Arrma Kraton
Romkins66
Аналогично на слэше - хрб греется и якобы 6000 и больше С, а генсы 5000 и меньше С, но едут и не греются вообще. Полагаю в более мощных сетапах разница может быть более заметна
Причём да, после остановки в отсечке хрб кажет больше напряжение, чем генс. То есть хрб явно просаживаются на стоковом вазелине
Waycat
Waycat:
Когда катал в несильный мороз (-4) с зимним чехлом (в основном длинные проходы по снегу на сильном газу), несколько раз ловил отсечку (аккумулятор на 1-й отсечке был заряжен ещё процентов на 65), так что очень похоже на отсечку по перегреву регулятора. Единственно, у меня сейчас стоит MAX8, но не думаю что разница принципиальная.
История получила продолжение… И, как становится понятно перегрев от зимнего чехла здесь совсем не причём… Сначала отсечка стала проявляться чаще, затем закончилось вот таким режимом работы:
Но тут проблема не в серве (как CRUNCHER утверждал в следующем ролике), а в самом регуляторе, т.к. сначала связку регулятор-движок проверил на другой машинке (т.е. соответственно с другими приёмником, сервой и механикой) - проблема осталась, а потом одолжили ещё регулятор MAX8 - подцепил его к своей машине (т.е. мои движок, приёмник, серва, механика) - проблема исчезла. Ставлю свой регулятор - всё по новой.
Кто нибудь разбирал регулятор Hobbywing EZRUN MAX8?
Dmitry86krr
Всем привет. Что лучше поставить? Gens Ace LiPo 11.1V 3S 50C 5300mAh x2 или Black Magic Li-Po 22.2V (6S) 5000mAh 90C
arrma notorious
Romkins66
А вы выше не читали? Или думаете, что хрб радикально отличается от чёрной магии?)))
Имхо, если вопрос финансов не стоит, ответ очевиден.
Pashok138
Dmitry86krr:
arrma notorious
Я бы GENS поставил
Dmitry86krr
Romkins66:
Честно говоря не шарю в брендах акумов. цена не важна, важен результат.
Pashok138
Dmitry86krr:
Black Magic - дуются сильно.
Boatsmann
Возник такой трабл с Кратоном V3: Серва(не стоковая, с хорошим усилием) перестала вращать колёса на месте. На ходу вращает кое как, а на месте отрабатывает вхолостую. Подтяжка пружины сервосейвера имела кратковременный положительный результат. Что делать, подскажите, может были у кого похожие проблемы?
Sorokin_sv
Boatsmann:
Поставить подшипники вместо втулок , гайка все равно откручивается, поджимаю второй гайкой снизу.
Должно помочь, там больше нечему ломаться, ну и посмотреть, чисто ли все на стойке.
S-Alex
Boatsmann:
Проверите, свободно ли вращаются кулаки на шаровых (должен быть маленький люфт), может перетянуты гайки или грязи набилось…
Casper666
Дропы на рычагах попробовать сильнее затянуть.
Dmitry86krr
Всем привет, поделитесь опытом, есть ли необходимость ставить кулер при езде на 6с и пиньене из пакетика, в моем случае 16т
Casper666
Dmitry86krr:
Зимой некоторые не ставят, летом в любом случае нужен. Тем более на 6 банках. Я бы поставил стоят они не дорого.
Waycat
Waycat:
Плюс lindinger периодически скидки даёт (если не сильного горит - можно подождать).
Кстати, если кто думает покупать, на lindinger сейчас до 12-го числа скидка 10% по коду 10AKTIONXL.
Kraton и Talion в наличии. А с учётом данной скидки можно ещё и серву в лимит до 500 евро вписать.
Bubarik
Всем привет. Являюсь владельцем VKAR Bison v2. Присматриваюсь к покупке на лето Кратона либо талиона. Возникло пока что три вопроса.
первый: встанут ли на эти модели сразу два аккума 3С по 5000 махов 150*48*28мм? тогда смог бы использовать свои запасы от Бизона.
второй: при покупке модели, что необходимо сразу докупить из тюна?
третий: при эксплуатации с умеренным башингом и любовью погонять в стиле “газ в пол” - по запам в среднем какие затраты в месяц/год? Хочется понимать, на что подписываюсь до покупки)
Casper666
Bubarik:
Акумы встанут но по ширине впритык, у меня графены шириной 50, встают чуть выгибая бокс. Сразу надо серву, неизвестно сколько штатная протянет. Бампера и держатель сервы. И ещё я бы сразу поставил верхний держатель рычагов от GPM, стоят недорого. Остальное по желанию типа рпм. Из запов держатель спойлера и корпуса дифов.
chinuk
Подскажите, можно ли чего сделать? На “нейтралке” совсем не притормаживает. На маленьком уклоне при остановке, катится обратно. Отсутствует так называемый “драг брэйк форс”
Неудобно. В настройках не нашёл. Регулятор стоковый. У всех так же?
S-Alex
chinuk:
Нет, у стока blx185 функционал урезан. Чтобы получить полный набор функций придётся менять регуль (HW Max8, CC Mamba Monster X).
chinuk
Casper666:
на алике дешевле.
Я для примера
Paradise
Если не затруднит подскажите
-Принципиальное отличие cratona от taliona (версия v3)
-какую серву заказывать с европейского магазина
-что необходимо до первой покатушки сделать?
  • много пишут про масла, надо сразу менять/заливать/смазывать?
chinuk
Paradise:
Недавно купил. Просто гоняю. Сегодня на 6 банках. Ничего не делал
Paradise
chinuk:
Серву покупал? Какой Акумулятор? Где брал?
Casper666
Paradise:
Серву савокс советую но надо смотреть чтобы на 6в давала нормально кг. Акум генс с али или овоник. Некоторые на хрб гоняют и довольны.
