Несмотря на практически полное отсутствие программируемых функций работает он безотказно.
Ну это хорошо,а то я растроился,телега крутая а электроника горит. И серва родная здохла.
Александр, так это RTR, ставят дёшевые комплектующие. Это почти на всех “готовых из коробки” машин так.
Я так и понял
Денис, а вы вроде надумали Durango Dex8 взять? От кратона отказались?
Все правильно Руслан, дюрангу решил брать, подал обьявки на форум ищу хороший вариант, если не найду тогда с башни кит, ну а если в тонкости доваться то дюранга более утонченная чтоле , по сравнению с армой - визуально арма выглядит надёжнее…
За время поиска приоритеты могут изменится))))…
Деньги есть… На башне хорошие скидки , но арму не отправляют, только кит дуры 45к обходится его протащить можно, ,а на амайне (откуда я привык брать) нет талиона…
Я сам хотел изначально Dex8, но ценник на неё уж больно завышен по сравнению с тем же Mugen MBX7TE. А мюген ИМХО поинтереснее будет. У кратона большой плюс, что можно поставить траггийные колеса и вперёд на трассу.
Если на амайне появится арма таллион и будет выгодный купон . куплю не раздумывая и сразу
Во во так я про это же, дело в том , что кривые регули шли только у картона в первых версиях, талион же с самого начала уже был модернизирован и шёл с нормальным регулем, и проблемы у талиона с регулем не появляются.
А у Desire Пашки Талион !!! Так что тут рег непричемУ меня такое было на Лосе scte , но только на старых аккумах, а уже на новых такой просадки не наблюдалось…
Аккумам меньше месяца, заряжаю на балансе постоянно… Мигал синий диод)
Единственный вывод, холодно аккам стало)
Кстати, такой вопрос, если у нас банки складываются, а что с тоотдачей происходит, тоже складывается?
www.lindinger.at/de/SwpFindologic/search?sSearch=K… (не реклама)
Денис, посмотри здесь, может с доставкой выйдет даже дешевле чем из штатов тащить.
приглядывался к талиону , но там он стоит 460$ вот на 100 бы дешевле )0)))
О а тут ват автоматом вычитают я правильно понимаю?
Посмотри на башне, может с купоном подешевле выйдет)
доброго времени суток, являюсь обладателем талиона, вчера во время моей третий покатушки у меня перестал реагировать регуль на курок газа, серва реагирует нормально, откатал примерно минут 30 до этого, аккумы два 2S ORION 50C 7600 mah, постоял немного поехал опять, в чем проблема не понимаю, повторялось неоднократно…
Банальная отсечка по напряжению. Во время нагрузки напряжение в батареях проседает и регуль отключается. Постояв чуток батарея отдохнула и восстановила напряжение, не полностью конечно, а до какого-то уровня. Регуль посчитал что напряжение в акках уже в норме и снова позволил ехать. Если часто так отдыхать и потом снова в бой, то можно акки угробить раньше срока.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEUV (Не реклама)
Думаю, заказывать себе такие, вроде должны подойти)
талион 470 гдето стоит, скидку дают 100 баксов , но там уже посредник , и получается то на то , по сути можно купить где угодно ( цена таже самая) вот киты с башни таскать самое оно , да я разберусь спасибо ребят )
а брызговики есть от дюранги ? они то полюбэ должны подойти ) а ещё я тут на фотках присланных нашим форумчанином увидtл бампера T-BONE - о да там не только практическая защита но и визуально выглядет на машине шикарно
Леонид, спасибо за информацию! То есть получается, что нужно сворачиваться, как только отсечка по напряжению пошла или все же подождать и ещё один раз закатнуться? Смотрел показатели сколько у меня зарядка залила в акк, вчера получилось чуть больше половины, разве это тоже не влияет на долговечность аккума?
Денис, от дюранги они не настолько сплошные, как мне показалось) ну и колхоз никто не отменял, если что просверлим в этих дырки) смотрел на башне, что вместе с талионом берут, они мне и высветились) ссылочку на бампера пожалуйста)
Вот ещё защита www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEUX Я себе такие брал, не поставил только еще.
Неплохие, на первый взгляд) я ещё жду badlandsы, а то в Рашке закончились и пружины пожёстче, плюс пиньон на 17 зубьев на будущее)
Кстати, товарищи, вы диффы не перезаливали после того как из коробки достали?) и какое соотношение 7-10-7?
я бы залил так : 7/10/5 – П/Ц/З
На 17-м пиньоне мотор будет греться прилично. Под 17й идеально будет мотор на 1700-1800Kv и акки 6S. Для стока оптимально 15й.
Себе дифы заливал так 10-20-7
Вы диффы сразу после покупки заливали?
Ещё не смотрел, но если шестерни диффа усиленные в продаже?
проверить всяко разно надо - ибо могли не долить , или вообще позабыть залить , или может вытечь )
у меня ЦД на лосе SCTE пришел с плохо затянутыми болтами - - в связи с этим всё масло вытекло !
По приходу модели перебрал сразу и посадил все важные соединения металл-металл на средний локтайт.
Ну или не давить на газ, а потихоньку ехать до дома/машины. Например я при подобной отсечке проезжал со скорость человеческого шага еще метров 200 до машины, а если идти не надо то я, бывает, до второй отсечки катаю, а потом выключаю. Зависит от того на сколько настроена отсечка. Например если отсечка стоит 3,3-3,4В и под нагрузкой одна из банок просядет до 3,0В, то страшного ничего нет. А если отсечка стоит 3,0В а под нагрузкой может эта-же банка просесть до 2,7-2,8В, что считается негативным влиянием на жизнь липо аккума в целом и самой банки в частности.
