Arrma Kraton
Dmitry86krr
Купил для 16пина, ставить буду на notorious.
Вопрос: нужно ли термопастой заливать все неровности мотора, ведь ребра не будут давать 100% контакта радика со всей поверхностью греющегося элемента? Кто ставил такой ? Фото в студию.
Sorokin_sv
chinuk:
Только сейчас заметил случайно. 8 аккумов , не башил, не врезался. Диск в помойку. Грустно что то .
Да уж это точно печаль.
Искали уже?
chinuk
Sorokin_sv:
Искали уже?
Пока нет. Хотелось бы диск конечно. Резина то целая
Sorokin_sv
chinuk:
Ну заклеить можно,
Дисков на 3 версию не встречал, в сборе то их не очень много.
Да только парами
Вам впринципе можно ебей посмотреть, к вам отправлять будут.
chinuk
S-Alex:
отдельно диски
О, то что надо
vovan77
Waycat:
Я думаю до этого уже не далеко…
Пытался им как-то это донести - пофигу. Лучший ответ от одного из них:
“Не дрейф, прилетело мне на той покатушке, текна и покасательной по голове. Жив, Цел. Орел. (как говорится 😃 просто не успели крикнуть, а я чем то был занят и не смотрел на трассу… жаль этого фрагмента в видео не попало …”
Ну, в конце-концов, каждый сам себе злобный Буратино…
Это да. Есть такое дело. Они вроде стараются,ну как бы помогают(машины переворачивают).
Прилететь конечно может не хило. У меня есть видео,как девок чуть не зашибло. Не знаю как выложить. Если есть кто знает как,могу перекинуть на вот сап. Скиньте. Опасный момент очень был.
chinuk
Sorokin_sv:
А самое главное порадовал ценник)
Мне ещё +20%, но всё равно не плохо
Sorokin_sv
Sorokin_sv:
Найти не могу , но помню 87х56
Да, нашел)
RPM R/C Revolver Mt Stablemaxx Wheel 17mm Black RPM82302
SPECIFICATIONS:
Diameter: 3.4" (86.4mm) Width: 2.21" (56.2mm) Offset: 0.6" (15.24mm) Hex Size: 17mm cnh 6/12/08 ir/jxs&
Sorokin_sv:
кстати, думаю продать можно будет их)
Откуда мне Losi претащить, что-то мясо уже в голове…
chinuk
S-Alex:
Вот стандартные для Truggy, цвета разные бывают
www.amainhobbies.com/de-raci...pt4-8b/p705686
Sorokin_sv:
Я после своих мытарств, такие и купил, цельные всегда хорошо
А ткните носом пожалуйста в резину для них. Для грунта. А то запутался…
Sorokin_sv
chinuk:
Тогда имеет смысл купить бэкфлип или бэдленс в сборе
в этих дисках имеет смысл только при ремонте, так как дешево получается
chinuk
Sorokin_sv:
Хорошо. Куплю эти диски для родной резины. Ткните тогда в
Sorokin_sv:
Casper666
Sorokin_sv:
BackFlip
Badlands 149 диаметр
Есть еще такой вариант но мне кажется они для Talion большие.
Бедленсы широкие не только для талиона большие но и для крота, дифы рвать будет. И выше писали про них.
Для талиона самое нормальные это бедлансы узкие, если по грунту катать и смотрятся отлично, на кроте убого, и в продаже всегда есть.
Toplapov
Здравствуйте. Купил тайфуна v3, вчера второй раз выкатывал и после небольшого прыжка приземлился на задние колеса почти плашмя, было около -5 и результат Колесо проломило верхней тягой когда они сложились. Сразу не понравился этот узел, толстенные рычаги а крепится держатель на 2 винтика к пластиковому корпусу редуктора а не к деке. Может сделаю алюминиевый с креплением к деке в будущем. А пока беда, корпуса редуктора нет в наличии в московских магазинах. Если у кого есть лишний в запасе выручите, куплю от любой версии.
Sorokin_sv
Корпус есть, и диск такой есть, только вот странно, почему V3 на таких дисках, может V2?
Toplapov
Sorokin_sv:
У них вроде одинаковые диски. Можно с вами связаться по поводу з/ч?
Sorokin_sv
Toplapov:
Да пишите в личку
Да с 3S Тайфуном перепутал) там диски другие)
Dmitry86krr
Доброго времени суток, notorious/outcast, поставил 16 пин на 6s, результат 5 минутных покатушек по асфальту. Кто нибудь сталкивался?) Задний диф.
Sorokin_sv
Странно как-то, обычно сьедает зуб, а тут рассыпался.
Ранее дифференциал не разбирался?
И колеса какие стояли на машине?
Dmitry86krr
Sorokin_sv:
Arrma notorious в стоке. До смены пиньена откатал всего 2 комплекта акумов. Совсем новый((
Sorokin_sv
Ну возможно дефект, в нагрузке проявился быстрее, микро-трещина или плохое литьё.
chinuk
Подскажите, для диффа будет не хорошо, если пара колёс будет отличатся по диаметру на 1 см?
Casper666
chinuk:
Нагрузка на дифы разная будет, думаю не стоит.
