Arrma Kraton
Sorokin_sv
Блин, я не могу вставки в шины найти) что за жесть)
Или я неверно к поиску обращаюсь)
Casper666
chinuk:
revolectrix gt 500 и турнигу реактор
Видео посмотреть на юту.
Видео посмотрел, в принципе я никогда не спешу, заряжаю 2.5а.
chinuk
Casper666:
я никогда не спешу
Я как бы тоже. Но решил взять хороший прибор…
Casper666
Sorokin_sv:
В какие шины?
Sorokin_sv
Casper666:
В какие шины?
Под 100 мм , искал такой номер AKA34101S
Есть в Японии на Kyosho но там ценник не гуманный)
Casper666
chinuk:
Здесь на форуме про неё нет ничего?
Видео посмотрел, 200ват на 2 канала. Я не спешу при зарядке, заряжаю не больше 2.5 а.
Sorokin_sv:
Посмотрел у тебя в днивнике про корпус дифа, что значит “сборка совсем другая, нету возни с выставлением стойки”. Просто вчера получил такой-же.
Sorokin_sv
Пластиковая стойка не встаёт с центровки винтов, если подушатана.
Заканчивалось тем что ставил регулировочные шайбы перед подшипником, что бы уровнять дифф относительно мотора. Соосности не было. Плюс зазор осевой выбрал, хочешь не хочешь, пластик изнашивается , по оси и по диаметру. А правильные зазоры в этом узле , очень немаловажный фактор.
Casper666
Sorokin_sv:
Мне ещё идёт стойка под цд HR, так как в пластике винты прокручиваются.
Sorokin_sv
Casper666:
Может конечно только у меня так)
Но то что получалось, меня не устраивало, особенно ввиду того что менял системы часто, сборка эта парила капец) Ну и сейчас моторама HR, на ней мотор шустриком меняется.
veo
так какие колеса все же посоветуете на Кратона (6s, v3)? 😃
если Bandlands 3.8 MT большие и рвут ЦД (176x94mm, link), то остаются
Sorokin_sv
Back-flip для Кратон, мне кажется…
Ну и Кротоводы что скажут)
veo
посмотрел еще комменты к ролику Кранчера - диски на китайских колесах хрупкие (тем более на морозе), значит надо покупать отдельно еще диски - что вырождает смысл вообще их покупать (с нуля). так что пока только брендовые остаются в списке (может кто еще добавит из доступных),
Положительные отзывовы на зарубежных форумах про back-flip подводят именно к этой покупке. но может кто еще чего подскажет (на back-flip диски дизайном - на любителя, не меня)
Sorokin_sv
Минокава точно не нужна, могу даже на пробу дать)
Ну не за такие деньги)
Олег_1970
Для пульта есть подходящие аккумуляторы?Или на батарейках пальчиковых гоняете?Имею в виду батарею целиком,а не пальчиковые аккумуляторы.
Casper666
veo:
Или бекфлипы или тренчеры узкие. Имею и те и те, я бы взял бекфлипы.
Олег_1970:
Я на аккумуляторных батарейках гонял, хватает надолго.
veo
Sorokin_sv:
Минокава точно не нужна, могу даже на пробу дать) Ну не за такие деньги)
спасибо, они у меня есть, т.к. являются комплектными колесами у Кратона v3, и сравниваю с ними только с точки зрения размеров комплектных колес, что бы понять, что считается большим, а что нет. Я так понимаю, что они только для асфальта, сам еще не ездил, тк только купил машинку
Casper666:
да, точно, забыл в список добавить Pro-Line Trencher (175х84мм, link), судя по всему Pro-Line перестали их выпускать, хотя еще есть в продаже. Они да же пошире бекфлипов. И несмотря на это все равно выбор у Вас на Бекфлипы?
Sorokin_sv
Олег_1970:
Если позволяет ставлю LiFe, так АА аккумуляторы есть.
Casper666
veo:
Бекфлипы гребут лучше мне кажется. Но тренчеры стоят своих денег, сомневаюсь что они сняли тренчеры они очень популярны, или выпустят новые немного изменив резину или диски с такими же размерами.
Waycat
Штатная Minokava - откатать и выбросить.
Немного поездил на Bandlands 3.8 MT - быстроубило задний дифф.
Сейчас езжу на либо на вот таких Arrma Dboots ‘Sand Scorpion Mt 6S’ https://www.amainhobbies.com/arrma-dboots-sand-scorpion-mt-6s-premounted-tires-black-2-ara550010/p635440,
либо
veo:
. Pro-Line Trencher в общем нравятся. И по снегу гребут очень даже нормально. Единственная претензия - вылет диска, т.е. колея на них получается уже чем на дисках с ½” offset, и соответственно при резких виражах машина легче кувыркается через переднее колесо.
Casper666
Arrma Dboots ‘Sand Scorpion Mt 6S’ это штатная от неро, рассматривал как-то себе но показалась большеватой.
Waycat
Casper666:
Всего на 4мм шире штатной Minokawa. Диаметр и вылет те же.
Casper666
Waycat:
Как по грунту едут? Зимой думаю не очень.
Waycat
По грунту вполне нормально (они кстати, направленного вращения). И по ощущениям износостойкость ощутимо выше чем у Minokawa (она довольно быстро стёрлась и порвалась). По снегу их не пробовал, сразу Pro-Line Trencher поставил.
Dionis-spb
Тогда возникает вопрос - какие параметры есть у модельных колес? как их еще выбирать помимо размера хекса?
S-Alex:
Тут дешевле
avito.ru/…/silikonovoe_maslo_dlya_amortizatorov_i_…
К продавцу отношения не имею.
написал человеку - у него масла только до 60к, а мне нужно 100к (((((
Waycat
Dionis-spb:
Если чисто геометрические - внешний диаметр, ширина, вылет диска (если брать уже смонтированную).
Далее: вес, качество резины, её жёсткость (грубо говоря - насколько сильно колёса “дует”), рисунок протектора…
